Привязка элементов в форме
0 Coldboy
10.05.14
Здравствуйте. В форме документа, при отображение во весь экран панель не растягивается по вертикали, только по горизонтали. в правилах стоит растягивать и вертикально и горизонтально. В чем проблема? конфа тип Бп 2.0, документ перемещение, добавлял элемент с ним не растягивалось вообще, убрал его, тока по вертикали не растягивается. правила привязки сравнил все как там. через crt+r убирая по элементу нашел из за кого нет растягивания. В чем проблема? как отловить ситуацию
1 neo_matrix_123
10.05.14
проблему убрать можно только правильно прописав все привязки всех реквизитов или запретить растягивание (такое тоже бывает)
2 neo_matrix_123
10.05.14
(0) что за элемент добавляли и куда в перемещении. может что подскажу...
3 Coldboy
10.05.14
добавлял поле флажок, над складом получатель его убрал.
как определить из за кого элемента не происходит растяжение?
просто удалив панель и растягивая форму все хорошо. или удалив 2 панели где склады получатель и отправитель. тоже растяжение идет на ура, дума конфликт между ними, но все вроде как в типовой, как это решить не знаю...
4 neo_matrix_123
10.05.14
23:44
при добавлении реквизитов обычно существующие ранее привязки и нарушаются.
определить можно только ctrl+R и смотреть что происходит.
посмотрел на привязки в типовой БП 2.0. вертикальных привязок у самих панелей получателя и отправителя нет. есть частично только у реквизитов формы склад получателя и склад отправителя.
5 Coldboy
10.05.14
23:51
а как там смотреть. нажал и все вовесь экран разворачиваю ниче не выдает и не разворачивается как надо. что не так?
6 neo_matrix_123
10.05.14
23:52
прописывать вертикальные привязки надо. до табличной части все к верхней форме документа и верхнюю границу и нижнюю. не забудьте про верхнюю командную панель форму документа. ее тоже надо привязать, если "съехала".
реквизиты ниже табличной части - к нижней формы. тоже нижнюю командную панель формы дока - к нижней формы.
основную панель - по вертикали растягиваем.
по элементам основной панели надо пройтись сначала по всем табчастям. их размер не должен превышать высоту панели минус командная панель тч плюс интервалы между элементами. если это съехало - сразу видно будет - появится вертикальный бегунок у тч. именно вертикальный. сами ТЧ - растягиваем привязывая к панели.
7 neo_matrix_123
10.05.14
23:53
проваливайтесь в сложные привязки с свойствах реквизитов, панелей и т.д.
8 Coldboy
10.05.14
23:55
говорю же все как в типовой. как определить куда смотреть, где не так? и что за бегунки?
9 Coldboy
10.05.14
23:55
табличная часть в панель загнана, которая и растягивается. в панели есть страницыж
10 neo_matrix_123
10.05.14
23:58
выделяете реквизит Организация. потом правой кнопкой мыши на нем щелкаете - выпадает контекстное меню. выбираете свойства. открываются справа свойства - есть ссылка - установить привязки.
11 Coldboy
11.05.14
00:09
(10) ну я так и делаю. проверял привязки все хорошо. что не так?
12 Coldboy
11.05.14
00:09
причем здесь реквизит организация?
13 neo_matrix_123
11.05.14
(12) просто у него привязки есть. у панелей ниже строчкой уже нет
14 neo_matrix_123
11.05.14
по-этому при добавлении вами реквизита все и съехало
15 Coldboy
11.05.14
00:22
(14) при удалении организайции надписи иреквизита и при нажатии ctr+r ситуация не исправляется. при удалении реквизитов склад получатель, склад отправитель все нормально расширяется. а точнее их панелей. думаю дело там в них.
16 neo_matrix_123
11.05.14
00:29
(15) см. (4) панельОтправитель и панельПолучатель - не имеют вертикальных привязок. поэтому при их удалении все растягивается. надо их по вертикали привязать к форме верхнюю. нижнюю тоже к верхней формы и сохранять пропорции до основной панели.
17 Coldboy
11.05.14
(16) спасибо удалил тупо привязки, по горизонтали сделал, что ты написал кстати, и все. хотя в других конфа перепривязал новый элемент, что добавил, почему тут слетело я не знаю, баг мб какой нить.
