Сообщения о нехватке материалов УПП БУ
0 aptomilov
07.05.14
07:16
Бухия просит сделать сообщения о нехватке материалов в УПП при проведении документа по бух учету как в БП.
Настройки все перерыл не нашел.
Нету?
если нет то был у кого нить опыт доработки ?
1 Homer
07.05.14
07:26
и прям ни на что не ругается при провидении?
2 шаэс
07.05.14
07:41
(0) партионка или рауз?
3 shuhard
07.05.14
07:49
(0) настроек нету
ругается без настроек
опыт посыла на куй бухов есть у всех
4 aptomilov
07.05.14
07:55
партионка
ваще молчит
галку БУ ставит а проводок нет
(3) не понял фразу - должно ругаться что ли  ??
5 shuhard
07.05.14
07:57
(4) партии чем списываются ?
6 aptomilov
07.05.14
требования накладная например
7 aptomilov
07.05.14
08:02
в 20 ку типа должна но проводок нет потому что на 10 ке  0
8 CHerypga
07.05.14
08:03
а если документ провести оперативно?
9 shuhard
07.05.14
08:03
(6) для тупых
что стоит в учетной политике по списанию партий - документ или обработка
10 aptomilov
08.05.14
07:26
блин ребят реально не могу найти где это посмотреть
11 shuhard
08.05.14
07:32
(10) иди в дворники
12 шаэс
08.05.14
07:36
(10) это не в учетной политике, а в настройках параметров учета. В интерфейсе – заведующий учетом
13 aptomilov
12.05.14
06:28
Ребят  ну вот не там то чего вы говорите
http://joxi.ru/lzFwUxjKTJBXVNpJslU
вот скрин
14 шаэс
12.05.14
08:21
(13) значит чего-то Вы не договариваете. а вообще проводки формируются?
15 aptomilov
12.05.14
формируются только тогда когда есть что списать если списать нечего тупо не формирует и все и ничего не говорит.
16 neo_matrix_123
12.05.14
(4) при списании ТМЦ со склада требованием-накладной, стоимость партии с РН партии товаров на складах бу списывается и приходуется в нзп с указанной в требовании аналитикой. далее перечень тмц должен быть заполнен в отчете производства в ТЧ материалы и Распределение материалов (если в настройках отчета производства не стоит галка Автоматически распределять, т.е. в этом случае используется ручное распределение). при проведении отчета производства в РН Затраты на выпуск в количественном и стоимостном выражении должны отображаться попавшие в отчет производства материальные расходы. если стоимостей нет - это означает что где-то есть ошибки в первичке. далее расчетом себестоимости соответствующие затраты списываются на выпуск и по РН НЗП бу делается соответствующий расход. если при этом выпуск был на склад, - соответствующая стоимость переносится на себестоимость выпущенной продукции/полуфабриката в партии товаров на складах. если выпуск был на затраты - соответственно стоимость из нзп будет перенесена на аналитику выпуска.
17 aptomilov
12.05.14
а теперь внимание это всех документах в УПП
у меня такая ситуация проводки не формируются и ни чего при этом не говорят когда списывать нечего.
18 neo_matrix_123
12.05.14
(17) проводки в бу формируются на основании таблиц соответствующих регистров. при проведении первичных доков не везеде, - но по партиям точно есть "штатная ругань". смотреть движения документов надо сначала в регистрах накопления бу. попробуйте провести док, у которого нет проводок, - в отладчике...
19 aptomilov
12.05.14
а когда ругань появилась у меня упп старенькая  1,3,16,1
20 neo_matrix_123
12.05.14
(19) да с самого начала. в вашем релизе в типовой точно должно быть.
тем более, -  проведите документ в отладчике... сразу будет все понятно.
21 aptomilov
12.05.14
ладно бум проводить  ))
