Розница 1 + Штрих М ☑
0 FEAS
13.05.14
Добрый день!
Не получается настроить ШТрих М (лайт -птк) фискальный регистратор
Пишет
ШТРИХ-LIGHT-ФР-К: Тест не пройден.
Дополнительное описание: FFFFFFFFh, Нет связи
Делал так :
1) Установил драйвер DrvFR_A4.6.9
2) В 1С обработку подключил обслуживания (Штрих М для фискалки )
3) К компьютеру он подключен через USB Переходник для COM порта
Вроде было написано на форуме что нужен драйвер поставил его PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0
4) В диспетчере устройств появился  Com1
5) Тестировал его и через стандартную и в 1С (указывал все скорости указывал порт com1)
Не хочет пишет всё эту ошибку
Что не правильно делаю или что еще сделать ? Подскажите
1 Чайник Рассела
13.05.14
у меня такое было на винде 8, не хотел драйвер работать с таким переходником
2 Чайник Рассела
13.05.14
поиск оборудования в драйвере штриха, что дает?
3 Avganec
13.05.14
(0) до настройки в 1с, проверяй работу через драйвер Штриха. Если там не работает, то от 1с требовать что-то как минимум не серьезно. Если работает, то уже смотреть какой драйвер использует 1с. ну и так далее.
4 FEAS
13.05.14
у меня Win 7 , через драйвер штриха тоже не работает пишет нет связи
5 FEAS
13.05.14
Тест драйвера (интерфейс 1С ) запускаю выходит ошибка по обращению к реестру OLE
6 FEAS
13.05.14
через поиск оборудования пишет не найдено ищет на com1 порту другого нет.
7 pavelul73
13.05.14
проверьте правильная ли скорость порта установлена
8 FEAS
13.05.14
при поиске он на всех скоростях ищет. а в диспетчере устройст установлена скорость для сом порта 9600
9 ivanov-i-i
13.05.14
(6) Попробуй тест драйвера запустить так - правый щелчок на значке - запустить от имени администратора.
10 FEAS
13.05.14
Всем спасибо решилось, Если кому понадобится: при использовании переходника на него надо драйвер установить (обновить) чтобы появился порт COM3 обязательно!(через него только этот переходник работает) и я выбрал самую большую скорость 115
