Вопрос для гуру СКД
0 Fragster
Есть СКД с запросом вида:
ВЫБРАТЬ
    "А" КАК Поле
ПОМЕСТИТЬ Т
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "Б"
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "В"
ВЫБРАТЬ
    "А" КАК Поле,
    1 КАК Значение1
ПОМЕСТИТЬ Т1
ВЫБРАТЬ
    "Б" КАК Поле,
    1 КАК Значение2
ПОМЕСТИТЬ Т2
ВЫБРАТЬ
    Т.Поле,
    Т1.Значение1,
    Т2.Значение2
{ВЫБРАТЬ
    Поле,
    Значение1,
    Значение2}
ИЗ
    Т КАК Т
        {ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Т1 КАК Т1
        ПО Т.Поле = Т1.Поле}
        {ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Т2 КАК Т2
        ПО Т.Поле = Т2.Поле}
Сейчас работает  так: Выбираешь Поле - выводится все:
А
Б
В
дополнительно выбираешь Значение1 - выводится
А 1
вместо Значение1 выбираешь Значение2 - Выводится
Б 1
Выбираешь И Значение1 И Значение2 - ничего не выводится.
Как сделать так, чтобы в таком случае выводилось так:
А 1 _
Б _ 1
и при этом сохранилось поведение из текущего варианта, т.е. соединение только необходимых таблиц, ну и при выборе одного значения выводилось только то, что есть в соответствующей таблице
1 Fragster
Никто не понял, что надо или никто не может так сделать?
2 moonrun
15.05.14
(0)ВЫБРАТЬ
    "А" КАК Поле
ПОМЕСТИТЬ Т
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "Б"
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "В"
ВЫБРАТЬ
    "А" КАК Поле,
    1 КАК Значение1
ПОМЕСТИТЬ Т1
ВЫБРАТЬ
    "Б" КАК Поле,
    1 КАК Значение2
ПОМЕСТИТЬ Т2
ВЫБРАТЬ
    Т.Поле КАК Поле,
    Т1.Значение1 КАК Значение1,
    Т2.Значение2 КАК Значение2
{ВЫБРАТЬ
    Поле,
    Значение1,
    Значение2}
ИЗ
    Т КАК Т
        {ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Т1 КАК Т1
        {ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Т2 КАК Т2
ГДЕ
    (ЕСТЬNULL(Т1.Значение1, "---") <> "---"
            ИЛИ ЕСТЬNULL(Т2.Значение2, "---") <> "---")
3 Fragster
(2) 1. Если выбрать только Поле, то выводится все равно только то, где есть Значение1 или Значение2
2. Всегда происходит соединение, т.е. не работает необязательность таблиц
4 mikecool
15.05.14
не совсем понял, но может попробовать сделать через разные источники данных, а не одним запросом?
5 Fragster
(4) как сделать через разные наборы?
6 Пеппи
15.05.14
(5) наверное все же через разные схемы. Соединение остается всегда
7 Fragster
(6) в варианте (0) соединение появляется только когда выбираешь поле из соответствующей таблицы
8 catena
15.05.14
(7)Тебе надо два соединения, а они противоречат друг другу.
9 echo77
15.05.14
(0) Схему выложи на файловый ресурс - я тебе скажу что надо сделать
10 Fragster
11 Fragster
(8) как сделать чтобы не противоречили?
