обновление нетиповой БП 2 на БП3. Нужен совет. ☑
0 Анна_84
07.05.14
00:07
Здравствуйте, уважаемые.
Есть допиленная БП 2.0. Что изменено: при сравнении с конфой поставщика отличий вылезает немало - и в общих модулях, и в формах доков, переписаны печ.формы (изменены общие макеты и соответственно, модули документов) и прочее. Со слов гл.буха, что реально нужно - это доп. реквизит в справочнике Номенклатура, добавленный документ, отчет и 7 печатных форм.
Пробовала обновить через поддержку на подходящий релиз 3.0 - вылезает куча неразрешенных ссылок, начиная со всяких картинок-стилей и заканчивая формами в регламентированной отчетности. И вот я тут подумала - все равно все печ. формы переписывать на внешние, документ тоже переписывать, что если сначала в типовой 3.0 добавить нужный реквизит к справочнику и документ, а потом обновить на выгруженный cf мою 2.0 ? Или так лучше не делать? В общем, нужен совет - как лучше - правильнее - быстрее в данной ситуации обновиться?
1 hhhh
07.05.14
00:29
только реквизит там не заполнится. Реквизиты не по названию сопоставляются, а по внутреннему идентификатору.
2 Анна_84
07.05.14
00:48
(1)то есть только через поддержку обновлять?
просто хочется, чтобы все нетронутые объекты были на замке
3 Анна_84
07.05.14
00:49
(1) а документ добавленный? их тоже не будет?
реквизит нестрашно, я могу его потом обработкой заполнить
4 AlexSSSS
07.05.14
01:20
Сначала нужно по максимуму разобраться на 2.0, а потом уж на 3.0 лезть. К моменту обновления на 3.0 должна быть типовая конфа с реквизитом и документом.
5 Анна_84
07.05.14
01:30
(4) спасибо.
а подскажите, как сделать это безобразие типовой конфой? обновить, сняв галку только с реквизита и документа? при этом все остальные объекты ведь не станут снова "под замком"?
6 Анна_84
07.05.14
21:25
Сделала сравнить\объединить с конфигурацией поставщика. Теперь не видит обновление - не находит его вообще, говорит доступных обновлений нет. Обновление 3.0.31 (для обновления 2.0), релиз 2.0 - 2.0.57.7 (как раз тот, который нужен для 3.0.31). И чего теперь делать?
7 vqwy
07.05.14
кстати, кто скажет, зачем в поставке 3.0 (3.0.32) выделен специальный дистр для перехода с 2.0?
8 vqwy
07.05.14
updstp_20 весом в 150 мб
9 Анна_84
07.05.14
(7) ну, это как бы как раз чтобы 2.0 обновить на 3.0 :)
10 Armando
07.05.14
23:37
На партнерском начали обсуждать переход нетиповой бухи на 3.0
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1241768
11 Анна_84
07.05.14
23:45
(10)спасибо, но у меня, к сожалению, нет туда доступа
12 El_Duke
(6) Теперь надо вручную указать цф переходного дистрибутива.В списке доступных обновлений он не отображается
13 vqwy
08.05.14
(10) чо пишут?
14 Анна_84
09.05.14
00:27
(6) спасибо. это я тупила :) открыла платформой 8.2, а нужно 8.3 - так все отображается.
Теперь проблема в другом - при обновлении конфигурации ИБ пишет - недостаточно памяти ((  видимо, мой ноут не тянет это дело
15 Анна_84
09.05.14
00:27
14 к (12) )
16 Otkr
09.05.14
00:43
(15) Ну... Если вежливо попросить...
17 Анна_84
09.05.14
00:44
(16) кого и о чем попросить?
18 Otkr
09.05.14
00:45
(17) О производительном компе...
19 Анна_84
09.05.14
00:48
(18) :))) это вряд ли ) просить просто некого ) - ноут мой личный
после праздников буду пробовать на сервере у клиентов, может нормально пойдет.
я просто вообще сомневаюсь, что все это у них взлетит - база около 5 гиг, работают 7-8 человек в терминале, о параметрах сервера и рабочих компах ничего не знаю.
боюсь, тупить будет очень. вот думаю - может, не переводить на 3.0 пока? но рано или поздно ведь придется же...
20 Otkr
09.05.14
00:49
(19) намек не поняла))
21 Анна_84
09.05.14
00:56
(20) что-то нет )) спать хочу уже - туплю сильно )
22 Mikhail Volkov
09.05.14
03:42
(19) Потом их будет еще больше... С кучей неразрешенных ссылок справились?
23 Анна_84
09.05.14
(22) я перед тем, как обновлять на 3.0 сделала базу максимально приближенной к типовой, оставила только добавленный реквизит и документ, и Вы знаете, неразрешенных ссылок было совсем не куча, а штуки 3-4
24 Мимохожий Однако
09.05.14
Обновила таки  или нет?
25 Armando
09.05.14
(13) Ничего толкового
26 Просто Царь
09.05.14
А не проще доп реквизит в 3,0 сделать штатно через доп реквизиты, реализовать новый доп документ а дальше КД в помощь. И конфа при этом не калеченая остается и все данные на месте. Ну а печ формы потом сделать внешними
27 Анна_84
09.05.14
(24) нет - при оновлении конфигурации ИБ - недостаточно памяти. Щас пляшу тут с бубном - тестирование исправление сделала, chkdbfl проверила, помеченные на удаление объекты удалила - пока не помогло. щас вот кладр удаляю и еще пробовать буду
28 Анна_84
09.05.14
(26) правил переноса 2.0 - 3.0 типовых от 1С ведь нет же? или есть?  придется самой писать...
но как вариант думала уже.
доп документ - это же все равно замок снимать?
29 dmitn
09.05.14
Здесь вам поможет только перенос данных, т.е. сначала выгружаете из БП 2.0 куда-нибудь (txt, xls, dbf, xml как удобнее), потом загружаете в БП 3.0 (нужные реквизиты добавите). И потом, вам же не надо ВСЕ документы переносить. И такой совет, Дождаться конца года, сдать баланс в 2.0 и перенести только остатки.
30 Песец
09.05.14
"что реально нужно - это доп. реквизит в справочнике Номенклатура, добавленный документ, отчет и 7 печатных форм. "
Как-то так:
1. Накатываешь на типовую 3.0 cf, выгруженный из текущей 2.0, там сбрасываешь все галочки кроме "доп. реквизит в справочнике Номенклатура" и "добавленный документ", выгружаешь cf из полученной 3.0
2. накатываешь полученный cf на текущую 2.0 базу со всеми галочками, интерфейсные элементы "доп. реквизита" и "добавленного документа" переносишь/делаешь ручками, отчет и печ. формы потом добавляешь как дополнительные.
Если после этого конфа неработоспособная, значит ты чего-то недоговариваешь и изменений структуры конфы кроме доп. реквизита и документа полно, тогда после п. 1 создаешь пустую конфу 3.0 и КД тебе в руки, типовой план обмена должен сработать на 99,9%.
31 Просто Царь
09.05.14
(28) ну а как без снятия замка то, но зато хоть его и нет все объекты останутся не измененными
