УТ 10.3 + Розница 1 Проблема со штрихкодами
0 FEAS
07.05.14
Настроен обмен. Документы перемещение и установка цен в розницу уходят хорошо, правила работают. Проблема со штрихкодами не все приходят. Посмотрел..
Проблема: В УТ к обмену не регистррируются штрихкоды (если вручную зарег-ть то уходят) если быть точнее то не всегда они регистрируются. Подскажите в какой момент регистрируется штрихкод к выгрузке в конкретный узел. В момент создания или при проведении документа перемещения должен попадать? П.С. Автоматическая регистрация включена.
1 Чайник Рассела
07.05.14
документы то тут при чем? Выгружается справочник номенклатура, а с ним заодно и РС Штрихкоды
2 Torquader
07.05.14
Автоматическая регистрация предполагает, что штрих-код попадает в момент изменения (то есть создания).
3 FEAS
07.05.14
Регистрация не пойму когда проходит?
4 Михаил Козлов
07.05.14
Надо думать, в момент изменения записи в регистре сведений.
5 FEAS
07.05.14
Torquader так и думал, если в ручную изменяю то попадает. А почему тогда некоторые штрихкоды в розницу не уходят?
6 Torquader
07.05.14
(5) Скорей всего, стоит фильтр по номенклатуре (то есть по наличию на складе или где-то ещё).
Причём, при создании штрих-кода этот фильтр говорит - не выгружать, а когда выгружается документ - забывают регистрировать все штрих-коды.
7 Чайник Рассела
07.05.14
(5) может потому что такие ШК уже есть в УТ у другой номенклатуры? конфигурации типовые?
8 FEAS
07.05.14
Сейчас проверил регистрация всегда проходит когда новый штрих код создаю или изменяю для всех узлов.
9 FEAS
07.05.14
конфигурации почти типовые , УТ немного доработана но по мелочи отчеты и тд.
10 FEAS
07.05.14
Очень странно новый штрихкод вроде всегда регистрируется когда  создается, но всреавно не уходят , трудно отследить когда не уходят. Torquader что имели ввиду по поводу фильтра?
11 FEAS
07.05.14
если тупо зарегать новый штрихкод (создать его) он попадает в регистрацию, и нормально уходит в розницу, безразницы ему документы и остатки
12 FEAS
07.05.14
Примерно понял проблему. Точки новых и регистрация штрихкодов пошла после создания точки и штрихкодов зарегистрировано только 2000, а перемещают товар старый который в регистрацию не попал. Как быть все штрихкоды зарегать (их более 70 000) это правильно?
13 Torquader
07.05.14
(12) Да и регистрировать все штрих-коды товара, если товар присутствует в передаче (ну или просто с товаром выгружать все его штрих-коды).
14 FEAS
07.05.14
а сейчас мне просто зарегать все штрихкоды котрые есть с помощью обработки регистрация изменений ?
15 FEAS
07.05.14
это правильно так поступать?  их много ...
16 Torquader
07.05.14
(15) Файл будет очень большой, но, если нужно, чтобы штрих-коды появились, то придётся.
Вопрос - номенклатура вся и везде передаётся - или какие-то фильтры есть ?
17 FEAS
07.05.14
Для номенклатуры авторегистрация разрешена - просто вся передается. Типовыми средствами не сделано чтоли что при перемещении например регистрация регистра шла? Как другие работают не пойму если например точку создали новую , всю регистрацию гонят в розницу?
18 Torquader
07.05.14
(17) Для новой точки должны автоматически регистрироваться все объекты, которые в неё должны передаваться.
19 FEAS
07.05.14
странно. у меня только документы фильтруются(перемещение, установка цен) а регистр как я сейчас посмотрел одинаков для всех для двух точек и для обоих колочество записей 2031
и еще вопрос в одну точку я обмен уже сделал , у меня скорее задублируются записи если я выгружу весь регистр
20 Torquader
07.05.14
18:45
(19) Как могут задублироваться записи ?
Просто, если такая запись уже была - она не изменится.
21 FEAS
07.05.14
18:45
на тестовой попробовал говорит что есть дубли
22 FEAS
07.05.14
когда штрихую... в регистре 2 одинаковых штрихкода
23 Torquader
07.05.14
(22) На разные товары или на один ?
24 FEAS
07.05.14
сам удивлен как они задублировались
25 FEAS
07.05.14
это один и тот же товар
26 Torquader
07.05.14
(25) В регистр записать более одной записи по всем измерениям - нельзя.
Или вы что-то по измерениям намудрили, или штрих-коды - разные (тип штрих-кода, например).
27 FEAS
07.05.14
по ключевым полям не должен был, удаляю запись ручками из регистра повторную и все хорошо тогда проходит
28 Torquader
07.05.14
(27) Просто посмотри у двух записей значения всех измерений - чем они различаются - тогда всё станет ясно.
29 FEAS
07.05.14
18:53
сейчас гляну внимательно
30 FEAS
07.05.14
18:53
А так получается автоматического механизма как  я понял для регистрации нет регистра штрихкоды?
31 FEAS
07.05.14
все остальное то понятно рег-ся когда документ создается, азаписи регистров они же регистрируются когда товар поступает один раз а если точек не было то привет ?
32 Torquader
07.05.14
(30) Каждую запись - там же отбор проставляется и значения для записи.
33 Torquader
07.05.14
(31) Я про то и писал выше, что если они передаются только когда изменяются, то вновь созданная точка ничего не получит.
34 Torquader
07.05.14
Там ещё основная проблема в том, что ШтрихКод - это измерение, то есть в регистре идут от штрих-кода к товару, а не от товара к штрих-коду.
35 FEAS
07.05.14
Не совсем понял
36 FEAS
07.05.14
"Я про то и писал выше, что если они передаются только когда изменяются, то вновь созданная точка ничего не получит."
Запись в регитсре изменяется только 1 раз когда этот штрихкод сканируется в первый и раз и добавляется в регистр (при оприходовании товара новго которого не было)  а точки на тот момент не было еще
37 Torquader
07.05.14
(35) У тебя ведущим измерением в регистре будет само значение Штрих-кода. Чтобы выгрузить такой регистр с фильтром по товару - нужно выбирать регистр в таблицу и фильтровать по ссылкам на товар.
Поэтому, видимо, с регистрацией штрих-кодов для изменений чего-то недоработали.
38 Torquader
07.05.14
19:00
(36) Ну да - регистр в момент создания штрих-кода - выгрузился в те узлы, которые были. В новый узел он может и не выгрузится.
39 FEAS
07.05.14
19:00
это у всех так? у меня УТ новая обновленная, первый раз с такой ситуацией столкнулся
40 FEAS
07.05.14
Собственно это у меня и происходит, наверно придется все штрихкоды выгрузить и все проще будет , чем свой алгоритм писать
41 Михаил Козлов
07.05.14
Может быть так:
- получить в рознице список единиц измерения (по GUID, без ШК);
- написать обработку, которая будет по этому списку регистрировать записи в нужном узле.
42 Torquader
07.05.14
(39) Можешь внимательно посмотреть код, вызываемый при создании нового узла, чтобы было ясно, что там делается.
У меня УТ под боком нет, тем более совсем новой.
43 Михаил Козлов
07.05.14
(40) Все ШК - в рознице может появиться номенклатура, которая не нужна.
44 Torquader
07.05.14
19:04
(41) Ему нужно штрих-коды из УТ передать в розницу.
Кстати, насколько я помню, в рознице нет единиц измерения, привязанных к товару, то есть, если в УТ штрих-коды задавали на единицы, то в Рознице их можно и не увидеть.
45 FEAS
07.05.14
43 - 07.05.14 - 19:03
Согласен товары появятся причем дофига ))
По вашему предложению Михаил не совсем понял ?
46 Torquader
07.05.14
(43) Он говорит, что передаётся вся номенклатура (в чём я, например, сомневаюсь).
47 FEAS
07.05.14
19:06
мне кажется она поссылке найдется нет?
48 FEAS
07.05.14
19:06
согласен ее много будет лишней, хотя как сказать может и не лишней , незнай что делать
49 FEAS
07.05.14
ЕдиницаИзмерения в рознице это Измерение регистра
50 Torquader
07.05.14
(47) Если передать ссылку, то может получиться просто битая ссылка, если к ней не будет передан сам объект.
51 FEAS
07.05.14
лучший вариант?
52 Torquader
07.05.14
(51) Выбрать в рознице номенклатуру (выгрузить GUID-ы) в файл.
По этим GUID-ам отобрать в УТ все штрих-коды и зарегистрировать их для выгрузки.
53 Torquader
07.05.14
Просто - вопрос в том, мы хотим решить проблему разово или хотим разобраться, почему что-то работает не так.
54 FEAS
07.05.14
Конечно хочется разобраться почему не работает, чтобы в след раз не возникало, а то переодически приходится "Залатывать эти штрихкоды"
55 FEAS
07.05.14
Посмотрел план обмена( модули) ничего там не происходит регистрация не происходит при записи узла. Чтобы такое в дальнейшем не происходило, при проведении документа перемещение сделать регистрацию штрихкодов номенклатуры которая в документе ? Как выход?
