Запуск обработки в небезопасном режиме ☑
0 romanыч
10.05.14
Есть обработка, которая не работает в безопасном режиме, нужно сделать так, чтобы при открытии программы запускалась данная обработка, не изменяя конфигурацию. Как это реализовать?
1 Wobland
10.05.14
взять и установить
2 PR
10.05.14
Да вроде как никак. Да и не страшно, мое мнение.
3 Wobland
10.05.14
(2) Если счетчик достиг 0, то безопасный режим выключается
4 ДенисЧ
10.05.14
Внешние обработки не получится, насколько я знаю.
Хотя я и могу ошибаться
5 PR
10.05.14
(3) Ты о чем вообще?
6 Wobland
10.05.14
(5) есть такое слово - СП
7 PR
10.05.14
(6) Вот именно. И там вроде как написано, что внешние обработки работают в безопасном режиме, ага?
8 Wobland
10.05.14
(7) в моём обратное написано
9 romanыч
10.05.14
Внешние обработки, открытые через файл-открыть, запускаются в безопасном режиме.
Попробовал подключить внешнюю обработку, а базу запускать с параметром запуска другой обработки, в которой пытаюсь открыть форму подключенной обработки - Выходит такая же ситуация - не возможен запуск в небезопасном режиме.
Может как через регламентные задания можно реализовать?
10 Wobland
10.05.14
расскажите мне, как я по кому подключался к сосоедней базе во внешнем отчёте
11 Kookish
10.05.14
Если добавить обработку в базу (через дополнительные отчеты и обработки), она прекрасно запускается в небезопасном режиме. Или еще рано было это говорить?
12 Kookish
10.05.14
Ой-ой-ой...
13 Kookish
10.05.14
https://www.google.ru/search?q=1С+запуск+обработки+по+расписанию
Поможет?
14 romanыч
10.05.14
(13) может конечно в шары долблюсь, но ничего подходящего не нашел, тем более база файловая и рег.задания выполняются вроде в отдельном сеансе.
(10) Уважаемый  Wobland, выражайтесь, пожалуйста почетче в ваших сообщениях, а то я вообще их смысла не понимаю.
15 Wobland
10.05.14
(14) а это не особо тебе и было. у меня как-то не вставал твой вопрос в такой же ситуации
16 romanыч
10.05.14
(15) В тему вошли с фразой "взять и установить". Что это означает. Что установить? И как вы это реализовывали "в такой же ситуации"?
17 Wobland
10.05.14
(16) это означает первое слово в СП. а я как-то никаких усилий не прикладывал
18 romanыч
10.05.14
Я не знаю что такое СП, точнее не понимаю этого сокращения. Я не спрашивал, прикладывали ли усилия или нет, я спрашивал, как у вас это реализовано.
19 Wobland
10.05.14
(18) =Новый COMОбъект() и далее по тексту: connect, newobject...
20 Wobland
10.05.14
а Святое Писание - это сборник статей, написанный Пророком Нуралиевым и Апостолами-сотрудниками его при помощи Святаго Духа Божьего, открывающих нам тайны Божьего Промысла и дающих спасение нашим душам
21 romanыч
10.05.14
На как запустить обработку в небезопасном режиме при запуске 1с, я так и не понял из ваших сообщений.
22 Wobland
10.05.14
23 romanыч
10.05.14
(22) А в модуле объекта есть что?
24 romanыч
10.05.14
(22) У меня такая обработка выводит сообщение "Да", если ее запускать через файл-открыть.
25 Wobland
10.05.14
(23) нет
(24) а описание ошибки?
26 PR
10.05.14
27 PR
10.05.14
28 PR
10.05.14
29 romanыч
10.05.14
19:17
(25) Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено.
Может быть вы меня не поняли. Мне нужно запустить под пользователем не имеющим полных прав. Такая обработка отрабатывает только если у пользователя есть право "Администрирование".
(26) (27) (28) Здесь нет нужной мне информации.
30 PR
10.05.14
(10) Рассказываю, под полными правами.
Читай (26), (27), (28).
31 PR
10.05.14
21:51
(29) Странно, а мне показалось, что в (27) все написано.
Думал, что ты хочешь запустить обработку не под полными правами не в защищенном режиме.
Значит, не понял, что тебе нужно.
32 romanыч
10.05.14
(31) Обработку я давным давно уже подключил, она есть в доп. обработках, и пользователь может ей пользоваться. Мне нужно сделать так, чтобы обработка автоматически запускалась при открытии базы. Т.е. мне нужно сделать ярлык на 1с такой чтобы при запуске запустилась сразу обработка.
33 PR
10.05.14
22:18
(32) Пипец. Сравни написанное в твоем посте и в (0).
34 romanыч
10.05.14
(33) Что не так:
"нужно сделать так, чтобы при открытии программы запускалась данная обработка"
35 PR
10.05.14
22:50
(34) Сабж: Запуск обработки в НЕБЕЗОПАСНОМ режиме
(0): Есть обработка, которая не работает в БЕЗОПАСНОМ режиме...
36 romanыч
10.05.14
(35) Я вас не пойму. Все правильно, мне нужно запустить обработку в небезопасном режиме при запуске программы. Мне же в сабже не полную суть вопроса писать, написал коротко, в сообщении пояснил, что нужно запустить при запуске программы. Спорить не буду, но думаю, что вы просто не внимательно прочитали (0).
37 PR
10.05.14
23:03
(36) Так проблема в том, что при запуске без изменения конфигуратора или что внешнюю в небезопасном режиме?
38 romanыч
10.05.14
)) проблема во всем сразу, если бы не указал, что в небезопасном, посыпались бы предложения запуска 1с с параметрами командной строки. Т.е. мне нужно запустить внешнюю при запуске в небезопасном режиме под неполными правами без изменения конфига.
39 PR
10.05.14
(38) Блин, почему-то появилось желание посоветовать пригласить программиста
40 romanыч
10.05.14
(39) Для чего? Чтобы он мне посоветовал залезть в конфиг?
41 romanыч
11.05.14
Не пойму, разве нет способа так сделать?
42 Kookish
11.05.14
А можно так сделать, чтобы 1С запустилась от имени пользователя с полными правами, отработала обработку в небезопасном режиме, и тут же закрылась?
43 Поpyчик-4
12.05.14
(42) Батник с параметрами командной строки
44 PLUT
(20) вангую ссылку в пятничной ветке про СП
45 romanыч
12.05.14
(42) Конечно можно, но если это вы мне предлагаете, то мне не нужно, чтобы она закрывалась, мне нужно, чтобы она открылась и пользователь в ней работал, а при закрытии закрывалась сразу с программой.
(43) Мы тут достаточно долго обсуждали, что при таком запуске открывается только в безопасном режиме, поэтому - не катит.
