Закрытие месяца в БП 2.0 и БП 3.0 ☑
0 zzz_zzz_zzz
07.05.14
Здравствуйте!
В БП 2.0 бух закрывала 26 счет руками на 20 (по ей одной известным правилам), в методах распределения косвенных расходов стояло - 26 не распределять. Далее стандартной операцией Закрытие 20,25,26 у неё 20 закрывался на 90.
Перешли на БП 3.0, порядок действий тот же. Но теперь Закрытие 20,25,26 добавляет проводку Д20-К26 "Корректировка стоимости списания" на все ранее сделанные проводки.
Чем это вызвано? Какие настройки в учетной политике на это могли повлиять? Как избавиться от этих проводок?
Заранее спасибо.
1 Chum
07.05.14
Расчет долей списания косвенных расходов, Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
При выполнении регламентной операции в бухгалтерском учете производится:
- Расчет порядка переделов, в случае, если в учетной политике организации на закладке Выпуск продукции, услуг установлен автоматический способ определения порядка подразделений для закрытия счетов затрат. Если установлен ручной способ, то порядок закрытия счетов по подразделениям обязательно нужно задать в документе Установка порядка подразделений для закрытия счетов.
- Расчет себестоимости продукции, полуфабрикатов и услуг:
...списание расходов основного и вспомогательного производства на себестоимость выпуска,
...списание общепроизводственных и общехозяйственных расходов на расходы основного и вспомогательного производства,
...списание расходов основного и вспомогательного производства на себестоимость выпуска.
- Корректировка стоимости выпуска от плановой до фактической.
- Закрытие счета 26 "Общехозяйственные расходы" в случае применения директ-костинга.
2 zzz_zzz_zzz
07.05.14
(1) здесь к моему случаю что?
Директ-костинга нет, 26 - не распределять, 25 счета нет, отчетов производства за смену а актов об оказании производственных услуг нету. Есть только 26 и 20. После перехода ничего не меняли, а стало вот так.
3 zzz_zzz_zzz
07.05.14
up
4 zzz_zzz_zzz
08.05.14
можт сегодня кого светлые умные мысли посетят?
