Не присваивается текущая строка ☑
0 azernet
12.05.14
Доброго времени суток!
почему данный код не срабатывает?
ЭлементыФормы.Строки.ТекущаяСтрока = Строки.Получить(ТекСтрока.НомерСтроки)
ЭлементыФормы.Строки.ТекущаяСтрока должна присвоиться следующая строка.
Строки.Получить(ТекСтрока.НомерСтроки) определена.
ЭлементыФормы.Строки.ТекущаяСтрока не меняется
1 Ненавижу 1С
Строки это что?
где его присваивание, тип какой в смысле?
2 azernet
12.05.14
(1) табличная часть документа.
3 azernet
12.05.14
суть в том, чтобы в форме активизировалась следующая строка.
4 an_str
12.05.14
А ТекСтрока чему равна?
5 an_str
12.05.14
Вот так работает:
ЭлементыФормы.Строки.ТекущаяСтрока = Строки.Получить(ЭлементыФормы.Строки.ТекущаяСтрока.НомерСтроки);
6 azernet
13.05.14
текСтрока = ЭлементыФормы.Строки.ТекущаяСтрока так что (5) тоже не срабатывает
7 mzelensky
13.05.14
(0) Нихрена не понял из написанного. Стилистика написания кода просто ужасна. Если тебе нужны обычные формы, то так:
НужнаяСтрока = ТабличноеПоле[ТабличноеПоле.Количество()-1]
Элементыформы.ТабличноеПоле.ТекущаяСтрока = НужнаяСтрока;
8 azernet
13.05.14
все вроде написали правильно, но проблема оказалась в другом. это не срабатывает в процедуре ПриОкончанииРедактирования
9 azernet
13.05.14
в процедуре ПриОкончанииРедактирования на нужную колонку курсор позиционируется, а на строку нет
10 kosts
13.05.14
(9) Наверное 1С-ка этого не допускает (возможно). Можно в обычных формах воспользоваться событием Обновление отображения. Т.е. в ПриОкончанииРедактирования задаешь строку на которую нужно спозиционироваться. В обновлении отображения проверяешь если задана строка на которой нужно спозиционироваться, то позиционируешься.
Блин больше писал, чем там кода...
11 azernet
13.05.14
(10) хороший вариант, спасибо! щя попробую
12 azernet
13.05.14
урааа!!! (10) спасибо!!!
13 kosts
13.05.14
(120 Не забудь сбросить в неопределено строку на которую спозиционировался, а то будет на ней все время прыгать ))
14 azernet
13.05.14
(13) ок!)))
