Контроль бухгалтерских остатков! ☑
0 Emeks
09.05.14
Привет всем!
Есть задача реализовать контроль текущих бух остатков. Я написал такой запрос:
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОстатки.Счет,
    ХозрасчетныйОстатки.Организация,
    ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(, Счет = &Счет, , Организация = &Организация, Номенклатура=&Номенклатура) КАК ХозрасчетныйОстатки
Правильно ли это? Конфигурация типовая Бухгалтерия 2, Учет идет в количественном разрезе, товары учитываются на 41.01.
Если есть информация где про это подробнее прочитать - скиньте плиз. Т.к. я ранее имел дело только с УУ и там все просто - РН.ТоварыНаСкладах.
1 piter3
09.05.14
задачу нормально обьясни
2 Emeks
09.05.14
Документ должен контролировать бухгалтерские остатки по содержащимся в нем товарам, при проведении.
Мне нужен запрос который будет выдавать бух остатки по данной номенклатуре, если что-то не объяснил прошу задать уточняющие вопросы.
3 Wobland
09.05.14
что такое бух остатки по номенклатуре?
4 Emeks
09.05.14
Остатки товаров на 41 счете
5 neo_matrix_123
09.05.14
(0) посмотрите в конфигурации типовой документ Инвентаризация товаров на складе. Процедуры заполнения ТЧ по данным бух учета, например вот эту Процедура ЗаполнитьПоОстаткамНаСкладе() Экспорт
6 Wobland
09.05.14
а на зачем, кстати?
7 Emeks
09.05.14
neo_matrix_123 Посмотрел, спасибо, мой запрос очень похож, но штатный конечно информативнее!
8 Emeks
09.05.14
Отсюда новый вопрос, есть задача реализовать резерв по товарам, по аналогии с УУ регистром ТоварыВРезервеНаСкладах.
Как это можно осуществить, прикручивать дополнительный РН или можно сделать например какую-либо аналитику Субконто с пометкой резерв?
9 shuhard
09.05.14
(8) бредовая затея
10 Emeks
09.05.14
Ну не я задачи ставлю, а преподаватель в универе)
11 Wobland
09.05.14
(8) прикрути два РН: ТоварыНаСкладах и ТоварыВРезервеНаСкладах
12 Emeks
09.05.14
Wobland, да я бы с радостью так сделал, но как я понял задачу - чисто по бух уч надо реализовать...(
13 Wobland
09.05.14
бредятина полная, конечно, но почему б не закидывать резерв на свой счёт?
14 Emeks
09.05.14
19:13
Вот и я думаю так, иначе никак)) Всем спасибо)
