Конвертация данных. Перед конвертацией объекта. Не срабатывает Отказ. ☑
0 Анатоль
13.05.14
Не могу понять в чём дело. Использую глобальное событие ПередКонвертациейОбъекта. Устанавливаю в нём по нужному мне условию Отказ = Истина; но объект всё-равно переносится!
Выдержка из документации:
Условия возникновения события
Событие выполняется перед началом конвертации объекта по правилу конвертации. Вызов осуществляется до вызова обработчика "Перед выгрузкой" правила конвертации объектов. Могут использоваться все параметры определенные для указанного обработчика правила конвертации объектов. По сути и назначению это тот же обработчик что и "Перед выгрузкой" в правиле конвертации, но определенный на глобальном уровне - то есть вызываемый для всех правил конвертации. Обработчик вызывается для всех объектов не зависимо от того выгружается этот объект непосредственно, или потому, что на него есть ссылки.
1 Поpyчик-4
13.05.14
(0) Почтеннейшей публике протелепатировать, как устанавливаете Отказ = Истина;
2 МойКодУныл
13.05.14
как выглядит условие?
3 Анатоль
13.05.14
Если Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник)) Тогда
    МетаданныеОбъекта = Источник.Метаданные();
    Если МетаданныеОбъекта.Реквизиты.Найти("ОтражатьВБухгалтерскомУчете") <> Неопределено Тогда
        Если Не Источник.ОтражатьВБухгалтерскомУчете Тогда
            Отказ = Истина;
            Сообщить("Документ "+Источник+" не выгружен, потому что он не отражён в бух учете "+Отказ,СтатусСообщения.Важное);
        Иначе
            Сообщить("Документ "+Источник+" выгружен, потому что он отражён в бух учете",СтатусСообщения.Информация);
4 Анатоль
13.05.14
При выгрузке сообщения успешно выдаются, но объект в приёмнике - появляется
5 Анатоль
13.05.14
Уточнение обмен идёт с использованием Плана обмена
6 МойКодУныл
13.05.14
Странно. А его там до этого точно не было?
7 Анатоль
13.05.14
лично удалял :)
8 Поpyчик-4
13.05.14
(3) Используйте глобальный обработчик Перед выгрузкой объекта
9 МойКодУныл
13.05.14
В файле выгрузки содержится объект?
Может там отказ не работает:), не пользовался этим обработчиком никогда.
10 Анатоль
13.05.14
(8) глобальный обработчик Перед выгрузкой объекта не срабатывает при выгрузке объекта по ссылке. Так что не подходит.
Это единственный обработчик, который мне подходит, но в нём почему-то не срабатывает Отказ
11 kn
13.05.14
(10)Было такое с Отказом только в другом обработчике (ПослеЗагрузки), вывод был такой же - если выгружать сам документ - то Отказ сработает,а если документ будет в составе другого документа - то нет.
12 Анатоль
13.05.14
(11) да, остальные глобальные обработчики тоже попробовал. По описанию походит только этот, потому что он должен срабатывать  и при передачи по ссылке. Но что-то Отказ не работает
