УРБД ☑
0 kanalex
15.05.14
Подскажите, что делать?
Была база в 8.2 и УРБД. Все прекрасно работало, пока фирма не реорганизовалась из ЗАО в ООО.
После этого базу скопировал, старая осталась для истории, в новой поменял название фирмы, сернул, почистил, сделал новый узел с другим кодом, выгрузил образ, поменял код у центральной базы.
Стал обмениваться... Файлы создаются на обоих сторонах, но не принимаются на другой. Пишет, что нет входящих данных.
В чем косяк? И как его поправить?
1 NcSteel
15.05.14
поменять форму собственности на ЗАО обратно. Должно помочь.
2 nufnufcheg
15.05.14
ключевое "поменял код у центральной базы". где ты это сделал и зачем?
3 NcSteel
15.05.14
(2) Менять можно, важно что бы коды были одинаковы в обоих базах.
Скорее всего автор не сбросил счетчик принятых и отправленных пакетов.
4 kanalex
15.05.14
(2) в скопированной базе.
Зачем - чтобы файлы назывались по-другому
5 nufnufcheg
15.05.14
(3) ну в том то и дело - вопрос где он поменял. а счетчик менять не надо, так как был создан новый узел
6 kanalex
15.05.14
(3) счетчики обнулились
7 nufnufcheg
15.05.14
(4) в центральной базе тоже нужно поменять код узла центральной базы
8 NcSteel
15.05.14
(4) Название файлов - рукалицо !!!
9 kanalex
15.05.14
(7) поменял
10 nufnufcheg
15.05.14
давай скрины списка узлов в цб и в пб
11 worker-good
15.05.14
(0) Может ЦБ и ПБ скидывают файлы в разные папки?
12 NcSteel
15.05.14
(11) Если это так, то будет констатировать о тупости автора топика )))
13 worker-good
15.05.14
(12) А может: "Все гениальное - просто"?))
14 kanalex
15.05.14
15 NcSteel
15.05.14
(14) Язык проверь букв в кодах одной и другой базы.
16 nufnufcheg
15.05.14
(14) этот скрин в какой базе? в ПБ?
17 kanalex
15.05.14
(16) в центральной
18 worker-good
15.05.14
(14) По твоему скрину нет отправленных файлов с ЦБ, может ты отправляешь файлы со старой базы, которая помечена на удаление?
19 kanalex
15.05.14
(18) я отправляю файлы с центральной на новую.
Помеченная на удаление - это старый узел.
20 worker-good
15.05.14
(19) Отправляешь с OFO? Так из твоей картинки видно что ты с нее ничего не отправлял!
21 kanalex
15.05.14
(20) с КРО на OFO
22 kanalex
15.05.14
(20) может я уже почистил нумерацию в поисках решения...
23 nufnufcheg
15.05.14
покажи скрин из ПБ
24 kanalex
15.05.14
(23) приедет в офис... покажу:)
там канал слабенький:(
25 kanalex
15.05.14
26 kanalex
15.05.14
попробую еще раз обменяться.... покажу скрины после этого
27 hhhh
15.05.14
(25) ну, теперь настройку обмена выложите, там и тут.
28 nufnufcheg
15.05.14
обмен каким образом - стандартный из формы списка узлов "Записать изменения" - "Прочитать изменения"?
29 kanalex
15.05.14
(28) обмен через Сервис - РИБ - Выполнить обмен с узлами РИБ
В ПБ запустил - файл создался.
Щас пойдем ловить его в ЦБ...
30 kanalex
15.05.14
в ЦБ пишет "Не найден входящий файл обмена данными.":(
31 kanalex
15.05.14
и пишет свои изменения...
32 nufnufcheg
15.05.14
выполни обмен как в (28)
33 kanalex
15.05.14
(32) ага....
почему-то имя файла из ЦБ в ПБ не то... Message_KPO_OF
а должно быть Message_KPO_OFO
34 nufnufcheg
15.05.14
(33) при каком обмене? при стандартном из (28) или при твоем через "Выполнить обмен с узлами РИБ". Если второе - то у тебя в настройке обмена указан старый узел
35 kanalex
15.05.14
(34) ВОТ!!! Спасибо!
До этого я не докопался в дебрях настроек:(
