v8: Обмен Бух -УТ Узел обмена меняется.
0 Увэрли
15.05.14
Здравствуйте уважаемые проффи! Прошу Вас обратить на меня внимание и помочь разобраться вот с такой ситуацией.
У меня есть база Бухгалтерии 2.0 платформа 8.2 и две базы УТ 10.3 тоже на 8.2 при настройке обмена одной и другой базы УТ в бухгалтерии появилось три узла обмена:
1.Эта информационная база [ОСНОВНАЯ С ТОЧКОЙ] код 001
2.1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3) код 002
3.1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3) код 003
так вот при настройке первой базы у меня в бухе было так:
002 Эта информационная база
001 Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)
обмен проходит нормально,когда я начал подключать вторую обмен не прошел нужно чтобы основной узел был 001 .
В результате чтобы загружались обмены из УТ нужно менять у основного узла код на 002 или 003 .Профи подскажите что  не так?
1 Увэрли
15.05.14
" код на 002 или 003" в зависимости от нужной загрузки базы.
2 Михаил Козлов
15.05.14
Проверьте соответствие кодов узлов обмена: в бухии код узла обмена с УТ должен соответствовать коду "Эта информационная база" в соответствующей БД УТ.
В УТ код узла для обмена с бухией должен соответствовать коду "Эта информационная база" в бухии.
3 Увэрли
15.05.14
Вот как сейчас УТ:
001  Эта информационная база (Основная с точкой)
002  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Бух:
002 Эта информационная база (Основная с точкой)
001 1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)
****эти рабочие****
003 1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)
обмен работает.
4 Увэрли
15.05.14
есть мысли? почему в бухе код 002 у основного узла?
5 Михаил Козлов
15.05.14
(4) Какая разница, какой у него код (коды зависят от последовательности и места настройки обменов).
Во второй БД УТ какие коды узлов?
Кстати, назовите узлы как-нибудь по-другому, чтобы легче было ориентироваться.
6 Увэрли
15.05.14
во второй
003 БП  - вот с этой обмен.
7 Увэрли
15.05.14
хорошо назову по другому.
8 Михаил Козлов
15.05.14
Если обмен таков, что в бухию сливаются данные из 2-х УТ, то во второй УТ должно быть 2 узла с кодами:
003 Эта информационная база
9 Увэрли
15.05.14
во второй почему три узла так как есть ещё один обмен с другой бух несвязанной с этой
10 Увэрли
15.05.14
Да вы правильно поняли что в бух сливаются данные из 2 УТ причем по одной организации
11 Увэрли
15.05.14
обмен стандартный неправленый,односторонний из ут в бух
12 Михаил Козлов
15.05.14
(9) Тогда для узла обмена с другой бухией задайте другой код (и синхронизируйте с кодом обмена с этой УТ в другой бухии).
Попробуйте так:
- нарисуйте на бумажке всю схему обменов и надпишите коды узлов, чтобы они правильно друг другу соответствовали.
13 Увэрли
15.05.14
обмены работают только при условии что в бухе у основного узла код не 001 а 002 или 003 в зависимости какая база
14 Михаил Козлов
15.05.14
(13) Это не понял зачем.
15 Увэрли
15.05.14
сделаю!
16 Увэрли
15.05.14
мы отправили одновременно)
17 Увэрли
15.05.14
я не видел ещё вашего ответа
18 Увэрли
15.05.14
Михаил начал сопоставлять коды но , совсем у меня вылетела из головы вот что ....у меня обмен проходит с соответствующей УТ только когда номер узла стоит у основного , вот так
001    Корсар первая часть
а мне кажется долно быть вот так
002    Корсар первая часть
001    Эта информационная база , но так обмен не проходит!
19 Увэрли
15.05.14
Это в бухе соответственно чтобы сделать со второй я меняю 002 на 004
тогда будит вот так (это все в бухе только)
001    Корсар вторая часть
004    Эта информационная база
20 hhhh
15.05.14
(19) код должен быть один и тот же.
Если у вас
это должно быть во всех базах.
Вбейте себе в голову: у меня Корсар первая часть код 001.
Когда свыкнитесь с этой мыслью, начинайте продумывать какой код присвоите Корсару вторая часть.
И так далее.
21 Увэрли
20.05.14
Всем спасибо! Разобрался , а нужно было всего лишь это
УТ1: 001 Основной узел
     005 Обмен с бух. Корсар
БУ: 005 Основной узел
    001 Обмен с ут 1
    002 Обмен с ут 2
УТ2: 002 Основной узел
     005 Обмен с бухом
22 Увэрли
20.05.14
Отдельное спасибо Михаилу!
