РАУЗ накидывается себестоимость в месяце в котором нет движений по этому тоару ☑
0 Ministr
14.05.14
Всех приветствую.
В РАУЗе со вчерашнего дня)) УП 1.3. Возникает один вопрос, на который никак не могу найти ответ и логичное ообъяснение.
Вопрос: Как так получается, что движения по номенклатуре и по номенклатурной группе нет в текущем месяце нет, а документ расчет себестоимости закидывает туда суммы. И в итоге получается: Количество = 0, Сумма 50.000 руб.
1 Ministr
14.05.14
Точнее на счет 90.02.1 попадают суммы по номенклатуре и номенклатурной группе по которым не было никаких движений. (не было движений по паре номенклатура - номенклатурная группа). Очень интересно откуда растут данные суммы?
2 shuhard
14.05.14
(1) 90.02.1 - это счет себестоимости, поэтому говорить о движениях товара бессмысленно
3 Ministr
14.05.14
(2) Да согласен, но на основании чего он делает туда проводки, я думаю должен быть какой-то выпуск или реализация по данному товару и по данной номенклатурной группе. Этого нету, а движения себестоимости есть.
То есть если посмотреть счет 90.01 - выручку, там по данной номенклатурной группе и по корреспондирующему счету в субконто нету данной номенклатурной позиции. Вот сижу думаю куда эта себестоимость может относиться... вся проблема в том , непонятно, на что вообще она относиться? Вед если есть себестоимость по счету 90.02, тогда доолжны быть обороты по счету 90.01.. а их как писал выше нету
4 neo_matrix_123
14.05.14
(0) номгруппы могут продолжать накапливать накладные расходы, например в случае отгрузки на 45 счет, и до момента отражения выручки с переходом прав собственности. при чем здесь номенклатура
5 neo_matrix_123
14.05.14
(3) с регистров попытайтесь расшифровать докидываемые в 90-й суммы. что это за расходы, для начала...
6 Ministr
14.05.14
(4) Может быть и ни при чем , я отчет собрал продажи в разрезе номенклатуры и услуг. Плюс нужно привязать себестоимость к конкретной номенклатуре и к конкретной услуги по месячно(себестоимость считаю помесячно). Ну вот , все вышло хорошо, на основании оборотов 90.01 собираю таблицу, и привязываю к ней таблицу УчетЗатратРегл(РАУЗ) с отборами , чтобы выйти в общей сложности по счету 90.02 рубль в рубль. И все получилось, только в некоторых месяцах получается продаж небыло по данному товару и по данной номенклатурной группе , а расчет себестоимости был.... И там в строке пусто.
В принципе весь сыр бор из -за этого.Решил поэтому разобраться почему так получается
