Конфигурация УТ 11.0.6.9 Слишком большая себестоимость
0 meow-meow
08.05.14
Имеем: УТ 11.0.6.9 в маленьком магазине на 2 пользователей с файловой БД и тонким клиентом.
Система используется 3 года, при установке кем-то было затрачено около 2 часов, т.е. практически ничего не настроено.  В итоге себестоимость не считается, ну и ясно что отчет по прибыли не работает.
Завел регламентные документы "Расчет себестоимости товаров" за все месяца этого года. (Вариант расчета "Фактический".)
Теперь формирую отчет "Валовая прибыль".
После заведения документов расчета себестоимости в отчете стали появляться суммы себестоимости (до этого было вообще пусто), но суммы слишком большие, в 2-6 раз превышают выручку. В итоге рентабельность получилась *минус 300%*.
Вопрос - как сделать чтобы себестоимость была адекватной?
P.S. Я программист, есть опыт работы с другой ERP, с 1С только начинаю разбираться.
1 shuhard
08.05.14
(0)[как сделать чтобы себестоимость была адекватной?]
купит книжку Богачевой
настроить учет
2 Базис
И не отражать расходы на настройку учёта, а то рентабельность ещё хуже будет.
3 meow-meow
08.05.14
Как раз по желкой книжке и сделал. Буду благодарен за более конкретные советы. Специалистов здесь в глубинке крайне мало.
4 meow-meow
10.05.14
22:50
Обязательно ли документ расчет себестоимости должен быть сделан за все прошедшие с начала использования УТ месяцы? Или достаточно сделать только за текущий?
5 Klesk666
10.05.14
22:53
(4) обязательно
6 meow-meow
10.05.14
(5) Спасибо! еще неск. вопросов. по расчету себестоимости
а)вводить документы можно в любой последовательности по месяцам, или, например от более старых дат к более новым?
б)документ может быть на любую дату в пределах месяца, или обязательно на последний день?
7 neo_matrix_123
10.05.14
(6) проводить только в хронологической последовательности на последнюю секунду каждого месяца
8 neo_matrix_123
10.05.14
по себестоимости. валовая прибыль берет данные с регистров продажи и продажи себестоимость. посмотрите по регистраторам какие документы дают превышение в разы.
9 meow-meow
10.05.14
23:48
Есть ли необходимость использовать метод ФИФО для обычного магазина? Насколько я понимаю, в общем случае расхождение между методами не слишком большое, а реализация ФИФО заметно более сложная чем по среднему.
10 neo_matrix_123
11.05.14
00:05
смотря чем торгуете...
11 meow-meow
11.05.14
00:27
Сформулирую по другому: можно ли выделить признаки когда желательно использовать ФИФО? Аналитика в общем, для себя, не для отчетности.
После смены метода расчета документы расчета надо будет пересохранить, верно?
Кстати, заработало когда завел ВСЕ 40+ документов. Спасибо.
12 neo_matrix_123
11.05.14
00:45
с того момента как смените УП - да.
(11)
Метод "естественной очереди", применяемый при обслуживании, в правилах дорожного движения, в информатике и других сферах находит свое отражение и в бухучете. Минуя сложные расчеты и не учитывая инфляцию, бухгалтер может рассчитывать материальные ресурсы предприятия по мере их поступления на склад. Такой метод учета называют FIFO.
FIFO – метод бухгалтерского учета, подразумевающий под собой оценку ресурсов в хронологическом порядке. В основе метода лежит принцип "Первым пришел, первым ушел" (first-in-first-out): во время учета допускается, что первые поступившие на склад материалы были израсходованы в первую очередь, вторые – во вторую, и т.д. На практике ресурсы списываются на производство или продажу в объеме и по стоимости первой партии, затем – по стоимости и в объеме второй партии, и так – пока все израсходованные ресурсы не будут учтены и списаны.
Пользуясь обычным методом, бухгалтер не делает никаких допущений и учитывает только тот объем из первой, второй, третьей и последующих партий, который был израсходован на производстве. Как результат – сложные расчеты и наличие остатков за месяц или другой отчетный период из первой партии (по одной цене), второй партии (по другой цене) и т.д.
Специфика учета методом FIFO
Материалы и продукция в реальном производстве не могут расходоваться по мере поступления. Бухгалтер, использующий метод FIFO, делает такое допущение, списывая ресурсы, поступившие в различные промежутки времени, по себестоимости материалов и продукции, поступивших на склад в первую очередь.
Таким способом можно пользоваться на любых предприятиях (в том числе на производстве, в логистике (при хранении и размещении на складах), в организациях оптовой торговли). Единственным видом предприятия, где невозможно использование такого метода, являются организации розничной торговли, где списание производится по точной стоимости каждого товара.
В налоговом и бухгалтерском учете FIFO дает возможность значительно ускорить процесс подсчета, не дожидаясь конца отчетного периода, а значит, не перегружая отдел бухгалтерии в конце квартала или года. Однако метод не учитывает уровня инфляции.
Когда FIFO выгоден?
Можно выделить следующие недостатки метода FIFO:
Отсутствие учета инфляции: в случае, если материалы расходуются неравномерно, и по цене первой партии могут быть списаны материалы, поступившие по более высокой себестоимости (увеличившейся за счет инфляции и других факторов), то итоговые финансовые результаты могут оказаться завышенными, что вызывает некоторые последствия.
Завышение финансовых показателей и налоговых выплат: учет методом FIFO, если в реальности материалы расходуются неравномерно, может привести к увеличению суммы налогов, выплачиваемых предприятием.
Некорректное управление и планирование расходов предприятия, вызванное использованием метода FIFO. Получая завышенные данные, руководитель может составить неправильную политику развития предприятия, что приведет к негативным последствиям.
Метод FIFO в обязательном порядке учитывается при финансовом планировании и разработке политики компании на следующий период.
Преимущества FIFO:
Простота учета. FIFO значительно ускоряет расчеты и позволяет избавиться от большого числа остатков за последний отчетный период.
Удобство применения на предприятиях, где первые прибывшие материалы расходуются в первую очередь. Если "допущение", которое делает бухгалтер, используя данный метод учета, имеет место в действительности (например, если речь идет о скоропортящихся товарах и материалах), применение FIFO будет наиболее удобно и выгодно.
Получение лучших показателей при привлечении инвестиций. В случае, если руководителю предприятия необходимо привлечь инвесторов или получить кредит на развитие, метод FIFO будет более удобен и выгоден, чем любые другие методы учета.
Применение FIFO: от теории к практике
Отличие обычных методов от FIFO проще всего увидеть на реальном примере.
На склад предприятия материалы поступают партиями. Каждая партия дороже предыдущей вследствие инфляции. Расходуются же материалы неравномерно.
В результате на конец месяца бухгалтер должен учитывать все остатки из первой, второй, третьей партии, а также израсходованные материалы.
Применяя обычный способ, бухгалтер вынужден высчитывать расход и остаток по каждой партии. На следующий отчетный период остатки не исчезают, и, если они не были израсходованы, бухгалтер должен иметь дело с большим числом данных. Подробнее см. Учет по партиям товара
Используя FIFO, бухгалтер списывает первую партию в тот момент, когда на предприятии были израсходованы материалы в объеме первой партии. На конец месяца он имеет дело с остатками всех поступивших на склад партий, но учитывает их по себестоимости последней. Это значительно ускоряет и упрощает расчеты.
