Задолбало "Значение поля номер не уникально"
0 Fragster
Номера руками не редактируются (доступность = ложь).
Пути для 100% воспроизведения ошибки нет - делают те же действия заново - все прокатывает.
УстановитьНовыйНомер() вызывается только автоматически перед записью нового, до этого номер пустой.
Режим автонумерации "Не освобождать автоматически"
Во всех формах Автонумерация "Не использовать"
Пришлось даже залепить кнопку, по которой очищается номер и вызывается "ОбновитьНумерациюОбъектов", после чего документ заводится.
1 Fragster
Куда копать?
2 XLife
07.05.14
доки фоном создаются?
3 Fragster
(2) только если с обменом приезжают
4 Maxus43
07.05.14
вроде стандартное лекарство есть, перенумеровать и ОбновитьНумерациюОбъектов.
ЕСли опять будет дальше - значит таки меняют руками кто-то, обработками например.
На версионирование док поставить, понаблюдать
5 Enders
07.05.14
(1) Есть такая проблема, только "обновитьНумерациюОбъектов" и спасает. Скорее всего, у нас это из-за обмена, так как приходят доки, справочники из другой базы и создают в этой)
6 Fragster
(3)+ но там префикс 100% другой
7 YurAnt
07.05.14
как вариант (если это конечно вариант) - накидать обработку масс переписи номеров доков уже существующих (была ситуация когда при правильном переносе постоянно ругалось на уже существующие через опу заведенные доки).
8 Fragster
проверка типа
ВЫБРАТЬ
    Док.Ссылка
ИЗ
    Документ.ХХХКАК Док
ГДЕ
    Док.Номер НЕ ПОДОБНО "[0-9][0-9][0-9]/[0-9][0-9]/[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"
не дает результатов
9 Maxus43
07.05.14
(8) префикс числовой чтоли?
10 Fragster
с обменом прилетают только либо с другим префиксом, либо уже существующие (не новые), инфа 100%
номера руками не меняются, инфа также 100%
11 Fragster
(9) 000/00/дальшеномер
12 Maxus43
07.05.14
(10) тогда и слетать не должно, у нас тоже обмены и т.д., всё чики пуки хорошо. Что за доки то?
13 Maxus43
07.05.14
ОбновитьНумерациюОбъектов то делал же?
14 hhhh
07.05.14
(11) ну может уже есть последний номер: все девятки.
"9", "99", "999" и т.д. проверьте.
15 Fragster
(12) доки разные по видам, без нумераторов
(13) я ж говорю, даже кнопку сделал, которая в открытом документе очищает номер и вызывает обновитьнумерациюобъектов - после этого документ нормально записывается
(14) зависает на совершенно произвольных номерах, вот последний 270/89/00000030
16 Starhan
07.05.14
(15) а базу то проверял? есть такой номер?
ТиИ попробуй.
17 Maxus43
07.05.14
может слэши влияют?
З.ы. никогда со слэшами не делал, и никому не советую. Номер это номер, не место там такой инфе
18 Fragster
(16) номер есть - "залипает" последний номер
20 hhhh
07.05.14
(15) может не последний это. Щелкни сортировку по кодам и глянь, что там после 270/89/00000030
21 Fragster
(20) все четко, по годам, в этом году все хорошо.
(17) почему тогда не каждый раз такая ошибка?
22 Fragster
(21).1+ да и во всех годах все хорошо
23 Fragster
(20) после - только тот док, который записался после нажатия на костыль, т.е. ему присвоился номер последнего записанного документа (который был записан более, чем за час до этого, т.е. неконкуррентно)
24 hhhh
07.05.14
(23) но он состоит из девяток?
25 Fragster
(24) утром был (успешно с первого раза без ошибок) создан документ с номером 270/89/00000029, потом 270/89/00000030, потом создали документ, ему при записи попытался присвоиться номер 270/89/00000030, получили ошибку "номер не уникальный".
Нажали кнопку, которая вернула номер в "", вызвала ОбновитьНумерациюОбъектов(). Нажали кнопку "записать", документу присвоился номер 270/89/00000031
26 XLife
07.05.14
у тебя случаем не кластер?
27 Fragster
(26) нет
28 Fragster
(27)+ даже рабочий процесс один.
29 hhhh
07.05.14
(25) имхо ошибка с префиксами где-то. То есть вместо префикса
270/89/ подсовываете префикс 270/89/00000030. Проверьте как присваивается префикс в подписках.
30 Fragster
ПрефиксНомера = ДокументОбъект.ВидОперации.Код;
ПрефиксБазы = ПланыОбмена.ЦентрФилиал.ЭтотУзел().ИнформационнаяБаза.ПрефиксНомера;
    Если ОбщегоНазначения.ЗначениеНеЗаполнено(ПрефиксБазы) Тогда
        ПрефиксНомера = ПрефиксНомера + "/00/";
    Иначе
        ПрефиксНомера = ПрефиксНомера + "/" + ПрефиксБазы + "/";
31 Maxus43
07.05.14
(30) Где сам Префикс собирается? Предопределённый параметр отсюда вот:
Процедура ПриУстановкеНовогоНомераДляДокументов(Источник, СтандартнаяОбработка, Префикс) Экспорт
32 Maxus43
07.05.14
короче упрощённо префикс так собирать:
Префикс = "0";
Префикс = Префиксбазы + Префикс;
Префикс = ПрефиксУзла + Префикс;
собирать в обратном порядке, четко указывая что изначально Префикс = "0" или просто ""
33 Fragster
(31) в (30) код процедуры подписки на ПриУстановкеНовогоНомера
Процедура УстановитьПрефиксНомераДокумента(ДокументОбъект, СтандартнаяОбработка, ПрефиксНомера)
если бы что-то не сработало, то был бы префикс /00/, но см (8), таких нет
34 Maxus43
07.05.14
(33) в типовых собирается как я написал в (32), и это имхо правильно. По другому - проблемы вылазят
35 Fragster
(34) какие проблемы? вижу разницу только в том, что в твоем варианте на конце префикса "0"
36 Maxus43
07.05.14
хз как описать то... Без команды обновитьнумерациюобъектов какой номер пытается присвоить документу?
37 Fragster
(36)->(25)
38 Maxus43
07.05.14
может ТИИ реально прогнать? а лучше в файловую и chdbfl фигануть, и обратно залить... странно это всё
39 Fragster
(38) это в разных узлах происходит, в некоторых в файловую не выгрузить, ибо бабушка переполнится
40 DMLangepas
07.05.14
один раз было такое, при одновременном нажатии Записать для нескольких новых доках.
Прогоняй нумерацию с отбором по каждому префиксу и дальше.
А может и обработкой прогоняют. Закрой доступ на внешние.
41 Hawk_1c
07.05.14
Два сервера приложений к одной базе не подсоединяли случаем?
42 aberval
07.05.14
добавь поле код в форму
43 Fragster
(41) нет
(42) таки оно там есть. У нового - пусто, у записанного - есть. У того, который не получилось записать из-за ошибки в (0) - есть, причем номер предыдущего документа.
44 Fragster
(40) у меня постоянно. Ну, достаточно часто. Несколько раз в неделю, и в базе, где 150 человек, и в базе, где 1.
Обработками новые документы не создаются.
45 hhhh
08.05.14
(44) копируют документ похоже. Если номер остается заполненным, то новый номер не присваивается. В общем надо при копировании где-то там поставить
Номер = "";
чтобы запустилась автонумерация.
46 Fragster
(45) не, там все ОК, номер пустой и при копировании тоже
47 Bober
08.05.14
(0) а какая платформа? какое значение совместимости в конфе?
48 Fragster
8.2.16.368, режим совместимости: не использовать
49 Fragster
в логах новых платформ я вроде не нашел про нумерацию ничего
50 Bober
08.05.14
(49) отладка на сервере включена?
51 Bober
08.05.14
(49) у вас случайно нет умника, который включил параллельно второй сервер 1с?
52 Bober
08.05.14
(49) а сорри, это у тебя еще и на разных узлах.
53 batman69
08.05.14
ххх: Постоянно выскакивает меню «Устройство USB не опознано», хотя новые устройства я не подключал. Все до этого установленные устройства имеют драйвера и работают нормально. Меню «Устройство USB не опознано» выскакивает с частотой в 2-3 секунды с характерным звуком. Мешает работать. Компьютер на вирусы проверил. Результат отрицательный. То есть вирусов «Касперский» не обнаружил. Бывает, что проблема не дает о себе знать несколько минут, но потом возникает опять. USB Code 43 Port_#0001.Hub_#0004 Что делать?!
xxx: Нашел причину! Дата-кабель от телефона упал в кружку с чаем...
Баш.
54 Bober
08.05.14
(49) это все происходит на одном типе документа или на разных?
55 Fragster
(54) на разных (минимум на 2-х)
56 Сергиус
08.05.14
(55) Может реально глюк платформы..я помню еще на 8.0 в файловой базе был глюк с дублями кодов в справочнике(периодически), хотя стояла автонумерация и никто не мог что-то менять ручками..
57 Serg_1960
08.05.14
"только если с обменом приезжают...но там префикс 100% другой"  - уверен на все 100%? А как контролируешь?
58 Bober
08.05.14
(57) там проблема в том, что номер не уникальный, но такого и  в базе нет. Получается что платформа выдает номер и тем самым его второй раз не получить, при этом это происходит не всегда.
59 Bober
08.05.14
(55) в коде нет каких-нибудь хитрых сценариев с установкой номера документа, все идет типовым сценарием?, Ссылка на новый объект не назначается в момент записи?
60 Bober
08.05.14
в примере (25) можешь посмотреть по логам, там не было ли откатов транзакции. а-ля ошибка при проведении, при записи. потом что-то подправили и снова попытались провести док.
61 Serg_1960
10.05.14
Не могу найти ссылку, но точно помню: [на старых платформах] не рекомендовано было использовать цифровые префиксы.
