Тормозит 1с
0 Простенький вопросик
15.05.14
Тормозит основная база со 100 пользователями и тестовая на 1 пользователя. Хотя сам сервер показывает загрузку на 1%, памяти свободной много. Может как то выделение ресурсов сервера не настроено или что? Перезагрузка устраняет проблему на день, потом опять все тормозить начинает, хотя сразу после перезагрузки при той же нагрузке тормозов нет.
Что можно с этим сделать?
1 nufnufcheg
15.05.14
что значит тормозит?
2 NcSteel
15.05.14
1. Разнесены ли сервер 1С, сервер СУБД, сервер лицензий на разные физ таблицы
2. Что показываются основные счетчики (очередь к дискам) на сервере СУБД
3. Какие конфигурации и способ подключения (толстый, тонкий)
4. Какие операции тормозят?
5. Провели ли ранжирование операций?
6. Какой уровень операций по системе APDEX
3 worker-good
15.05.14
(0) Проверь свободное место на сервере
4 Fragster
(0) у меня не тормозит
5 worker-good
15.05.14
(4) Значит это не глюк фирмы 1С - все вздохнули с облегчением))
6 Простенький вопросик
15.05.14
1. лежит на разный дисках, на одном сервере.
2. где очередь к дискам посмотреть?
3. Ут 11.09, через тонкий юзеры, я через толстый в тестовой базе
4. любые, отображение списка документов, ввод документа, переключение между закладками в документах
5. что это?
6 что это?
7 Простенький вопросик
15.05.14
места много
8 worker-good
15.05.14
(7) Места много на винчестере или в ОЗУ?
9 Простенький вопросик
15.05.14
и там и там
10 Fragster
а в консоли сервера 1с чО?
11 Necessitudo
15.05.14
(6) А что за диски-то?
12 Простенький вопросик
15.05.14
Что там можно такого увидеть?
13 Fragster
(12) блокировки, зависшие соединения, фоновые задания, расплодившиеся рабочие процессы, курицу, что ОСВ за весь период поставила 4 часа назад...
14 Простенький вопросик
15.05.14
а кстати не подскажете, можно ли на другой сервер перенести сервер СКЛ с ССД дисками? ну то есть возможно ли и будет ли от этого ускорение и уменьшение дисковой загрузки?
15 DayDreamer
15.05.14
традиционно, какой режим энергосбережения включен на сервере???
16 DayDreamer
15.05.14
да и размер памяти не мешало бы огласить
17 ДенисЧ
15.05.14
Менее традиционно - какая видяха стоит на сервере? :-)
18 DayDreamer
15.05.14
(17) баян ))))
19 Простенький вопросик
15.05.14
192 гб
(15)
а где это посмотреть в ms win serv2008r2 ?
20 NcSteel
15.05.14
(6) Не может тормозить все, если все же все тормозит, то необходимо начать с правильной организации железа. Подозреваю, что проблема в сети.
тормозит если работать непосредственно на сервере?
21 NcSteel
15.05.14
http://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=73
Хорошая статья
22 DayDreamer
15.05.14
(19) панель управления - электропитание
23 NcSteel
15.05.14
без сбора симптомов и информации предлагать решения это является гаданием на кофейной гуще.
так что собери всю необходимую информацию по системе APDEX и т.д. и будет ясно куда копать.
24 Простенький вопросик
15.05.14
сбалансированный
25 Простенький вопросик
15.05.14
где ее взять?
26 NcSteel
15.05.14
чую будет еще 100 постом минимум, пока местные телепаты не успокоятся и автор не возьмется за дело )
27 NcSteel
15.05.14
(25) А что гугл говорит?
28 Простенький вопросик
15.05.14
на сайт гилева выкидывает, который за это деньги просит. Я то нашел? Можно ли это получить без денег?
29 DayDreamer
15.05.14
(24) ставь "Высокая производительность"
30 Простенький вопросик
15.05.14
это реально поможет или просто эксперимент предлагаете?
31 NcSteel
15.05.14
(28) Там написано- Бесплатно
И еще смотри внимательнее по гуглу
32 worker-good
15.05.14
(30) Нафиг сбалансированный ставить на сервере? (29) правильно говорит! Это безопасная для сервера процедура!
33 ДенисЧ
15.05.14
(30) Должно помочь.
Ну и настроить перезапуск рабочих процессов - тоже нужно
34 DayDreamer
15.05.14
(30) это реально поможет
посмотри на нагрузку процессоров, в сбалансированном режиме часть процессоров отключает
это уже неоднократно протестированно
35 DayDreamer
15.05.14
да и настройку самого SQL не мешало бы посмотреть
что там с темпДБ, с используемой памятью, с приоритетом SQL
36 NcSteel
15.05.14
(35) Как связаны настройки  SQL и перещелкивание закладок? 0_о
37 NcSteel
15.05.14
ветка бреда - ушел жевать.
38 hhhh
15.05.14
(28) а эта УТ 11.09 полностью типовая? Может просто надо не через Гилева, а оторвать руки вашему программисту 1с от задницы и пришить к плечам?
39 DayDreamer
15.05.14
(38) сдается мне что ТС как раз и есть штатный программист
40 Простенький вопросик
15.05.14
темп дб разрастается время от времени, это да, возможно влияет. Вот я и думаю еще один сервер организовать с ссд дисками, туда скл с базой поместить.  Но не совсем понятно, при создании нового подключения на сервере 1с там только имя спрашивается, а не путь. Если просто имя сервера задать который будет в сети, сервер 1с его подхватить интересно?
41 ansh15
15.05.14
(30) плюс еще в биосе сервера поставить то же самое, по умолчанию обычно энергосбережение выставлено.
(38) Или позвать уже плечерукого.
42 ansh15
15.05.14
(40) Версию платформы 1С скажите, хотя бы.
43 osa1C
15.05.14
(13) здравая мысль
(26) +100
44 User_Agronom
15.05.14
(0) >>Что можно сделать?
Можно продолжить наблюдения.
45 Простенький вопросик
15.05.14
8.3
46 worker-good
15.05.14
(45) Вполне возможно что тормоза из-за новой сырой платформы
