Настройка прав доступа.
0 Andrei456
07.05.14
Привет. Подскажите пожалуйста, в чём отличие прав доступа(в документе) на изменение от просто редактирования. Изменение я так понимаю это полный права на проведение и тп. ,а вот редактирование не могу понять.
1 Maxus43
07.05.14
Редактирование - это руками на форме, Изменение - программно.
Т.е. можно дать права на программное изменение документа, без просмотра интерактивно
2 Andrei456
07.05.14
а как тогда получается если у пользователю будет запрет на конфигуратор то есть пароль он не будет знать , то он всё равно даже если галка(изменение) будет стоять , не сможет зайти и изменить программно да?
3 Andrei456
07.05.14
аа ну я понял к чему они это сделали, если одному программисту не дозволенно измять документ , то ему ставят редактирование просто. Я упёрся в пользователя думую зачем ему в конфигуратор вообще лезть и забыл про программистов))
4 Maxus43
07.05.14
(2) при чем тут конфигуратор?
Если юзер например запустит обработку, которая перепроводит документы - то ему хватит права "Изменение", а если ему надо зайти в сам документ и провести - то надо уже "Редактирование"
5 Maxus43
07.05.14
(3) программист может всё, это права для пользователей
6 Maxus43
07.05.14
все права - только в режиме предприятия работают, по ограничениям доступа к документам и т.д. В конфигураторе - права есть на всё, и разделения там нет
7 Andrei456
07.05.14
понял спасибо большое. А если например он захочет групповое перепроведение документов сделать ,это тоже права на изменение да?
8 Maxus43
07.05.14
(7) если обработкой своей то да... а стандартно из Операции - Проведение документов не получится, если на что-то нет прав
9 Andrei456
07.05.14
ну я вообщем понял , спасибо , пощёлкаю посмотрю на практике.
10 Крошка Ру
07.05.14
(6) В конфигураторе на добавление пользователей, например, можно права ограничить
11 Andrei456
07.05.14
а как получается , должен быть первый администратор с полными правами и только он может ограничивать? , или он может добавить второго и тот будет ограничивать третьего?
