Универсальный отчет, добавление колонки ☑
0 3achem
13.05.14
Добрый день, есть типовой "Отчет по кредитной линии", надо добавить всего одну колонку. Я поменял запрос, через консоль запросов вижу, что данные в добавленной колонке есть. При формировании отчета новая колонка пустая. Я вроде бы добавил и показатель и поле и запрос правильный, но всё равно колонка пустая. Что я мог забыть или не учесть?
1 shuhard
13.05.14
(0)[ вроде бы добавил и показатель и поле ]
вроде в огороде,
код где ?
2 3achem
13.05.14
УниверсальныйОтчет.мСтруктураПредставлениеПолей.Вставить("ПериодОтгрузки", "Период отгрузки");
УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ПериодОтгрузки", "Период отгрузки", Истина, "ДФ=dd.MM.yyyy");
В запросе добавлено левое соединение и всё, запрос-то работает.
3 Super_boy2009
13.05.14
В построителе в полях у тебя есть твоя колонка?
4 3achem
13.05.14
Есть, пустая
5 3achem
13.05.14
Не правильно понял, есть колонка в полях. Я же говорю, с запросом всё норм
6 aleksonic
13.05.14
Попробуй в запросе убрать значения NULL
ЕСТЬNULL(ПериодОтгрузки, 0) КАК ПериодОтгрузки
7 3achem
13.05.14
собственно скрин
http://s020.radikal.ru/i704/1405/f6/76b04b5c0a3c.jpg
сейчас с null попробую
8 aleksonic
13.05.14
0 это как пример. Если Дата то правильнее будет вместо 0 в выражении ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) или какую нужно поставить.
На скрине не видно пустых значений, но похоже они есть.
9 Ненавижу 1С
я не вижу этого поля в агрегатах итогов
а у тебя наверняка не стоит сейчас детальные записи
10 3achem
14.05.14
Собственно не помогло добавление в итоги, детальные записи не стоят. Есть ещё идеи?
Код запроса http://pastebin.com/prab0jWk
11 Ненавижу 1С
(10) я не вижу поля в итогах
12 3achem
14.05.14
Я же говорю итоги не помогли код с итогом http://pastebin.com/h5cu56r5
13 3achem
15.05.14
Заработал вывод при детальных записях, но в итоговом поле пустота, скрин http://s005.radikal.ru/i212/1405/b7/ad5a2fcd25b6.png
Как перенести данные в итоги? В запросе ПериодОтгрузки находится в итоговом поле.
14 Ненавижу 1С
(12) не туда, надо в МИНИМУМ(ПериодОтгрузки)
