Невидимые файлы в корне диска. Видно только через 1С 7.7. Что это?
0 DJ Anthon
09.05.14
Видно только в диалоге открытия файла 1С 7.7. В стандартном проводнике нет, в тотале тоже. Скрытые файлы в настройках включал, не помогает.
http://i61.fastpic.ru/big/2014/0509/7c/71f783718d9a963f48b6326df663d57c.jpg
файл 123.txt 35 кб, открывается, там айпишник и что-то еще про сканирование
memory.txt не открывается, 1ска вылетает, хотя обычный текстовый с текстом
*                     Memory Leaks                     *
                              Module        #    Bytes
*                     Max Memory Usage                 *
                              Module        #    Bytes
допускаю, что их создали какие-то софтины, ранее мной юзанные,
хотя и не помню, какие. но почему их в коммандере не видно и проводнике?
1 mehfk
09.05.14
1с7.7 где брал?
2 DJ Anthon
09.05.14
(1) с рук
3 Эмбеддер
09.05.14
кроме скрытых есть еще системные файлы
4 DJ Anthon
09.05.14
(3) на скрине видно, что показ системных файлов включен, более того, в тотале есть только одна опция для показа как скрытых, так и системных файлов
5 XLife
09.05.14
dir c: /ahs
6 Эмбеддер
09.05.14
я бы просто отформатировал
7 DJ Anthon
09.05.14
(5) да не скрытые это файлы и не системные. что-то другое
(6) самый легкий путь. но это ссд, я его недавно покупал, а файл 2012 года. странно как-то
8 DJ Anthon
09.05.14
тем не менее их можно скопировать куда-нибудь и они становятся видимыми
9 DJ Anthon
09.05.14
причем скопировать только через окошко открытия файла 1С, все остальные программы говорят - файлов таких нет больше, окстись
10 GROOVY
09.05.14
ИМХО какойто гомнософт стоит который типа твикера системы.
11 DJ Anthon
09.05.14
(10) нету ничего. чистая винда с 1Ской и игрушками, ничего не твикал
12 mehfk
09.05.14
(2) Рукаблуды понаделают всяких "портабельных сборок", потом удивляются.
13 DJ Anthon
09.05.14
(12) 7.7 для 64битной 7ки нет
14 DJ Anthon
09.05.14
(12) хочешь сказать, это дело тех, что сделал юнисетапчик? интересно, какими технологиями они восплоьзовались, чтобы сделать такие файлы, которые больше ничем не видятся? это же все-таки не какие-нибудь $Mft
15 mehfk
09.05.14
(14) Я имел в виду "портабельные сборки" на VMware ThinApp и аналогичных.
16 zulu_mix
09.05.14
вангую что у тс 7.7 портейбл
17 DJ Anthon
09.05.14
(16) и че, это пасхалка от них?
18 GROOVY
09.05.14
(16) Точняк, и это файлы песочницы.
19 DJ Anthon
09.05.14
вообще-то я использую оригинальные файлы 1С, если что
20 DJ Anthon
09.05.14
после установки 1С из юнисетапа я копирую свой каталог 1Ски, который был скопирован еще с хр в делком не помню каком году, потому что я подправил пару ресурсов в длл, чтобы удобнее было работать с модальными окнами, больше ничего не делал. причем здесь портейбл? и что это за файлы, которых раньше не было?
21 GROOVY
09.05.14
(20) Почитай как ThinApp и аналоги работают. Все станет понятно. Ничего криминального там нет.
22 DJ Anthon
09.05.14
(21) уже читаю. то есть 7.7 у меня виртуальная сейчас?
23 GROOVY
09.05.14
(22) :) Ага.
24 DJ Anthon
09.05.14
(23) хорошо. забываем про 1С. есть программа Bred 3.0.3. в ней они тоже есть, причем 1с процессов нет.
25 DJ Anthon
09.05.14
аналог блокнота, но с кодировкой лучше справляется. в нем тоже ничего криминального нет. там точно нет никакого ThinApp
26 DJ Anthon
09.05.14
программа Bred 3.0.3 была написана в 2004-м году, а ThinApp - в 2008. как это объяснить? и как она связана с 1С 7.7?
27 DJ Anthon
09.05.14
нарыл папку VirtualStore, действительно, что-то на уровне системы, никогда не слышал о ней, рою дальше
28 GROOVY
09.05.14
Тогда, я думаю, ты просто не умеешь смотреть скрытые файлы.
Попробуй dir в командной строке (dir /? - это хелп, в котором можно почитать как скрытые и системные файлы отобразить)
29 DJ Anthon
09.05.14
(28) ладно, хватит, я же писал, что дир не помогает.
30 DJ Anthon
09.05.14
получается, что Bred, хоть и написана для Windows 2000 и выше, автоматически понимается системой как старая и для нее тоже включается режим виртуализации. а в этом режиме ей подсовывается корень из папки c:\Users\Anthon\AppData\Local\VirtualStore
в котором означенные файлы и присутствуют.
31 DJ Anthon
09.05.14
действительно, многие проги пишут логи в свою папку, однако иногда виндоус позволяет это делать с помощью виртуализации, иногда нет. например, наша местная гис под названием City Navigator уже много лет устанавливается на 7ку, но чтобы она могла обновляться, надо на ее папку в Program Files (куда она сама и ставится всегда), ставить разрешение в правах на запись, ибо она сама пытаясь обновиться, не запрашивает UAC на админские права, и вылетает. а каждый раз открывать ее правым щелчком напрягает. или ставить в какую-нибудь другую папку тоже неохота бардак разводить.
в список этих программ, как я понял, попали Alcohol Soft, CBuilder 6, Unreal Tournament, Seismovision 3, Quartet, Sound Forge Pro 10.0 ))))), The Bat! о_О, Derive 6 и еще пара старых игрушек
все теперь стало ясно, я думал, виртуализация в 7ке сделана в виде XP Mode, оказывается, еще много чего там есть неизведанного для меня )
п.с. и 1С 7.7 любая будет видеть эти файлы, портабловая или нет.
32 GROOVY
09.05.14
(31) Хорошая статья может получится из поста. ;)
33 DJ Anthon
09.05.14
(32) у меня был приступ паранойи, ибо в файле 123 были айпишники не из моего провайдера. оказывается, в 2012 году я сам сканил чью-то подсеть, лог сохранил и забыл об этом. теперь все на свои места встало.
34 DJ Anthon
09.05.14
так вот почему у меня драйвер на звуковуху иногда вылетает. единственный файл из папки не удаляется - это файл базы данных программы управления эффектами Creative Audigy 4
35 DJ Anthon
09.05.14
и главное, ничего с ней не сделать, написано было давно, видимо. драйвер, кстати, весит 400 метров со всеми приблудами. и устанавливается, наверное, полчаса, практически независимо от мощности системы.
36 Эмбеддер
09.05.14
(35) стыдно мне, но я вообще ничего не понял)))
37 DJ Anthon
09.05.14
(32) иногда статьи в инете выглядят как http://www.kakprosto.ru/kak-93134-kak-perenesti-dannye-iz-odnoy-bazy-1s-v-druguyu
38 DJ Anthon
09.05.14
(36) из первого поста? да я сам бы ничего не понял, я думал, что кто-то у меня на компе полазил и это следы от каких-нить троянов. а еще подумал, что есть какие-то скрытые возможности файловой системы, да и вообще много чего подумал. а тут вона какие возможности у венды езь.
39 Эмбеддер
09.05.14
(38) да не из первого, вообще не понял. почему файл называется именно 123? из-за того, что есть такая папка 123? или это виновата 7.7 кем-то модернизированная, а файл 123 ты сам создал из 1С, но можешь видеть только из 1С, как из программы создавшей этот файл?
40 DJ Anthon
09.05.14
19:04
(39) меня самого эти вопросы мучали ) но факт оставался фактом. в 1С он есть, а в любой другой программе нет. потом, когда создал ярлык на него, открыл программой Bred (она у меня открывает файлы тхт), в ней вызвал диалог Открыть файл - там этот файл оказался не в корне диска С, а в папке VirtualStore, вот тут меня и осенило
41 DJ Anthon
09.05.14
19:06
GROOVY меня пнул в нужном направлении. странно, что до сих пор я ни разу ничего подобного не встречал. хотя на заре работы с компами в 98-й винде как-то снес пару сотен буховских документов из каталога Windows, потому что именно там находится общая папка, но с выходом 2000-й винды это дело пофиксили, ибо таких как я был не одна тысяча человек )
42 Эмбеддер
09.05.14
понятно
