Быстродействие отчета СКД с использованием { } ☑
0 Teresa
13.05.14
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с СКД
БП 8.2
Обычное приложение, толстый клиент.
Пишу отчет на СКД и в случае, когда значение отбора заполнено, использую отбор, иначе отбрасываю, используя скобки {} таким образом:
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(, счет = &счет, , {(Субконто1 В ИЕРАРХИИ (&УсловиеОтбора))}) КАК Остатки
В итоге при отладке на копии выполняется сравнительно быстро всегда, а на сервере, когда НЕ заполнено условие отбора отчет оооочень долго формируется, вместо 3 секунд порядка 15 минут (жуть!). Вопрос, почему такие тормоза могут быть, что я могла упустить?
1 shuhard
13.05.14
(0) а ты возьми консоль отчетов СКД и посмотри во что 1С трансформирует твой запрос
2 Teresa
13.05.14
(1) это на ИТС которая? Еще не пользовалась ни разу. Сейчас поищу
3 shuhard
13.05.14
(2) угу
она распатронивает СКД и показывает реальный запрос
4 Teresa
13.05.14
(3) Спасибо за подсказку, удобная штука. Попробовала, запустила, запрос отработал, а где там посмотреть, как консоль запрос преобразует? Запрос выполнился, кстати, с нормальной скоростью.
5 Teresa
13.05.14
(4) э... по поводу скорости пока не понятно, выполняла запрос на клиенте.
6 Teresa
13.05.14
(3) Консоль игнорирует параметр в {} в принципе. Но работает быстро. Запрос не видоизменился.
7 shuhard
13.05.14
(4) а там закладка есть
8 Fragster
(0) надо еще галочку снимать с параметра
9 Teresa
13.05.14
(7) гыде? О_о У меня там две закладки, "Результат" и "Сводная таблица" (которая пустая).
10 Fragster
(8)+ галочку "использование"
11 Teresa
13.05.14
(10) у меня нет такой закладки и флажка "Использование" не вижу тоже. В Параметры я заполнила список параметров из запроса. {Параметр} добавила вручную. Видать, что-то не так делаю или обработка не та?
12 Teresa
13.05.14
(10) Или ты про галочку в настройках СКД в закладке "Параметры"?
13 Fragster
(12) да
14 Teresa
13.05.14
(13) убрала флажок - все равно на сервере долго выполняется.
15 Teresa
13.05.14
(1) поняла, почему не вижу закладки - я консоль запросов взяла)
16 Defender aka LINN
13.05.14
(0) Ногами бить за такие "отборы".
{Субконто1.* КАК ИмяПоля}
или
{ВЫРАЗИТЬ(Субконто1 КАК Справочник.ИмяСправочника).* КАК ИмяПоля}
17 Teresa
13.05.14
(16) Не надо ногами. Я же это не сама придумала, в книжке вычитала.
А каким образом использовать параметр для отбора, когда значение отбора заполнено?
18 Teresa
13.05.14
(16) Субконто1 В ИЕРАРХИИ (&Параметр) куда девать?
19 Fragster
(16) норм отбор, чо. только не отключается у автора :)
(14) а в схеме на закладке "параметры" галочка "обязательное использование" снята?
20 Teresa
13.05.14
(19) Использование Авто по умолчанию
21 Teresa
13.05.14
(19) Вопрос не в том, что он не отключается... Он отключается, но работает значительно дольше при использовании {} в параметрах виртуальной таблицы или в условии типа {ГДЕ Субконто В Иерархии (&Параметр) }
22 Teresa
13.05.14
(19) Задача стоит элементарная - нужно выводить всё, если параметр не заполнен. И вот когда отбор не заполнен - на сервере отчет работает мегадолго. Если заполнен - летает. Вот и возникла проблема - как правильно отключить отбор.
23 Fragster
(21) если он отключается, то тогда запрос должен работать ровно столько же, сколько и в консоли запросов (так как этот текст просто отбрасывается)
24 Teresa
13.05.14
(23) пойду утоплюсь(
25 Fragster
скачай инструменты разработчика отсюда: http://devtool1c.ucoz.ru/
в консоли отчетов на панели будет кнопка с буквой "З", которая показывает настоящий текст запроса.
Сравни текст запроса с установленной и со снятой _галочкой_ у параметра
26 Teresa
13.05.14
(23) когда я убираю фигурные скобки и условие тоже все летает
27 Fragster
например для такого запроса:
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100
    Номенклатура.Ссылка
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
{ГДЕ
    (Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ (&Папка))}
при установленной галке - текст становится
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100
    Номенклатура.Ссылка
ИЗ
ГДЕ
а при снятой:
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100
    Номенклатура.Ссылка
ИЗ
28 Teresa
13.05.14
в консоли СКД тоже можно посмотреть реальный запрос?
29 Fragster
(28) в той, что на ИТС? хз :)
30 Teresa
13.05.14
Но вообще {ГДЕ условие} не должно тормозить работу отчета на сервере? я просто недавно с СКД имею дело
31 Teresa
13.05.14
(27) Чтобы скачать надо авторизоваться?
32 Fragster
(30) в реальном запросе то, что в {} видоизменяется и выполняется обычный запрос. вопрос в том, как оно видоизменяется
33 Fragster
(31) нет
34 Teresa
13.05.14
(33) спасибо, скачала, сейчас посмотрю
35 Teresa
13.05.14
(33) она, судя по всему для редакции 3.0?
36 Teresa
13.05.14
Всё, завтра буду разбираться, в чем подвох. Одного не поняла, как все-таки правильно делать такое вот условие, {Где} использовать или в параметрах компоновки. Как правильно?
37 Teresa
13.05.14
Спасибо всем за помощь
38 Fragster
(35) оно универсальное
39 Fragster
(36) апельсин - он больше оранжевый чем круглый?
