Восстановить из образа 2008 | ☑ | ||
alexeykav
11.05.14
Доброго времени суток всем.
Вопрос след: привезли сервак. на нем умер ссд. на нем была ось (2008r2) и база 1с. Было настроено стандартное резервное копирование. пытаюсь восстановить, пишет: не удется найти образ системы. на одном из дисков валяется папка WindowsImmageBackup. что посоветуете? |
alexeykav
11.05.14
пробывал через командную строку, но чего не получается
alexeykav
11.05.14
если спецы есть, подсобите
Kookish
11.05.14
Хотел сказать что-нибудь остроумное, да язык не поворачивается. Только слазил, проверил что у меня базы и их резервные копии на разных дисках, а система на RAID. Перекрестился.
alexeykav
11.05.14
Не я настраивал...) к счастью
zva
11.05.14
А там точно есть образ системы, не не бекап отдельных папок?
Kookish
11.05.14
(0) Новый диск подключил? Может, попробовать на него чистую систему накатить, а потом восстановить из той папки?
alexeykav
11.05.14
(5) как это можно проверить?
(6) вариант |
alexeykav
11.05.14
есть спецы по воостановлению с пом. коммандной строки?
zva
11.05.14
Kookish
11.05.14
Гугл как всегда рулит:
Восстановление Server 2008 R2 из образа |
alexeykav
11.05.14
есть нюансы. не могу разобраться
Kookish
11.05.14
В (10) же человек полностью расписал, как решил. Все, что нужно - конвертнуть образ и загрузить Live флешку с акронисом, чтобы целевой диск увидела. Или же ставить с нуля, уже как следует.
Kookish
11.05.14
Еще можно образ смонтировать и вытащить оттуда все, что нужно.
alexeykav
11.05.14
ок, спасибо. буду колупать...
Kookish
11.05.14
19:08
Только что при помощи Far просто вошел в файл .vhd как в архив и скопировал оттуда файлы. Far рулит тоже!
alexeykav
11.05.14
19:17
(15) не знал, спс!!!
sdv2000
11.05.14
стандартный зип? :)
alexeykav
11.05.14
(15) пимпец, реально!!! FAR рулит!!! зашел, скачал. базы самое главное есть!!!
alexeykav
11.05.14
19:34
всем спасибо. задача решена!
sdv2000
11.05.14
не корректно
рулит не фар, а зип |
alexeykav
11.05.14
(20) ну да, так точнее
sdv2000
11.05.14
а фар рулит в принципе :)
Torquader
13.05.14
У меня как-то возник вопрос переноса 2003-го сервера с одного RAID-а на другой - в зеркале стал сыпаться диск и надо было переносить на новый.
Попытки разворота BackUp-а показали, что для этого сначала ставится система, а потом на неё разворачивается этот BackUp, а так как поставить просто систему не удавалось - сервак не очень хотел грузиться, то спас Acronix. В общем - грузимся с флэшки - подсовываем драйвер RAID-а, чтобы диски увиделись - переносим образ с одного RAID-а на другой - быстро и просто. (Установка оказалось более долгой и сложной). Соответственно, на диске в сейфе лежит сделанный образ, который потом можно прекрасно развернуть. |
