Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП
0 John83
14.05.14
УПП 1.3 партионный учет
Используется наработка, есть пара проблемных документа - в случае их проведения, при расчете себестоимости выдает такую ошибку.
Смотрел анализ распределения: подразделение, ном. группа, статья затрат - все совпадает. При непроведенном расчете себестоимости, количество выпуска и НЗП (в этом же отчете) совпадают, но при проведении пихается туда непонятное количество. Если убрать признак наработки, то проблем нет.
Куда бы еще посмотреть?
1 John83
14.05.14
схема абсолютно простая - ОПзС->ТН и без всяких распределений материалов и т.д.
2 John83
14.05.14
уп
3 kudlach
14.05.14
А почему это без всяких распределений ?
УУ или БУ ?
1) Проверь стоит ли в настройках позаказный учет
2) В ОПзС в настройке - "автоматически распределять" (хотя бы)
С непроведенным расчетом себестоимости
Документом Распределение материалов на выпуск - заполнение остатков материалов что дает ?
Документом Распределение прочих затрат - заполнение затрат что дает ?
4 kudlach
14.05.14
Да, и по времени документов, т.к. Партионный учет д.б. сначала Требование-накладная, потом ОПзС.
5 John83
14.05.14
будем говорить только про УУ
1) заказы на производство не используются и в настройках не стоит
2) в ОПзС стоит автораспределение
распределением материалов и затрат - пусто
6 John83
14.05.14
(4) вот тут неправда - я могу все ОПзС сделать в начале месяца, самое главное, чтобы ТН не ругалось на списание по партиям
7 John83
14.05.14
+6 но все же попробовал - результат тот же
PS нужны любые идеи - может самому чего придет в голову
8 John83
14.05.14
причем ошибки идут не по всем позициям, а только на определенные, но не могу понять, что в них криминального..
9 John83
14.05.14
на начало месяца остаток НЗП и наработки по нулям
10 elisabet
14.05.14
Анализ распределения производственных затрат что показывает (при включенной и выключенной галке - использовать наработку)?
11 John83
14.05.14
(10) http://savepic.org/5479495.png
пример по одной позиции и рядом расшифровка по документам движения
12 floody
14.05.14
распределено больше, чем в нзп
13 John83
14.05.14
(12) а это без проведенного РСВ
http://savepic.org/5471303.png
14 floody
14.05.14
попробуйте сформировать отчет, добавив группировки НГ и заказ
15 neo_matrix_123
14.05.14
(11) требование 410 сдвиньте на 23:59:58
16 John83
14.05.14
(14) как скажете
http://savepic.org/5443655.png
PS слева с проведенным РСВ
17 floody
14.05.14
наверное справа
18 John83
14.05.14
(17) т.е. да... наоборот
19 John83
14.05.14
(15) вот поверь мне, это никак не влияет, но сейчас согласен даже это попробовать - не помогло
20 elisabet
14.05.14
(11) Где то в ОПЗС или в требовании указаны разные заказы резервы ...
21 John83
14.05.14
(20) заказы не используются, см. скрин (16)
22 elisabet
14.05.14
+(20) либо у тебя какая то позиция, которая идет по распределяемой статье затрат (допустим герметик какой нить, который просто тупо разваливается на продукцию) указан в ОПЗС.
23 neo_matrix_123
14.05.14
(22) (19) просто судя по цифрам из требования 410 80 штук как раз и размазываются... совпадение?
24 elisabet
14.05.14
Анализируя картинку в (16) видно, что 80 штук программа пытается перерапределить во второй раз. По РСВ количества быть не должно  (если материал проходит по ОПЗС), только сумма корректировки стоимости списания.
25 floody
14.05.14
(24) почему пытается распределить во второй раз? ведь вручную распределенное количество вычитается из автораспределяемого
26 John83
14.05.14
(22) ты говоришь про встречный выпуск?
27 John83
14.05.14
(25) вот и мне очень интересно
28 John83
14.05.14
+25 пытался анализировать то количество, которое двигает РСВ, но оно не всегда совпадает с тем, которое указано в ОПзС
29 John83
14.05.14
(23) убрал все документы на 23.59.59, параноидальный, вы наш :)
30 John83
14.05.14
(23) и может объяснишь, почему когда убираю наработку и ставлю обычный выпуск продукции, то проблем нет?
31 John83
14.05.14
(22) ВОТ!!!
для статьи, указанной в ОПзС, установлено распределение по мат. затратам, но для подразделения с наработкой указано "не распределять".
Сейчас поставил "не распределять" для всех подразделений и проблема ушла.
32 John83
14.05.14
все же коллективный разум очень полезная штука :)
всем большое спасибо за помощь и за участие тоже :)
