Расшифровка документа в отчете ☑
0 ЯЧайник
12.05.14
Подскажите пожалуйста.
При формировании отчета,чтобы можно было просмотреть документ,пишу
                    ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Заполнить(ВыборкаДетальныеЗаписи);
Ссыл=ВыборкаДетальныеЗаписи.Накладная;
            ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.РасшифровкаДокумента=Ссыл;
ТабДок.Вывести(ОбластьДетальныхЗаписей);
ОбластьДетальныхЗаписей.ТолькоПросмотр=Истина;
При этом при открытии документа,его все-равно можно редактировать;
Как правильно прописать,чтобы его нельзя было редактировать?
Заранее спасибо)
1 Cube
12.05.14
ТабДок.ТолькоПросмотр=Истина;
2 ЯЧайник
12.05.14
Я это написала перед Возврат ТабДок;
При этом,когда открываю документ,в нем могу изменить что угодно,или так должно быть?
Прочитала в инете
        Область.Параметры.РасшифровкаКонтрагента = Выборка.Ссылка;
        ТабДок.Вывести(Область);
  3)Должен быть обеспечен запрет редактирования ячейки с расшифровкой, т.е. нужно указать
      ТабДок.ТолькоПросмотр = Истина;
     иначе, несмотря на многообещающий вид курсура при наведении на ячейку можно щелкать по ней сколько угодно, но ничего происходить не будет.
Т.е. нельзя будет редактировать только саму ячейку в отчетЕ? так? а документ при этом редактировать можно....
3 Cube
12.05.14
(2) Опа... Девушка... А че фото в личной карточке не заполнено?)) Дальнейшая помощь только через фото))
4 Wobland
12.05.14
так
5 Wobland
12.05.14
а с фото совсем не так
6 Wobland
12.05.14
есть такое слово - дата запрета редактирования
7 Kookish
12.05.14
(6) Дата запрета редактирования профиля пользователя Мисты? А есть такое?
8 Wobland
12.05.14
(7) а вот и нет. поэтому и настаиваем ;)
9 ЯЧайник
12.05.14
Оказывается,мне это не надо. т.е. можно редактировать документ. Спасибо))
10 Wobland
12.05.14
сапсибу на рабочий стол не намажешь
