1с автоматический обмен |
servicenn
12.05.14
День добрый, в программе есть обмен который запускают вручную , днём,задача сделать автоматом ночью, база(БП корп) стоит на сервере. Настроил расписание обмена но он запускается в том случае когда база открыта под пользователем (создал пользователя обмен) как вариант наверно не самый удачный держать базу открытой на сервере всё время под эьтим пользователем. Так же сделал батник по запуску базы, но в этом случае нужно додумать как сделать корректное закрытие,может есть какой то более оптимальный вариант?
Maxus43
12.05.14
файловая чтоль?
Фокусник
12.05.14
(0) Если база файловая, то вариант: "наверно не самый удачный держать базу открытой на сервере всё время под эьтим пользователем. "
нормальный.
ИМХО, пусть запущен всегда, зачем его закрывать? :)
servicenn
12.05.14
(1)(2) не файловый :)
Smallrat
12.05.14
(0) ну если файловый - то можно доделать закрытие после автоматического открытия - запускать с каким нить параметром и его обрабатывать.
Maxus43
12.05.14
(3) при чем тут пользователь "Обмен" тогда? Рег задания без юзеров запускаются в клиент-сервере, не то чего то настроил ты
Smallrat
12.05.14
(3) а если серверный - то регламентные задания запускаются сервером 1С, никакую базу запускать не надо. Надо нормально настроить
servicenn
12.05.14
(5) это скорей для файловой пока разбирался пробовал так сделать
servicenn
12.05.14
(6) У админа возьму права пока доступа нет к серверу 1с, если можно подробней.Видел планировщик задачь ещё на серваке но похоже лучше через рег задания на сервере 1с
kosts
12.05.14
(8) В 1С свой планировщик. Пользователь и в серверном варианте при обмене желателен.
kosts
12.05.14
(8) В типовом обмене уже все нужное есть, только настрой.
Kookish
12.05.14
(10)+ Причем в пользовательском режиме.
servicenn
12.05.14
(9,10,11) ага буду там копать если можно вкратце подробности куда зайти и что не забыть
Smallrat
12.05.14
(12) там в основном частая проблема это права. и всякие танцы с бубном "не запускается задание".
КонсольЗаданий.epf в помощь
servicenn
12.05.14
(13) ВСЕМ СПАСИБО
