Печать из обработки
0 nAPACEHAK
07.05.14
Доброго всем
Подскажите, пожалуйста, как напечатать данные из обработки? Чего то не вкурю никак. гугл не помогает (((
просто не делал ни разу, а чего нибудь более-менее "разжеванного" не нашел
Есть обработка, которая обсчитывает и выводит на форму результат в 4 ТЗ + др.реквизиты
Как распечатать результат?
Пробую так:
&НаСервере
Функция ПолучитьМакетНаСервере(ТабДок)
    Макет = Обработки.ОтчетОтбытийИзКТ.ПолучитьМакет("Макет");
    ОбластьШапки   = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    ТабДок.Вывести(ОбластьШапки);
        Возврат РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("Макет");
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ВывестиОтчет()
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет = ПолучитьМакетНаСервере(ТабДок);
    ТабДок.Показать ();
Ну в принципе тут я и заблудился. Выводится макет, в котором только текстовые поля. Научите выводить параметры?
Как надо выводить реквизиты обработки на печать?
1 Крошка Ру
07.05.14
ОбластьШапки.Параметры.ИмяПараметра1 = Значение1;
ОбластьШапки.Параметры.ИмяПараметра2 = Значение2;
2 nAPACEHAK
08.05.14
Тоесть каждому параметру макета надо присваивать значение?
А можно параметры макета брать с реквизитов обработки?
как то
ОбластьШапки.Параметры.Заполнить(ЭтотОбъект);
правда, если так, то почему то
Переменная не определена (ЭтотОбъект)
    ОбластьШапки.Параметры.Заполнить(<<?>>ЭтотОбъект); (Проверка: Сервер)
3 Godofsin
08.05.14
(2) Читай СП
4 Крошка Ру
08.05.14
(2) могу посоветовать только то же, что и в (3) - RTFM
5 nAPACEHAK
08.05.14
(4) верю (((
ну хоть намекните чтоли
Синтаксис:
Заполнить(<Объект>)
Параметры:
<Объект> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Объект, из свойств которого будут заполняться параметры макета табличного документа.
Описание:
Заполняет параметры значениями свойств переданного объекта. Заполняются только те параметры, имена которых совпадают с именами свойств объекта.
ЭтотОбъект (ThisObject)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ОбработкаОбъект.
Содержит данный объект обработки. Свойство предназначено для получения объекта в модуле объекта или модуле формы.
ткните плз носом в пример хоть какой нить
6 Крошка Ру
08.05.14
(5) Возьми в любой типовой конфе, посмотри как какая-нибудь простенький макет на печать выводится. Или ещё лучше погугли как внешняя печатная форма делается.
7 DexterMorgan
08.05.14
(6) да ты че советуешь) там любой простенький макет выводится через какой-нить общий модуль "Управление печатью" а от туда вызывается процедура модуля менеджера.
ТС-у не вариант туда лезть =)))
8 Крошка Ру
08.05.14
(7) Выводится через УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент()(например), а формируется в модуле объекта в процедуре Печать(). Полезно посмотреть, ящитаю
9 Крошка Ру
08.05.14
(8) Сам так начинал ))
10 User_Agronom
08.05.14
(0) Макет получаешь. А где параметры заполняешь?
11 nAPACEHAK
08.05.14
Всё. Спасибо. Вроде разобрался
12 DexterMorgan
08.05.14
(8) какой модуль объекта, это моветон, по фэн-шую в модуле менеджера это делать
13 DexterMorgan
08.05.14
(8) ты кароч застрял в типовых на обычном приложении =)
14 Крошка Ру
08.05.14
(13) Каюсь, на серьёзном уровне не сталкивался с УФ ;))
Возможностей обычных форм пока хватает с избытком
15 DexterMorgan
08.05.14
(14) формы тут ни при чем
16 DexterMorgan
08.05.14
(14) Вот объясни, чтобы распечатать документ нужно вызвать процедуру модуля объекта, т.е. объект нужно получить -- нафига для печати получать объект, чем ссылки не достаточно?
