Проблема с открытием внешних обработок 8.3.
0 Access granted
13.05.14
06:46
Добрый день!
Платформа тестовая 8.3.5.823.
Толстый клиент, обычное приложение.
Открываю через "Файл-открыть" любую внешнюю обработку на обычных формах, а в ней все кнопки недоступны. Права полные, в т.ч. установлены на интерактивное открытие внешних обработок. Раньше работало. Что это, баг, или новая особенность, про которую я так и не нашел документации? Кто-нибудь может проверить у себя подобное поведение?
1 Access granted
13.05.14
up
2 pavelul73
13.05.14
Может сначала через конфигуратор открыть? Не пробовали? Мало ли, что в этой новой платформе сделали)
3 Access granted
13.05.14
(2) Сейчас попробовал, при открытии не предлагает ничего конвертировать, как было с 8.1 -> 8.2. После открытия в режиме предприятия ничего не изменилось...
4 Necessitudo
13.05.14
Использовать обычные формы в управляемом приложении?
5 Access granted
13.05.14
(4) Такое свойство установлено. Как и использование управляемых в обычном.
Но если открывать внешнюю обработку на обычных формах в управляемом режиме, то она не открывается. Где-то на ИТС, кажется, читал информацию, что внешние обработки для этого надо встраивать в конфигурацию, только тогда они запустятся.
6 Access granted
13.05.14
+(5) Но вопрос в другом - запускается обработка на обычных формах в режиме обычного приложения. Например, удаление помеченных объектов с диска ИТС. Все кнопки недоступны. Самописная обработка - аналогично. Мобильные инструменты разработчика тоже не работают.
7 kvikster
13.05.14
Срочно UP такая же проблемма
8 Sei Souma
13.05.14
Кажется мне, что вам нужно эти обработки или переписывать под 8.3 или найти уже переписанные.
9 Леша1с
13.05.14
(5) >>Как и использование управляемых в обычном.
это <вранье> маркетинговый ход, фактически нет такого в 1С.
10 kvikster
13.05.14
УПП на обычных формах переписать на УФ не вариант
11 Леша1с
13.05.14
(0) обработки все на обычных формах, ничего удивительного, что в обычном приложении вы не увидите УФ-формы, а в УФ - обычные: режим совместимости для обработок не предусмотрен в принципе, только для конфигураций. Внесите в конфигурацию и открывайте.
А в УФ автопреобразование из обычных форм делается только на основе ТЧ, реквизитов и стандартных кнопок.
12 Леша1с
13.05.14
(3)>>Сейчас попробовал, при открытии не предлагает ничего конвертировать
это невозможно в принципе. Это не разный формат, как было в 8.1->8.2, а соврешенно разные несовместимые идеологии представления форм.
13 Access granted
13.05.14
(11) Еще раз: запускается обработка на _обычных_ формах в режиме _обычного приложения_.
14 Леша1с
13.05.14
(5) поменьше верьте 1С на слово, а побольше практикуйтесь.
Все заявленные "использование управляемых в обычном" работают отнюдь не заявленным сопсобом, если работают вообще.
15 Леша1с
13.05.14
(13)>>Еще раз
еще раз: конфигурация тоже в режиме обычного приложения?
16 Любопытная
13.05.14
8.3.4.356 Толстый клиент, обычное приложение. Обработка под обычное приложение нормально открывается и выполняется без проблем. Может не стоит просто тестовую платформу юзать?
17 Леша1с
13.05.14
(16) от 1С можно ожидать все, что угодно.
И быть готовым к любому глюку.
В 8.3.1 тоже ничего не работает?
18 Access granted
13.05.14
Бета-тестеры, прием!
19 Любопытная
13.05.14
(17) какая платформа есть, на той открыла. Правда надо учесть, что база, в которой открывала написана под 8.2 на УФ, но открывала я ее в обычном приложении. Режим совместимости стоит 8.3.1, значит наверное будет работать и на 8.3.1
20 mehfk
13.05.14
8.3.5.818 БП 2.0.53.6 все открывается и работает.
21 Access granted
13.05.14
(20) А какой режим совместимости?
Я поставил "не использовать". Скорее всего, если поставить совместимость, то заработает. Надо завтра проверить.
22 mehfk
13.05.14
8.2.16 вестимо
23 Access granted
13.05.14
(7) Посмотрите, у Вас тоже режим совместимости - "не использовать"?
24 Леша1с
13.05.14
(19)>>что база, в которой открывала написана под 8.2 на УФ
смотрите 11)
Если конфа на УФ - то галочки работают только по выходным дням. По своему графику.
25 Леша1с
13.05.14
(19)>>Режим совместимости стоит 8.3.1
режим совместимости нужно мигнимум 8.2 поставить. А то и 8.1, если есть еще такой.
26 Леша1с
13.05.14
(22)>>8.2.16 вестимо
народ, прислушайтесь к 14)
Будет меньше тем, и больше знаний.
27 worker-good
13.05.14
Так как все таки решить эту проблему? У меня та же проблема!
28 Любопытная
13.05.14
(24) Чего мне смотреть? У меня все работает. Я на тестовой базе ставила эксперименты, работает в режиме совместимости и без оного. (27) попробуйте не ставить тестовые релизы платформ.
29 mehfk
13.05.14
(26) Леша1с, не на пустой же базе было новую платформу запускать :)
30 Access granted
14.05.14
Установка совместимости не решает проблему. Ставил по нисходящей вплоть до 8.1 - ничего не изменилось.
31 Access granted
14.05.14
+ (30) Прогнал ТИИ - результат тот же.
32 bedrikd
14.05.14
у меня все открывает
33 Вася Чез
14.05.14
Попробовать добавить обработку в конфигурацию уже предлагали?
34 Access granted
14.05.14
(33) Конечно, они так заработают. Просто не хочется внедрять подсистему "Инструменты разработчика", когда мобильные вполне отлично работали.
35 Access granted
14.05.14
(32) Платформа именно 8.3.5.823? Толстый клиент, обычное приложение?
36 bedrikd
14.05.14
Да, конфа ЗУП 2.5, платформа 8.3.5.823, открываю внешнюю обработку с ИТС, кнопки доступны, все работает
37 Access granted
14.05.14
(36) Ок, спасибо за информацию. Пока тогда не ясно, что вызывает эту проблему. Хотя нас уже минимум трое таких...
38 Леша1с
14.05.14
(36) скрин свойств конфы и открытую обработку приложи.
А то сомнения возникли.
39 bedrikd
14.05.14
40 Access granted
14.05.14
(39) У Вас скорее всего база в режиме совместимости 8.2 работает. Вы не могли бы на тестовой копии попробовать поставить режим совместимости - "Не использовать", а затем снова попытаться открыть обработку?
41 hhhh
14.05.14
(40) так им и надо в режиме совместимости с 8.2. Зуп 2.5 еще не переводили на совместимость с 8.3. Он не запустится скорее всего.
42 bedrikd
14.05.14
(40) ЗУП так не сделать, ну вот скрин пустой базы созданной в 8.3.5.823 все работает и открывается
http://s38-temporary-files.radikal.ru/6b8275f8eda54799ba15341e93dc6907/-88693455.png
http://s33-temporary-files.radikal.ru/e47c963de4154c06b4bf1a4816fc5edc/-88693455.png
43 Access granted
14.05.14
44 bedrikd
14.05.14
Интересно, может стоить переустановить платформу?
Попробуй удалить все версии 1с, оставить только 8.3.5
У меня стоит только 8.3.4 и 8.3.5.
45 Access granted
14.05.14
Сейчас создал пустую базу - в ней нормально все открывается...
Да, кстати - чистить кэш - тоже не помогло.
46 bedrikd
14.05.14
(45) значит дело не в платформе а в базе
47 acsent
14.05.14
Может право Вывод запрещено?
48 Access granted
14.05.14
49 acsent
14.05.14
А в отладчике перед открытие доступность установлена?
50 Access granted
14.05.14
(49) Сейчас проверю.
51 Access granted
14.05.14
(49) Во дела... Поставил в обработке в процедуре ПередОткрытием точку останова, открываю обработку - а точка становится серой (выключена) и отладчик на ней не останавливается.
52 lapinio
14.05.14
Вчера тоже поставили платформу 8.3.5.823. Такие же проблемы. До этого стояла платформа 8.3.4 были проблемы со входом базу и производительностью кластеров. В итоге стало еще хуже и вернулись на платформу 8.2 и проблем ни каких нету. Компании 1с выпускать сырую серверную часть 1с 8.3 с огромным списков багов должно быть стыдно. Я с 8.3 неделю мучился постоянно вылетала.
53 Леша1с
14.05.14
(42) (43) у вас у обоих конфа открывается в толстом варианте.
Независимо от натсроек в свойствах. О чем и писал в ( 14).
54 Леша1с
14.05.14
(51) отладка на сервере должна быть включена
55 Леша1с
14.05.14
(52) да, я говорю именно о "независимости" работы платформы 8.3 от её настроек.
Проще говоря, о полной неработоспособности 8.3 как рабочей платформы.
56 Access granted
14.05.14
(52) Досадно. Багов действительно очень много. Иногда вылетает "Невосстановимая ошибка на сервере" и база закрывается. Перестают прокручиваться динамические списки, пока не нажмешь F5. Перестают работать сочетания клавиш. В веб клиенте новый поиск неработоспособен - если быстро набирать текст, то пробелы между словами сами удаляются и получается каша (проверено в Google Chrome, Firefox). Зависают сеансы и/или соединения. Это только то, что сходу вспомнил. Понятно, что платформа тестовая, но что-то уж слишком печально все.
57 Access granted
14.05.14
(54) Агент сервера запущен с ключом /debug, хотя в данном случае это не важно - модуль обычной формы исполняется на клиенте.
58 hhhh
14.05.14
(57) значит детская ошибка: не привязал процедуру ПередОткрытием к событию.
59 Access granted
14.05.14
(58) Это вообще-то обработка Удаление помеченных объектов с диска ИТС. Там все сделано как надо. И подобная "детская ошибка" не приводит к автоматическому отключению точки останова при открытии обработки.
60 Леша1с
15.05.14
(59)ну тогда напишите вот сюда
v8: v8: Платформа 8.3.5 - 11.04.2014 быть или не быть, вот в чем вопрос.
что вы в восторге от 8.3, несмотря ни на что ))
61 jk3
27.05.14
(0) Попробовал на 8.3.5.823 (файловая база) управляемое приложение в режиме обычного с отключенным режимом совместимости -- обработки на обычных формах открываются и кнопки доступны.
Не пугай так больше =)
62 bedrikd
03.06.14
Исправили в 8.3.5.924.
Ошибка была только в клиент-серверном варианте
63 Access granted
03.06.14
(62) Ага, видел. Уже перешел, работает. Зато не исправили другой серьезный баг - динамические списки (любых объектов - справочники, документы) спустя несколько минут использования перестают прокручиваться. Ни колесиком, ни клавишами. Помогает только нажатие F5. Надеюсь, что они хотя бы в курсе насчет этой проблемы.
