Настройка почты ☑
0 yeti
15.05.14
04:26
1С УПП ред 1.3
На предприятие используется прокси-сервер, подскажите как настроить почту. В полях smtp, pop3 указываю адреса почты яндекса, при проверке настройки учетной записи выходит ошибка "Ошибка при попытке соединения с сервером "smtp.yandex.ru:465" (10051)"
Или остается только переадресация портов?
1 Лаврентий Берия
15.05.14
05:26
10051 - это номер строки
2 gornovrom
15.05.14
05:45
(0)  указанные вами провайдеры наверняка используют ssl шифрование, которые не поддерживается в 8.2
Выход: или перейти на 8.3 (не советую) или использовать приложение Stunnel. Оно выполняет роль роутера - ловит обычные пакеты на стандартных портах, шифрует их и отправляет на порты ssl.
Загудите Stunnel - и будет вам решение
3 nazi
15.05.14
05:47
(0) у яндекса нет ssl шифрования
4 nazi
15.05.14
05:47
(3) сорри (0), к (2) писал
5 gornovrom
15.05.14
05:49
(3)  тогда и порт должен быть 25 вроде (или 2525)
6 nazi
15.05.14
05:53
(5) дак автор же написал точную проблему - в УПП нет возможности задать параметры прокси сервера. Без прокси все ок работает на яндексе.
Надо просто допилить напильником)
7 gornovrom
15.05.14
05:56
Просмотрел
8 PaulBC
15.05.14
05:57
(0) в свойствах обозревателя настрой прокси
