v7: Как записать дату в периодический реквизит | ☑ | ||
Insainer
08.05.14
СпрПараметры2.Новый();
Периодический = СоздатьОбъект("Периодический"); НачальнаяДата = '00.00.0000'; Периодический.ИспользоватьОбъект("", СпрПараметры2); Периодический.ВыбратьЗначения(НачальнаяДата, ТекущаяДата()); // Строки, в которых выводятся значения в периоде просмотра. Периодический.ДатаЗнач = ТекущаяДата(); //СпрПараметры2. СпрПараметры2.ПроцУдорожания = xl.Cells(row,6).Value; СпрПараметры2.ПроцКомиссии = xl.Cells(row,8).Value; СпрПараметры2.ПроцПрочий = xl.Cells(row,10).Value; СпрПараметры2.ПроцСкидкаМаг = xl.Cells(row,12).Value; Периодический.Записать(); Выдает ошибку: Периодический.Записать(); {E:\JOHNSON\1C_BASE\CDB_2509\EXTFORMS\LIC_ЗАГРУЗКАКРЕДИТНЫХСХЕМ.ERT(105)}: Перед выполнением операции нужно вызвать 'ИспользоватьОбъект'! |
zak555
08.05.14
сначала запиши СпрПараметры2
zak555
08.05.14
потом пиши периодический
Периодический.ИспользоватьОбъект(СпрПараметры2); |
zak555
08.05.14
> JOHNSON
агент сша ? |
Insainer
08.05.14
Тогда будет ругаться, что нет даты
zak555
08.05.14
(4) не будет
Insainer
08.05.14
Периодический = СоздатьОбъект("Периодический"); НачальнаяДата = '00.00.0000'; Периодический.ИспользоватьОбъект("", СпрПараметры2); Периодический.ВыбратьЗначения(НачальнаяДата, ТекущаяДата()); // Строки, в которых выводятся значения в периоде просмотра. Периодический.ДатаЗнач = ТекущаяДата(); //СпрПараметры2. СпрПараметры2.ПроцУдорожания = xl.Cells(row,6).Value; СпрПараметры2.ПроцКомиссии = xl.Cells(row,8).Value; СпрПараметры2.ПроцПрочий = xl.Cells(row,10).Value; СпрПараметры2.ПроцСкидкаМаг = xl.Cells(row,12).Value; СпрПараметры2.Записать(); Периодический.Записать(); Ошибка: {E:\JOHNSON\1C_BASE\CDB_2509\EXTFORMS\LIC_ЗАГРУЗКАКРЕДИТНЫХСХЕМ.ERT(105)}: Не определена дата! Элемент не может быть записан! |
zak555
08.05.14
СпрПараметры2.ИспользоватьДату(ТекущаяДата()); СпрПараметры2.ПроцУдорожания = xl.Cells(row,6).Value; СпрПараметры2.ПроцКомиссии = xl.Cells(row,8).Value; СпрПараметры2.ПроцПрочий = xl.Cells(row,10).Value; СпрПараметры2.ПроцСкидкаМаг = xl.Cells(row,12).Value; СпрПараметры2.Записать(); |
Builder
08.05.14
Читайте документацию, там все написано.
ИспользоватьОбъект(<?>) Синтаксис: ИспользоватьОбъект(<ИмяРеквизита>,<Объект>) Назначение: Сопоставляет объект типа 'Периодический' периодическому реквизиту справочника или периодической константе. Возвращает: 1 - если вызов метода закончился успешно, 0 - иначе. Параметры: <ИмяРеквизита> - строка с названием периодического реквизита справочника или периодической константы; <Объект> - значение элемента справочника, для которого задается применение периодического реквизита (для констант не нужен). |
Insainer
08.05.14
Это так прям писать?
Builder
08.05.14
Собственно ИспользоватьОбъект() в данном случае не надо вообще.
Insainer
08.05.14
Я прочитал, но мне понятно как делать, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
zak555
08.05.14
(11) см в 7 -- рабочий код
Insainer
08.05.14
Приведу полный код:
СпрКредиты2 = СоздатьОбъект("Справочник.КредитныеСхемы"); СпрПараметры2 = СоздатьОбъект("Справочник.ПараметрыКредита"); СпрКредиты2.Новый(); СпрКредиты2.Банк = xl.Cells(row,1).Value; СпрКредиты2.Наименование = xl.Cells(row,2).Value; //Если xl.Cells(row,3).Value = 1 Тогда // СпрКредиты2.СнятьПометкуУдаления(); //ИначеЕсли xl.Cells(row,3).Value = 0 Тогда // СпрКредиты2.Удалить(0); //КонецЕсли; СпрКредиты2.ПризнакНачВзноса = xl.Cells(row,4).Value; СпрКредиты2.Записать(); //СпрКредиты2.ПолучитьЭлемент(); СпрПараметры2.ИспользоватьВладельца(СпрКредиты2); СпрПараметры2.ВыбратьЭлементы(); СпрПараметры2.Новый(); Периодический = СоздатьОбъект("Периодический"); НачальнаяДата = '00.00.0000'; Периодический.ИспользоватьОбъект("", СпрПараметры2); Периодический.ВыбратьЗначения(НачальнаяДата, ТекущаяДата()); // Строки, в которых выводятся значения в периоде просмотра. Периодический.ДатаЗнач = ТекущаяДата(); //СпрПараметры2. СпрПараметры2.ПроцУдорожания = xl.Cells(row,6).Value; СпрПараметры2.ПроцКомиссии = xl.Cells(row,8).Value; СпрПараметры2.ПроцПрочий = xl.Cells(row,10).Value; СпрПараметры2.ПроцСкидкаМаг = xl.Cells(row,12).Value; СпрПараметры2.Записать(); Периодический.Записать(); КонецЕсли; row = row + 1; ЕстьКредиты = 0; |
Insainer
08.05.14
А где это встречается в Торговле и склад, кто-нибудь знает?
Builder
08.05.14
Периодический - убрать все упоминания, оно тут не надо.
СпрПараметры2.ВыбратьЭлементы(); - убрать. Добавить: СпрПараметры2.ИспользоватьДату(ТекущаяДата()); |
Builder
08.05.14
СпрКредиты2 = неплохо бы сделать поиск по наименованию, что ли...
А то наплодишь одинаковых элементов. |
