Регистр сведений и эмуляция нажатия клавиши | ☑ | ||
Diamond905
15.05.14
Хочу чтобы при переходе на другую строку в регистре сведений удалял предыдущую если она не заполнена. Платформа же не дает сойти со строки пока не заполнишь ее хоть чем то. Как реализовать?
Пробовал так: Процедура ТабличноеПоле1ПередОкончаниемРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования, Отказ) Менеджер = Элемент.ТекущиеДанные; Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Менеджер.Номенклатура) Тогда Shell = Новый COMОбъект("WScript.Shell"); Shell.SendKeys("{ESC}"); КонецЕсли; КонецПроцедуры С надеждой что нажатие ESC решит проблему, но такое ощущение что вообще не прожимается.. |
vde69
мда...
а как ты переходишь на другую строку??? |
vde69
если УдалятьНеНадо() Тогда возврат; конецесли ОтменаРедактирования = истина; если не новаястрока тогда удалитьТекущуюСтроку() Конецесли КонецПроцедуры |
Diamond905
15.05.14
(2) так а как текущую строку удалить?? Это обычные формы
SSSSS_AAAAA
15.05.14
(0) А какой смысл в создании новой пустой строки и удалении уже имеющейся точно такой же пустой строки? А просто перейти на первое поле этой уже имеющейся пустой строки чем не подходит?
vde69
Элемент.ТекущиеДанные смотри... разница есть чего у тебя за данные
Diamond905
15.05.14
(5) там регистрсведенийменеджерзаписи. Пробовал его метод удалить, данные очищает, но толку то..
Diamond905
15.05.14
(4) может вы не поняли.. Это табличное поле с данными регистрсведенийсписок. И Список этот редактируется интерактивно.. Т.е. при нажатии добавить появляется строка в которой можно что то ввести. А так как поле обязательное(измерение), если его не выбрать, он не дает сойти со строки. Сойти можно нажав Esc. Но хотелось бы чтобы просто мышью прожималось..
Kalambur
15.05.14
(7) ну это программировать надо
Diamond905
15.05.14
(8) спс кэп. Куда копать то? уже всяко разно пробовал.. Единственное что сделать таблицу значений, в нее грузить регистр, и с ней работать а по кнопке в регистр вписывать.. Хотелось бы избежать этого.
vde69
(7) мой код попробуй :) для новой строки нужно тупо
ОтменаРедактирования = истина; и все.... |
Diamond905
15.05.14
(10) Попробовал. Вообще, это было первое что пробовал.. Нет, не дает сойти со строки
Diamond905
15.05.14
Еще варианты есть?
Diamond905
16.05.14
Эксперты, ау!
