Проблемы с конвертацией в бух 3.0 ☑
0 AndE
07.05.14
Есть правила выгрузки сделанные с помощью конвертации данных 2.1.8.1 Выгрузка из своей конфигурации в бухгалтерию 2.0 бухгалтерских операций с проводками. В ПВД реализован произвольный алгоритм выборки данных с заполнением ВыборкаДанных и конвертацией в документ ОперацияБух. Все хорошо загружалось в Бухгалтерию 2.0 (2.0.57.3).
После обновления бухгалтерии до 3.0.31.10 загружаются только пустые операции без движений по регистру Хозрасчетный.
Попробовал уже все, что можно и правила смотрел и сравнивал конфигурации: регистр Хозрасчетный и документ ОперацияБух практически не изменились, данные в базе те же.
Может кто - нибудь подскажет куда копать?
1 zak555
07.05.14
ПКО посмотри операцияБух
2 AndE
07.05.14
Да смотрел я уже это ПКО 10 раз. Все, что нужно там есть. При выгрузке - загрузке ни на что не ругается, пишет сколько выгрузил объектов. Но загружает только пустые операции. В файле обмена все данные по проводкам есть.
Все дело именно в бухгалтерии 3.0.
3 Franchiser
07.05.14
запросом проверь есть ли движения по регистру бухгалтерии этими документами, м.б. проблема с отображением обработкой движений документов по регистру.
4 Darly
07.05.14
(0)  посмотри, есть ли алгоритмы по идентификации и заполнению субконто
5 AndE
07.05.14
Проверил запросом, движений нет.
6 AndE
07.05.14
(4) Алгоритмы есть и на Бух 2.0 отлично отрабатывали. Но даже если субконто бы не загрузились то движения должны были быть. Вот если бы измерение организация не конвертировалось то возможно и не записались бы движения. Но вроде бы с организацией все в порядке.
7 Darly
07.05.14
(5) ты себе отвечаешь. Нет движений - или их нет вообще или они не по тем измерениям. Как движения то пишутся (код)?
8 AndE
07.05.14
Решил проблему! Возможно кому - то понадобится:
В ПКО ОперацияБух в обработчик события "После выгрузки" необходимо внести строку:
Объект.Движения.Хозрасчетный.Записывать = Истина;
На Бух 2.0 в этом не было необходимости т.к. в свойствах документа ОперацияБух <Запись движений при проведении было>: "Записывать модифицированные".
А в Бух 3.0 у этого свойства документа - "Записывать выбранные".
