Запрет на редактирование документа после 5 дней с момента первого проведения. |
smile03
14.05.14
07:06
Добрый день. Уважаемые программисты, подскажите каким образом запретить проведение документа после 5 дней с момента первого его проведения? Т.е в течении 5 дней он пользователь может его редактировоать и перепроводить.
Рэйв
14.05.14
07:08
храни дату первого проведения в документе. При повторном проведени сравнивай и заворачивай если надо.
Рэйв
14.05.14
07:09
можно и регистр сведений замутить
Wobland
14.05.14
07:14
а потом настанет 1е января
DosBot
14.05.14
07:27
(0) Как то на эту тему делал свой РС для контроля складских документов (свой специфический учёт):
- Измерения: Организация, Склад;
- Ресурсы: ГраницаЗапретаИзменений (тип: Дата)
подписка на событие ПередЗаписью для нужных документов
zak555
14.05.14
07:27
(3) пугающая дата ?
ttk
14.05.14
(5) 10 дней выходных
Рэйв
14.05.14
(6)Чем мешает?
shuhard
14.05.14
(0) ПКМ
vde69
а как будет востановление последовательности, или полное перепроведение периода?
kosts
14.05.14
(9) Это не проблема, можно флаг использовать, что проведение из формы. Есть же дата запрета редактирования документов, по сути тоже самое, только дата для конкретного документа будет.
ASU_Diamond
14.05.14
(4) А как перед записью определить что документ будет проводиться, а не просто запишется?
kosts
14.05.14
(11) РежимЗаписиДокумента (DocumentWriteMode)
Значения
Запись (Write)
ОтменаПроведения (UndoPosting)
Проведение (Posting)
Описание:
Килограмм
14.05.14
(9) можно сделать проверку в процедуре записи модуля формы, а не модуля объекта
shuhard
14.05.14
(9) ответ очевидный:
для перепроведения используется отдельная роль, ибо в 99% случаев такого рода блокировки нужны для менеджеров
Sei Souma
14.05.14
Регистр сведений плюс пара ролей - с правом проведения и без, а также подписки на события при проведении/удалении нужных документов в теории должны полностью решить проблему.
Турист
14.05.14
(15) одной роли достаточно
Sei Souma
14.05.14
(16) да, и на одной роли всё заработает как надо. Вторая может быть избыточна.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
