v8: Как соединить данные 1С 8.1 с двух ПК без сети?
0 Юлия Цветочек
10.05.14
00:20
Есть рабочее место специалиста по кадрам 1С8.1 бюджет и есть рабочее место бухгалтера по зарплате - в разных корпусах без соединения по сети (оба в стационарные).
Как соединить данные отдела кадров с данными бухгалтерии?
Спасибо).
00:22
Ветка согласована.
2 GANR
10.05.14
00:24
(0) XML + электронная почта (или дискета) как вариант
3 Юлия Цветочек
10.05.14
00:24
Что ночью никого нет? )
4 Юлия Цветочек
10.05.14
00:26
(2) Пожалуйста, напишите по-поподробнее алгоритм действий.
Очень нужно.
5 GANR
10.05.14
00:36
(4) Для этого форуму нужно знать:
1. Одинаковые конфигурации или разные?
2. Перенос разовый или каждый час надо делать?
3. Интернет у обеих рабочих станций есть или нет?
4. Есть ли типовой перенос нужных Вам данных между конфигурациями?
6 Юлия Цветочек
10.05.14
00:53
(5)
1. Конфигурации одинаковые - лицензия на 2 ПК закупалась.
2. Перенос потребуется примерно раз в месяц.
3. Интернет есть у обеих станций.
4. Типового переноса нет. А можно ли использовать обработку ВыгрузкаXML из Инет (только что по Вашему первому ответу поискала)?
7 GROOVY
10.05.14
01:00
Можно соединить оптикой, можно витой парой, можно используя модемные технологии, можно курьером с флешкой, можно по факсу и телефону, но  последние два метода дико медленные будут.
8 GROOVY
10.05.14
01:01
И да, КД рулит, можно правила обмена быстро написать.
9 ASpire
10.05.14
01:06
Сливаешь всю инфу в одну базу и делаешь риб через файлообменник (0)
10 Юлия Цветочек
10.05.14
01:14
(7) ...можно курьером с флешкой и (9) Сливаешь всю инфу в одну базу ..
КАК?
11 Torquader
10.05.14
01:24
Соединить-то можно, только вопрос - нужно ли.
Просто РИБ предполагает достаточно частый обмен, а не один раз в неделю.
Потом, если они будут править "чужие" документы, то можно наблюдать достаточное количество "сюрпризов" при обмене.
12 GROOVY
10.05.14
01:25
(10) Приезжает курьер, вставляем флешку в комп с которого нужно передать данные, запускаем там обработку выгрузки, она на флешку пишет данные. Потом курьер едет к базе получателю и делает все то-же самое но только на чтение.
13 Torquader
10.05.14
01:28
(12) Ещё можно использовать голубя, собаку или крысу для переноса флэшки, так как курьер просто задолбается при каждой необходимости носить её туда-обратно.
14 GROOVY
10.05.14
01:29
(13) Тут от оплаты все зависит. Но я согласен, давайте под курьером понимать не только человека.
15 Torquader
10.05.14
01:31
(14) Тогда, наверное, световые импульсы, несущие пакеты с данными по оптическому кабелю - тоже курьеры.
16 Юлия Цветочек
10.05.14
02:23
(13) Не до шуток. Курьерские функции беру на себя).
17 hhhh
10.05.14
07:42
(16) распечатать на принтере все приказы о приеме и увольнении и отнести распечатки бухгалтеру, не?
18 Jofa
10.05.14
Купите 2 ЮЗБ Модема Мегафон 4Ж и отправляйте ХМЛ файлы по Эл.Почте ..
Можно седлать общий Яндекс диск и туда кидать файлик . . .
19 Юлия Цветочек
10.05.14
(17) У бухгалтера и так есть все распечатанные приказы кадровика.
Нужно совсем иное - перенести всей принятых-уволенных сотрудников в базу бухгалтера. А также их документы по б/л, родовым, отпускам, стажем, штатным расписанием, передвижениями.... в базу бухгалтера. Такая информация требуется для многих начислений и расчетов.
Не проблема КАКИМ способом - через Инет, почту или флешку.
Проблема - КАК сделать Выгрузку из кадровика в бухгалтерию - какой обработкой, командой, программой? И так, чтобы делать это периодически.
20 Fragster
на флешке носить выгрузку раз в день
21 ДенисЧ
10.05.14
(19) Напиши правила обмена, которые будут выгружать-загружать.
22 Fragster
в стандартном ЗУПе есть выгрузка в стандартную бухню, в меню сервис->обмен данными
23 Fragster
и взад тоже, вроде
24 Фокусник
10.05.14
(0) если конфигурации идентичные, то вопрос: есть ли возможность из этих баз сделать одну? В таком случае задача сведётся к настройке РИБ. И будет у вас не две разные базы, а одна распределенная.
25 hhhh
10.05.14
(19) если базы идентичные, то пользуйтесь обработкой ВыгрузкаЗагрузкаXML
26 Юлия Цветочек
10.05.14
(22) (24) (5) Спасибо.
Попробую после праздников.
27 Юлия Цветочек
10.05.14
(25) Спасибо.
28 Гость из Мариуполя
10.05.14
щас окажется, что две зарплаты базовые..
ну а че - две ведь покупались.
29 Юлия Цветочек
10.05.14
(28) Покупалась одна на две лицензии.
30 Гость из Мариуполя
10.05.14
угу. т.е. покупалась одна основная поставка и одна лицензия на доп. рабочее место?
а работают, значится, как два независимых рабочих места?
ну-ну..
31 Юлия Цветочек
10.05.14
(28) У тебя ник актуальный на сегодняшние события.
Мира вам. (30) Лицензия не дополнительная, а на два раб. места.
32 hhhh
10.05.14
(31) а разве был 1С8.1 бюджет? Вроде 8.2?
33 AlexITGround
10.05.14
(29) на сколько помню, то должны быть в пределах одной локальной сети
Увольняется человек, ждет расчета, а вы ему: - Извините, флешку несут.
Делайте соединение через модемы и типовой выгрузкой/загрузкой XML или ее аналогом, вполне хороший вариант. А чтобы не заморачиваться каждый день перегрузкой данных ручками - добавляете регл. задание, определяете время с бухами.
34 Фокусник
10.05.14
(33) зачем соединение через модемы, если на компах интернет есть... См (6)
35 Jofa
11.05.14
(34)Мы тут паримся а оказывается инет есть .. Что ещё есть?
Правила пиши на СКД
вместо ФТПшника сойдёт
36 Jofa
11.05.14
+(35) Конфигурации если одинаковые то можно использовать типовой функцией выгрузки репликации ну типа РБД
37 Necessitudo
11.05.14
Та ей нужно чтобы это за нее сделали)
