Несоответствие типов ☑
0 adler
08.05.14
Всем привет!
1С 8.1.15.14
УТ 10.03
Распределенная БД.
Проблема:
К каждому элементу в справочнике "Номенклатура" прилеплена картинка!
И вот как то в один прекрасный день после очередного обмена на дочерней базе в справочнике Номенклатура при выделении какого либо элемента выскакивает ошибка:
{Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаСписка(161)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Картинка): Несоответствие типов
            ЭлементыФормы.ОсновноеИзображение.Картинка = ТекущиеДанныеСписка.ОсновноеИзображение.Хранилище.Получить();
по причине:
Соответственно это ооооочень мешает работе.
В чем может быть причина, ведь фотки на месте и в главной базе все нормально показывает?!!
1 Chameleon1980
08.05.14
одна периферия?
2 adler
08.05.14
Не понял вопроса.)
3 Wobland
08.05.14
периферий меньше двух?
4 Godofsin
08.05.14
Переферий >0 и <2?
5 adler
08.05.14
Количество баз чтоль?
6 adler
08.05.14
Не пойму как вас понимать то?
7 jsmith82
08.05.14
при обмене косяк был
8 adler
08.05.14
Получается одна периферия.
9 jsmith82
08.05.14
типичный случай, когда при РИБ, реквизиты объектов дочерей становятся пустышками
10 adler
08.05.14
А если периферия это количество баз, то тогда 12.
11 jsmith82
08.05.14
зарегистрируй изменения для номенклатуры, выгрузи заново
12 Wobland
08.05.14
хм.. а если периферия - это состояние души?
13 adler
08.05.14
Уже три базы так с "пустышками", один раз вылечилось Реиндексацией, но теперь не помогает.
14 adler
08.05.14
Если состояние души, то не думаю что в этом случае она будет измерятся в количествах)
15 adler
08.05.14
jsmith82, для всего справочника? там много элементов же! Обмен встанет, если только порциями?
16 jsmith82
08.05.14
посмотри что за тип знч у хранилище. получить()
17 adler
08.05.14
Ставлю точку останова, после срабатывания вычисляю выражение:
Значение - Пустая
Тип - ВидКартинки
Значение - Неопределено
18 adler
08.05.14
Значение - Ничего нет
Тип - Неопределено
Вот так.
19 Wobland
08.05.14
значение - Неопределено
20 adler
08.05.14
Wobland, нет.
Значение - Ничего не написано.
А в колонке Тип - Неопределено
21 Wobland
08.05.14
(20) это такое невидимое Неопределено
22 adler
08.05.14
Ну да. Получается он не имеет значения?
23 Wobland
08.05.14
(22) Неопределено - это такое значение типа Неопределено
24 adler
08.05.14
Да это я знаю. Получается, что значение не присвоено.
Значит, только заново выгружать?
25 adler
08.05.14
А можно выгрузить ХранилищеДополнительнойИнформации, фотки же там валяются?
