Не загружается клиент банка | ☑ | ||
gsdgdgds
12.05.14
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с проблемой загрузки из клиент банка? Выдает ошибку "Неверный реквизит платежного документа, строка 65 : Код=0" Если удалить эту строчку из txt документа то нормально грузит. Как быть, каждый раз удалять из дока эти строчки или же дописать код в 1С?
Господин ПЖ
12.05.14
(0) головой подумать - не предлагать?
ИС-2
12.05.14
(0) обнови конфигурацию или возьми из последнего релиза
Godofsin
12.05.14
(0) Вариант 1 - обновиться
Вариант 2 - подправить обработку загрузки |
Kookish
12.05.14
(0) Вариант 3 - правильно выбрать систему банк-клиента в 1С по рекомендации ТП банка.
Господин ПЖ
12.05.14
щас угадаю - все это вокруг уин...
Kookish
12.05.14
(5) Это был вариант "0" в (2).
gsdgdgds
12.05.14
(3) Обновились, нет разницы. А подправить обработку загрузки. Она не игнорит стоку с тегом "код" Она ее проверяет на логическое выражение. Я не знаю как ее игнорировать.
Если Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда СтрокаДокумента[Тег] = Значение; Иначе Сообщить("Неверный реквизит платежного документа, строка " + (Импорт_ТекущаяСтрока - 1) + " : " + СтрокаРазбора); Возврат Ложь; Можете подсказать как поправить обработку? |
Масянька
12.05.14
(7) Что в строке, на которую ругается?
gsdgdgds
12.05.14
"Код=0" - это строка в документа. Неверный реквизит платежного документа
gsdgdgds
12.05.14
значение в тег "Код"
Godofsin
12.05.14
(9) (10) Какие мысли есть по этому поводу? Может что-нибудь на что-нибудть проверять и игнорировать в случае выполнения какого-нибудь условия?
gsdgdgds
12.05.14
Перем Импорт_Загружаемые;
gsdgdgds
12.05.14
Проверить тег на значение? Если оно равно значение "Код" то принимать его равным "" или переходить к следующему? Верно?
Godofsin
12.05.14
(13) Воооот!
Масянька
12.05.14
(13) Из файла, выгруженного из банк-клиента, берутся данные для создания и заполнения платежек в 1С.
В какой-то строке - либо не хватает данных, либо лишние, либо не понятны для 1С. Так посмотри, что в той строке, на которую ругается. |
Godofsin
12.05.14
(13) А вообще, что за конфигурация? Вариант с обновлением должен был проканать так то...
Kookish
12.05.14
(0) Сейчас они тебя научат снимать конфигурацию с поддержки да типовые менять. И покатишься по наклонной...
Godofsin
12.05.14
(13) Поправочка "Код="
Godofsin
12.05.14
(17) Обработку можно во внешние пихнуть ))))
Господин ПЖ
12.05.14
Код=0 - это вполне нормальная строчка
gsdgdgds
12.05.14
(16) БП 1.6 Не типовая допилиная на 40% Добавлен управленческий учет и изменена реализация
Godofsin
12.05.14
(21) И про какое обновление ты нам тут втирал?
Godofsin
12.05.14
(20) не для (21)
Kookish
12.05.14
(21) Обана! Вот это поворот! Обновление точно не поможет. Позовите программиста.
Ganiev
12.05.14
(0)До последнего релиза обнови и будет гуд!
rozer76
12.05.14
пробегало здесь...
Ном=1; Пока ном<ПотокЧтения.КоличествоСтрок() Цикл Если СокрЛП(ПотокЧтения.ПолучитьСтроку(ном))="Код=" Тогда ПотокЧтения.УдалитьСтроку(ном); Иначе ном=ном+1; КонецЕсли; КонецЦикла; ПотокЧтения.Записать(Файл,Кодир); |
Kookish
12.05.14
(24) И поломайте ему пальцы.
Ganiev
12.05.14
(21) ))) Хи.. а написал что обновлял!
Господин ПЖ
12.05.14
(23) плохой клиент-банк, плохой...
Масянька
12.05.14
Вангую: в банк-клиенте учли последние изменения по ПП.
cons74
12.05.14
(21) по правилам хорошего тона такое пишется только после 100 страниц обсуждения )))
gsdgdgds
12.05.14
(21) На типовую пытался подгрузить наш фаил и клиент банка
Kookish
12.05.14
(30) А в бухгалтерии 1.6 почему-то не учли.
Godofsin
12.05.14
(32) На типовую 1.6? Красавчег.
Господин ПЖ
12.05.14
(33) она сдохла давно
Kookish
12.05.14
(35) Тссссс...
gsdgdgds
12.05.14
(32) На типовую 2.0
38
Godofsin
12.05.14
(37) Не верю. У меня типовая 2.0 и хавает все нормально.
DjSpike
12.05.14
Я забыл здесь разрешены ссылки на инфостарт ? Если нет то удалите http://infostart.ru/public/270170/
gsdgdgds
12.05.14
В этом месте программа сравнивает тег с чем-то. Как посмотреть с чем сравнивается? что бы добавить туда еще 1 реквизит? |
Godofsin
12.05.14
(40) *рукалицо
Godofsin
12.05.14
(40) Покажи текст процедуры с выводом ошибки полностью
Масянька
12.05.14
+(42) И файл от банк-клиента.
gsdgdgds
12.05.14
(41) Помоги, не издевайся.
Перем Импорт_Загружаемые; Если РазобратьТеговуюСтроку(СтрокаРазбора, Тег, Значение)Тогда Если Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда СтрокаДокумента[Тег] = Значение; Иначе Сообщить("Неверный реквизит платежного документа, строка " + (Импорт_ТекущаяСтрока - 1) + " : " + СтрокаРазбора); Возврат Ложь; КонецЕсли; спотыкается на месте когда сравнивать начинает тег. Он разбирает строку "Код=0" В тег попадает "код" и после "Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда" попадает на иначе. Значит не проходит сравнение. Вывод Нужно в переменную с которой сравнивают добавить наш "код" но я не могу заглянуть в нее так как если нажать перейти к определению он перебрасывает на "Перем Импорт_Загружаемые;" |
gsdgdgds
12.05.14
Это сам фаил
1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.01 Кодировка=Windows Отправитель=5NT(e) CLIENT 4.70.7 Получатель=Бухгалтерский учет, редакция 4.4 СекцияДокумент=Платежное поручение Дата=08.05.2014 Номер=3822 Сумма=97358.67 ПлательщикСчет=4 ПолучательСчет=40 ПлательщикИНН=2317 ПлательщикРасчСчет=40702 Плательщик1=Открытое акционерное общество "Санаторий" ПлательщикБИК=0463 ПлательщикКорсчет=301018 ПлательщикБанк1=ОАО "БАЛАКОВО-БАНК" ПлательщикБанк2=Г БАЛАКОВО ПолучательИНН=2320 ПолучательРасчСчет=40702 Получатель=ОАО "Сочинский мясокомбинат"" ПолучательБИК=046015602 ПолучательКорсчет=301018 ПолучательБанк1=ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБанк2=РОСТОВ-НА-ДОНУ Очередность=5 СрокПлатежа=08.05.2014 НазначениеПлатежа=Оплата за продукты питания по с/ф, №СЧ-0042009 от 14.04.2014 , СЧ-0042776 от 26.04.2014,СЧ-0044117 от 30.04.2014Сумма 97358-67В т.ч. НДС(10%) 8850-79 ДатаСписано=08.05.2014 ПлательщикКПП=231 ПолучательКПП=232 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Дата=08.05.2014 Номер=3765 Сумма=13344.15 ПлательщикСчет=40702 ПолучательСчет=405018100 ПлательщикИНН=2317008757 ПлательщикРасчСчет=4070281 Плательщик1=Открытое акционерное общество "Санаторий" ПлательщикБИК=046359728 ПлательщикКорсчет=3010 ПлательщикБанк1=ОАО "БАЛАКОВО-БАНК" ПлательщикБанк2=Г БАЛАКОВО ПолучательИНН=2309000994 ПолучательРасчСчет=40501810 Получатель=УФК по Краснодаскому краю (ФБУ "Краснодарский ЦСМ" л/с 20186X06940 ) ПолучательБИК=040349001 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КР. ПолучательБанк2=КРАСНОДАР Очередность=5 СрокПлатежа=08.05.2014 НазначениеПлатежа=Доход отоказания платных услуг по сч 41600039/41 от 04.04.2014Сумма 13344-15В т.ч. НДС(18%) 2035-55 ДатаСписано=08.05.2014 СтатусСоставителя=08 ПлательщикКПП=23 ПолучательКПП=230 ПоказательКБК=00000 ОКАТО=037 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательТипа=0 Код=2 КонецДокумента |
46
Godofsin
12.05.14
(44) Что мне кажется это не полностью процедура. Давай со слов Процедура ТакаяТо()
КонецПроцедуры |
47
CepeLLlka
12.05.14
(44)Лол..
Ты не обновился походу.. Соответствие загружаемых формируется раньше, перед чтением строк документа Посмотри что-нибудь такое - "СформироватьСоответствиеЗагружаемых" и увидишь там через запятую перечисляются все теги.. вот туда добавь.. Но этого будет мало.. Надо так-же добавить реквизит Код в самое ПП и добавить колонку в таблицу загружаемых. Иначе не прокатит.. |
48
gsdgdgds
12.05.14
Функция ЗагрузитьСекциюДокумента(СтрокаДокумента) СтрокаРазбора = ПолучитьСтрокуИмпорта(); Пока Лев(Врег(СокрЛП(СтрокаРазбора)), 14) <> "КОНЕЦДОКУМЕНТА" Цикл Значение = ""; Тег = ""; Если РазобратьТеговуюСтроку(СтрокаРазбора, Тег, Значение) Тогда Если Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда СтрокаДокумента[Тег] = Значение; Иначе // неправиьный реквизит заголовка Сообщить("Неверный реквизит платежного документа, строка " + (Импорт_ТекущаяСтрока - 1) + " : " + СтрокаРазбора); Возврат Ложь; КонецЕсли; Иначе // неправиьный реквизит заголовка Сообщить("Нарушена структура платежного документа, строка " + (Импорт_ТекущаяСтрока - 1) + " : " + СтрокаРазбора); Возврат Ложь; КонецЕсли; СтрокаРазбора = ПолучитьСтрокуИмпорта(); КонецЦикла; Возврат Истина; КонецФункции |
Godofsin
12.05.14
(48) Пока Лев(Врег(СокрЛП(СтрокаРазбора)), 14) <> "КОНЕЦДОКУМЕНТА" Цикл
Если Найти(СтрокаРазбора,"Код=")<>0 тогда СтрокаРазбора = ПолучитьСтрокуИмпорта(); Продолжить; КонецЕсли; |
gsdgdgds
12.05.14
(49) Она самая
51
Godofsin
12.05.14
(50) Что "она самая"? я за тебя допилил
52
Godofsin
12.05.14
с тебя 500 руб.
53
gsdgdgds
12.05.14
(51) В какое место ее пихать?))
54
CepeLLlka
12.05.14
А что УИН в базу загружать не надо?
55
Godofsin
12.05.14
(53) Ну чууууваааак!!! Хорош тупить!
Найди в функции эту строку: "Пока Лев(Врег(СокрЛП(СтрокаРазбора)), 14) <> "КОНЕЦДОКУМЕНТА" Цикл", потом добавь код |
56
Godofsin
12.05.14
(54) Я хз, надо это ТС или нет
57
Масянька
12.05.14
(53) Попробуй в файле банк-клиента удалить строку Код=2 и загрузить.
Код=2 // вот эту КонецДокумента |
58
Godofsin
12.05.14
(57) Он пробовал уже
59
gsdgdgds
12.05.14
(55) Я воткнул куда надо... Теперь он просто пропускает ее и вся таблица пустаюя кроме поля назначения. Я так делал уже
60
ivanov-i-i
12.05.14
Попробуй так:
// Загружает секцию документа // Функция ЗагрузитьСекциюДокумента(СтрокаДокумента) СтрокаРазбора = ПолучитьСтрокуИмпорта(); Пока Лев(Врег(СокрЛП(СтрокаРазбора)), 14) <> "КОНЕЦДОКУМЕНТА" Цикл Значение = ""; Тег = ""; Если РазобратьТеговуюСтроку(СтрокаРазбора, Тег, Значение) Тогда Если Врег(Тег) <> "КОД" Тогда // Добавлено+++ Если Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда СтрокаДокумента[Тег] = Значение; Иначе // неправиьный реквизит заголовка Сообщить("Неверный реквизит платежного документа, строка " + (Импорт_ТекущаяСтрока - 1) + " : " + СтрокаРазбора); Возврат Ложь; КонецЕсли; КонецЕсли; // Добавлено+++ |
61
Масянька
12.05.14
(58) Где?
(59) В загружаемом файле удали строку, сохрани файл и пробуй загрузить в 1С. |
62
gsdgdgds
12.05.14
(61) Это мы и так сейчас делаем что бы загружать тонну платежек.
63
gsdgdgds
12.05.14
(60) Нет, все равно пусто. в таблице. Я уже так делал. у меня потом вся таблица пустая. Мне так не нужно.
64
Масянька
12.05.14
(62) Значит - догоняйте БД до последнего релиза. В док-т ПП появились новые реквизиты, вот их и не хватает.
65
ivanov-i-i
12.05.14
(62) Так ты убери все, что раньше делал.
66
gsdgdgds
12.05.14
(64) что такое ПП скажите пожалуйста
67
Масянька
12.05.14
(66) Платежное поручение.
68
Godofsin
12.05.14
(59) Покажи, что получилось
69
Godofsin
12.05.14
(64) у него 1.6
70
Масянька
12.05.14
(66) Точно скажи, какой у тебя релиз.
71
Godofsin
12.05.14
+(68) У меня работает
72
Масянька
12.05.14
(69) Так он же говорил, что 2.0?!
73
gsdgdgds
12.05.14
74
Масянька
12.05.14
(73) И чего ты хочешь?!
Либо - переходить на 2.0, либо удалять строку с кодом. |
75
Godofsin
12.05.14
(74) Да не надо ничего удалять. (49) отлично работает
76
gsdgdgds
12.05.14
(74) ВОт об этом я в начале спрашивал... Большенство по рекомендовала дописал. Я думал так будет легче. Я просто до этого убирал иначе и документ грузился без ошибки но при этом терял реквизиты ПП. (64)Дело в том что выгружает то нормально. Платежка соответствует стандартам. Проблема только в загрузке.
77
gsdgdgds
12.05.14
Может кто знает хорошо Командную строку? Я бы сделал батник и через него бы удалял циклом строки в которых есть "код=0" но к сожалению Команды для подобных манипуляция я нашел только под linux.
78
Масянька
12.05.14
(76) Значит - плохо дописал.
Показывай - как дописал (в каком модуле - тоже показывай). |
79
gsdgdgds
12.05.14
sed -e 's/ "код=0"/ " "/' -i (C:\11.txt) это для linux для windows подобных команд не нашел
80
ivanov-i-i
12.05.14
(76) Возьми оригинал обработки, до того как ты там что-то изменял, и добавь строчки из (60). Сегодня только это делал для клиента - все прекрасно работает - ничего не теряется.
81
gsdgdgds
12.05.14
Up!
82
gsdgdgds
12.05.14
(60) http://yadi.sk/d/BlpAal1KPwiSc Вот что получается если сделать с 0 как вы сказали.
83
ivanov-i-i
12.05.14
А вот что получается у меня: http://yadi.sk/d/BE0DA4nBPx5UQ
Ты из (60) что добавил? Надо только строчки, где комментарий "Добавлено". |
84
Масянька
12.05.14
(82) Слушай! Не выноси мосх!
Показывай весь код своей функции ЗагрузитьСекцию... |
