Что с данными при физическом удалении объекта из конфигурации
0 1с-кин
10.05.14
01:43
А что происходит с его данными, если объект удалить физически из конфигурации? Кто знает?
Понятно, что они "не доступны". И в файловой версии стираются.
А в SQL - куда деваются удаленные тким образом строки/таблицы? Остаются мусором в базе, и удаляются по ТИИ?
1 shuhard
10.05.14
07:42
(0)[Кто знает? ]
Профайлер и ТЖ
2 ДенисЧ
10.05.14
07:54
То же самое, что и просто при drop table.
3 shuhard
10.05.14
08:12
(2) +1
MS SQL тупо дропает табличку, типа:
drop table dbo._Reference18
4 1с-кин
10.05.14
23:45
(3)>>MS SQL тупо дропает табличку, типа:
что-то сомнительно, что при "ручном" удалении какого-либо объекта из конфы SQL инициирует drop table.
Тем более, вот удаляю измерение - это же только поле (допустим, оно имело нормализованный тип адынных - дата, число и т.д.), а не таблица. А drop column нет такой команды в SQL.
(1)>>Профайлер и ТЖ
а как профайлер поможет, там сразу команда на SQL идет при сохранении конфигурации?
Смысл в том, что если вот так удаляешь что-нибудь - остается или нет мусор в базе?
5 shuhard
11.05.14
(4) проверить яйца отвалятся ?
6 ДенисЧ
11.05.14
(4) "drop column нет такой команды в SQL. "
Во блЪ, а мужики-то и не знают... И спокойно удаляют колонки...
Хотя, отчасти ты прав, 1с не дропает колонку. Она создаёт вторую таблицу, копирует туда данные, потом удаляет старую и переименовывает новую
7 1dvd
11.05.14
Данные при удалении попадают в цифровой рай
8 ДенисЧ
11.05.14
(7) Это хорошие, белые данные.
Данные по чёрной зарплате - попадают в ад...
9 1с-кин
11.05.14
(6)>>Она создаёт вторую таблицу, копирует туда данные, потом удаляет старую и переименовывает новую
Это точно известно? Или предположения?
(5)>>проверить
ну проверь без доступа к SQL. Посмотрим, что отвалится.
10 1с-кин
11.05.14
(7)>>Данные при удалении попадают
желательно знать точно, куда они попадают (если есть доказательства), т.к. у нас другие программисты очищают данные именно таким образом - удалением/восстановлением объектов.
11 Kookish
11.05.14
"Как там в мире ином" - я спросил старика,
Утешаясь вином в уголке погребка.
"Пей! - ответил, - Дорога туда далека,
Из ушедших никто не вернулся пока".
12 Kookish
11.05.14
(10) Уверен, что они не восстанавливают объекты, а создают новые. А старые попадают в лучший мир. Но доказать это, как и доказать обратное, никто не может. Особенно, без доступа к SQL. Вот если бы у нас был мозг как у дельфина...
13 1с-кин
11.05.14
(11) данные не интересуют, интересует - остается мусор после такого удаления или нет. Желательно, с "железными" доказательствами, т.к. создает или нет 1С заново таблицы - пока скринов не видел нигде, как ничего нет и в документации.
(12)>>Но доказать это, как и доказать обратное, никто не может.
Так и прошу поэтому, хоть скрины, может, кто пришлет - реально заново таблицы создаются через копию оставшихся данных и drop table остальных, или это только подозрения на "так вроде должно быть по логике".
14 Fragster
вот у автора есть все, чтобы проверить. менее, чем за 5 минут, причем. Но нет, вместо того, чтобы провести исследование, он задает вопрос.
А что, если автору неправильно ответят?
15 1с-кин
11.05.14
(14) давайте уточним.
Что есть у автора?
16 1с-кин
11.05.14
+ и как проверить?
17 1с-кин
11.05.14
(14)>>Но нет, вместо того, чтобы провести исследование
ну провел. Ну, удалил.
И где смотреть?
>>он задает вопрос.
вот и задаю по этому.
18 1с-кин
11.05.14
Кстати, не по теме - в Выбрать() ведь блоки 25 записей попадают? А то заспорил тут параллельно... ))
19 Лефмихалыч
11.05.14
(0) остаются в БД до первого шринка.
(18) зависит от того, откуда Выбрать()
20 1с-кин
11.05.14
(19) >>остаются в БД до первого шринка
так вроде шринкуются только пустые записи? А не мусор?
выборка из запроса и выборка из регистра. Считаю, что разнообразия в количестве строк в блоке нет. Только механизмы разные - для регистра что-то "левое" используется, не механизм запросов (разные методы у выборок в итоге).
21 Лефмихалыч
11.05.14
(20) почитай натурально матчасть, ты бредишь
22 1с-кин
11.05.14
(21)вся "матчасть" у 1С именно об этом и "бредит" - выборка из запроса отличается по методам от выборки из регистра (через Менеджер регистра если). Почитай матчасть сам.
А вот о колчисетве строк в блоке выборке - ни полслова.
"Это секретная информация" (с) :)
23 1dvd
11.05.14
(22) видимо, в 1С считают что незачем тебе это знать. И знаешь, по-моему они правы
24 1с-кин
11.05.14
(23) ну раз и остальным незачем знать, тогда так и получается ))
25 Fragster
(17) что мсскуль экспресс/девелопер + профайлер не рулят?
26 ДенисЧ
11.05.14
(9) Абсолютно точно
27 ilpar
11.05.14
(15) можно уточнить, чего нет у автора... - интереса и желания.
Ставь сервер 1с(только не надо меня спрашивать как) и express скуль и отлаживайся на здоровье
28 Smallrat
11.05.14
(27) в экспресс-скуле ж нет профайлера?
29 Fragster
30 Smallrat
11.05.14
(29) походу в 2012 SP1 запилили, раньше не было
http://stackoverflow.com/questions/760321/is-there-a-sql-server-profiler-for-sql-server-express
31 Fragster
(30) я вообще хз за экспресс :) в девелопере - есть
32 Torquader
11.05.14
Нет, а собственно, что вам не нравится - при удалении таблицы данные остаются в файле, просто блоки, занимаемые таблицей помечаются как свободные. Если создаётся новая таблица, то данные блоки будут задействованы под неё - если ничего не создаётся, то данные в файле можно увидеть.
Что касается удаления или добавления колонок - то сделать это можно только копированием данных, так как длина записи меняется и разместить новую запись поверх старой не получится.
Но это всё вопросы организации и хранения данных внутри SQL-сервера, про что 1С может и не задумываться, так как эта техника скрыта от пользователей SQL-сервера, которые обращаются к нему запросами.
По поводу DROP COLUMN:
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190273.aspx
33 1с-кин
11.05.14
(32)>>Нет, а собственно, что вам не нравится - при удалении таблицы данные остаются в файле
т.е. все эксперты были не правы - а всем программистам надо запретить удалять подобным образом данные, т.к. новые таблицы создаются крайне редко.
34 1с-кин
11.05.14
(31)>>я вообще хз за экспресс
а советуешь.
35 1с-кин
11.05.14
+ 33 как я и думал, собственно.
И никакие шринки тут совершенно не панацея, шринки совсем про другое :)
36 1с-кин
11.05.14
23:39
(19)эксперты и тут ошиблись - проверил, везде выборка по 25 записей (если или из Менеджера регистра, или запросом). А во  реализация Выборка совершенно разная.
