Программно записать элементы справочников в БП3.0 ☑
0 Masi4
15.05.14
БП 3.0
Тонкий клиент
Права: группа ролей Бухгалтер
Необходимо выполнить создание элемента справочника "Договоры контрагентов", но при попытке выполнить нижеприведённый код возникает ошибка : "Не удалось записать "Договор Контрагента"!".
&НаСервере
Процедура КомандаСоздатьДоговорНаСервере()
    Договор = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.СоздатьЭлемент ();
    Договор.Владелец                = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду ("000027477");
    Договор.Наименование            = "0100059144";
    Договор.Организация                = Справочники.Организации.НайтиПоКоду ("000000001");
    Договор.ВидДоговора                = Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СПокупателем;
    Договор.ВалютаВзаиморасчетов = Справочники.Валюты.НайтиПоКоду ("978");
    Договор.РасчетыВУсловныхЕдиницах = Истина;
    Договор.Валютный = Истина;
    Договор.Записать ();
Тот же вариант со справочником "Номенклатура" возваращает "Нарушение прав доступа.
&НаСервере
Процедура КомандаСоздатьТоварНаСервере()
    СпрТовары = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент ();
    СпрТовары.Наименование = "123456789";
    СпрТовары.Записать ();
Если тоже самое выполнить с полными права - всё работает. Подскажите, как создавать элементы справочников под ролями Бухгалтеров в БП3.0?
ПС. Не посылайте в яндекс или гугл.
1 Wobland
15.05.14
дать прав пробовал?
2 salvator
15.05.14
А в чем глубинный смысл создавать один договор программно?
3 Masi4
15.05.14
(1) Если тоже самое выполнить с полными права - всё работает. (2) Договора, как и товары создаются пачками в мегамодулях. Я всего лишь привёл простой пример проблемного кода.
4 xXeNoNx
15.05.14
Рлс глянь, права дай
5 salvator
15.05.14
(3) Кури настройки ролей.
6 Naumov
15.05.14
После ругни смотришь на что ругается и добавляешь в права.
7 Wobland
15.05.14
(3) а от нас чего хочешь?
8 Ymryn
15.05.14
Если не изменяет память там есть отдельная роль на работу/запись с Нормативно справочной информаций (или просто Справочной информацией). Дай пользователю эту роль.
9 xXeNoNx
15.05.14
УстановитьПревилигированныйрежим
10 Naumov
15.05.14
*смотришь в журнале регистрации
11 Wobland
15.05.14
(9) фу. ты этим ртом потом хлебушек будешь кушать
12 xXeNoNx
15.05.14
(11) Какой вопрос, такой ответ...
13 Masi4
15.05.14
(4) Давал разные права, но работает только с полными правами.
14 Masi4
15.05.14
(7) От вас лично ничего. Но вопрос я задал вполне конкретно: "Подскажите, как создавать элементы справочников под ролями Бухгалтеров в БП3.0?"
15 Wobland
15.05.14
(14) лично я не знаю, и мне поровну. а сам найти ответ не хочешь
16 Wobland
15.05.14
+(15) ?
17 Masi4
15.05.14
(15) (16) Понятно, что всем или многим поровно. Искал, читал, у 1С спрашивал (и они даже ответили через 3 часа). Нигде ничего...
18 Wobland
15.05.14
только разве вЖР не ходил
19 acsent
15.05.14
установить привилегированный режим
20 Masi4
15.05.14
(8) Роли выданные пользователю: "Добавление и изменение базовой нормативно-справочной информации", "Добавление и изменение общей базовой нормативно-справочной информации", "Добавление и изменение общей бухгалтерской нормативно-справочной информации"
21 Masi4
15.05.14
(9) (19) Не помогло
22 Masi4
15.05.14
(18) а ЖР это вкуда?
23 Ymryn
15.05.14
(20) установлено ли ограничение доступа по уровням записей? Если да, то были ли запущены регламентная обработка после этого и были ли установлены соответствующие разрешения?
24 Ymryn
15.05.14
(22) журнал регистрации я так предполагаю.
25 acsent
15.05.14
(21) во внешней обработке конечно не поможет
26 Masi4
15.05.14
(5) Курил, только в теории получается что все права уже есть: у пользователя установлена роль "Добавление и изменение данных бухгалтерии", а у этой роли есть и создание и изменение элементов справочника.
27 Masi4
15.05.14
(10) (24) ЖР - оказывается полезная весчь. Вот что он мне сказал:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиВызовСервера.Модуль(87)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ДатаОбновленияПовторноИспользуемыхЗначенийМРО)
        Если ПараметрыСеанса.ДатаОбновленияПовторноИспользуемыхЗначенийМРО <> АктуальнаяДата Тогда
по причине:
Нарушение прав доступа!
28 Wobland
15.05.14
(27) можешь не благодарить
29 Masi4
15.05.14
(28) Не, не. За это спасибо! Я и не думал что от него такая польза...
30 Masi4
15.05.14
(27) Вот только зайти туда дебагером не смогу. С ограниченными правами туда не пустят в конфигуратор, а с полными ошибка не появляется...
31 Wobland
15.05.14
(30) надо как-то заставить запустить отладку от имени ущербного юзера
32 Masi4
15.05.14
(31) Дал пользователю много прав. Запустил конфигуратор из под него. Отнял права. Запустил тонкий клиент. Дал права - подключил клиента к отладке. Он выдал много новых сообщений, но мои точки остановка в обоначенных местах продинамил.
{Форма.Форма.Форма(155)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиВызовСервера.Модуль(477)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ИспользуемыеПланыОбмена)
по причине:
по причине:
по причине:
по причине:
    Если ПараметрыСеанса.ИспользуемыеПланыОбмена.Количество() > 0 Тогда
по причине:
33 batmansoft
15.05.14
Попробуй создать роль, где всем справочникам, регистрам и документам назначить только права на программную запись и чтения. Таким образом, интерактивно шаловливыми ручками он не сможет что либо натворить, а программа под его правами сможет сделать.
34 Masi4
15.05.14
(33) Мне нельзя править конфу. Ни под каким предлогом. Это как бы условие обязательное.
35 Masi4
16.05.14
(31) Запустил от ущербного пользователя. Создал файловую локальную базу. Дал права администратора. Запустил конфигуратор. Отнял права администратора. Запустил толстый клиент (управляемое приложение). И уже 10 минут тыкаю F11.
36 Wobland
16.05.14
37 Masi4
16.05.14
(36) Это я итак знаю и сделал. Но спасибо за участие.
38 Masi4
16.05.14
(35) В итоге я нашел источник ошибки. Я правда не знаю пока почему туда входит выполнение.
Насколько я понял у пользователя нет прав сюда:
39 Wobland
16.05.14
>Нарушение прав доступа! Ошибка при получении значения атрибута контекста (ИспользуемыеПланыОбмена)
кажется, да. но я не уверен
40 Masi4
16.05.14
(39) Именно на этом месте деббагер останавливается и появляется ошибка. Теперь думаю какие из стандартных прав позволят обойти это.
41 Wobland
16.05.14
ну расскажи, каким ролям это позволено, не молчи ;)
42 Masi4
16.05.14
(41) Кто знает в БП 3.0 весь доступ поделён на кучу ролей в конфигураторе, а в конфигурации (режим предприятие) есть пять групп ролей. Это предыстория. Так вот единственная более менее безвредная роль - это администрирование. Я не знаю как и где смотреть доступ к переменной "ПараметрыСеанса", так что могу только предполагать.
43 Wobland
16.05.14
(42) а это совсем ни разу не переменная. даже напротив: это параметры сеанса
44 Masi4
16.05.14
(43) Да, я это уже посмотрел) Оказывается не параметрах сеанса дело... Потому что у роли Администрирование тоже нет доступа к "Параметрам сеанса".
45 hhhh
16.05.14
(44) то что "Потому что у роли Администрирование тоже нет доступа к "Параметрам сеанса"." ничего не следует.
46 Masi4
16.05.14
(45) Возможно, но с этой ролью в дополнение к группе ролей Бухгалтер - всё работает.
47 hhhh
16.05.14
что за группа ролей такая?
48 Masi4
16.05.14
Проблема не в Параметрах сеанса. Что-то другое мешает. С простыми правами я получаю отказ на изменение данных в процедуре "ПередЗаписью". С дополнением роли Администрирование  - не получаю отказа...
49 Masi4
16.05.14
Я нашёл (надеюсь) место проблемное:
ОбменДаннымиВызовСервера.ПроверитьКэшМеханизмаРегистрацииОбъектов ();
Здесь возникает первая ошибка и здесь я получаю отказ. Почему - не знаю...
50 Wobland
16.05.14
а ЖР знает?
51 Masi4
16.05.14
(50) Нет. ЖР знает только это:
по причине:
Целых 5 раз.
52 Masi4
16.05.14
А вот когда выполнение сваливается в исключение как можно посмотреть описание ошибки кроме функции "ОписаниеОшибки ()"? Функция возвращает пусто...
53 Masi4
16.05.14
Я дал пользователю все права кроме "Полных" и "Административных"... и всё равно не получается.
54 Masi4
16.05.14
Плакать хочется... %-)
55 hhhh
16.05.14
но вообще у вас настроен обмен? Всё четко там? Он работает?
56 Masi4
16.05.14
(55) Прошу прощения, но я не совсем понял какой обмен... У нас только одна база, и задача стоит: создавать из внешней обработки товары и договора...
57 hhhh
16.05.14
(56) ну и? не видите, что у вас обмен данными? Если хотите чтобы бухгалтер обмены фигачил между базами, настройте ему обмен.
58 Masi4
16.05.14
(57) Ещё раз. У нас 1 база 1С. В этой базе нужно создать (не загружать, не обмениваться), просто создать по кнопке из внешней обработки договор или товар.
59 Masi4
16.05.14
Вопрос в другом. Почему некоторые элементы параметров сеанса (ПараметрыСеанса) доступны при обращении из внешней обработке, а другие нет? Как не вводя обработку в конфу позволить ей делать всё то, что может делать пользователь, под которым обработка запустилась?
60 Поpyчик-4
16.05.14
(0) УстановитьПривилегированныйРежим(Истина) в вашей обработке ещё не предлагали?
61 Masi4
16.05.14
(60) Вот здесь (9) и здесь (19) ...
62 singlych
16.05.14
УстановитьПривилегированныйРежим не будет работать в обработках, которые открываются через файл-открыть и в дополнительных с безопасным режимом, вроде. А следовательно, записать договор не судьба без полных прав. Попробуй поставь небезопасный.
63 Masi4
16.05.14
(62) Прошу прощение: поставить небезопасный что?
64 singlych
16.05.14
(63) режим. Ты же вроде дополнительную обработку пишешь?
65 Masi4
16.05.14
(64) {Форма.Форма.Форма(142)}: Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьБезопасныйРежим)
    УстановитьБезопасныйРежим (Ложь);
по причине:
В данной процедуре/ функции не был установлен безопасный режим
66 Masi4
16.05.14
(64) Угу - дополнительную пишу...
67 singlych
16.05.14
(66) если ты будешь открывать ее через файл-открыть, он не установится никогда. устанавливай в СведенияОВнешнейОбработке() и регистрируй в базе.
68 Masi4
16.05.14
(67) Прошу не бить ногами, но как обработку зарегистрировать в базе?
69 Поpyчик-4
16.05.14
(68) Искать в гугле. Вопрос уже давно обсосан до дыр.
70 Masi4
16.05.14
(69) Не помогло...
71 Поpyчик-4
16.05.14
(70) Триста рублей. Вот пример http://files.mail.ru/CFFA42B0FB804C8FBAE9DC6849E43EC1
72 Masi4
16.05.14
Конкретизирую.
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
    РегистрационныеДанные = Новый Структура();
    РегистрационныеДанные.Вставить ("Наименование", "Установка");
    РегистрационныеДанные.Вставить ("БезопасныйРежим", Истина);
    РегистрационныеДанные.Вставить ("Версия", "v 1.4");
    РегистрационныеДанные.Вставить ("Информация", "v 1.0");
    РегистрационныеДанные.Вставить ("Вид", "ДополнительнаяОбработка");
    МассивНазначений = Новый Массив;
    МассивНазначений.Добавить ("Справочник.*");
    РегистрационныеДанные.Вставить ("Назначение", МассивНазначений);
    тз = Новый ТаблицаЗначений;
    тз.Колонки.Добавить("Идентификатор");
    тз.Колонки.Добавить("Использование");
    тз.Колонки.Добавить("Представление");
    НоваяСтрока = тз.Добавить();
    НоваяСтрока.Идентификатор = "ОткрытьОбработку";
    НоваяСтрока.Использование = "ОткрытиеФормы";
    НоваяСтрока.Представление = "Открыть";
    РегистрационныеДанные.Вставить("Команды", тз);
    Возврат РегистрационныеДанные;
КонецФункции
&НаСервере
Процедура Команда1НаСервере()
    //УстановитьБезопасныйРежим (Ложь);
    УстановитьПривилегированныйРежим (Истина);
    СпрТовары = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду ("0085991").ПолучитьОбъект ();
Подключил к базе. Запустил. Та же ошибка.
73 Masi4
16.05.14
(71) Это вы мне предлагаете за 300 рублей решить мою проблему? :) Или за 300 рублей вы мне пароль для файла дадите? :)
74 singlych
16.05.14
(73) эмм.. кому я что говорил..
убери уже УстановитьПривилегированныйРежим и сделай РегистрационныеДанные.Вставить ("БезопасныйРежим", Ложь);
75 Masi4
16.05.14
(74) Тестовая обработка отработала. Сейчас перенесу всё в мегамодуль и проверю.
76 Masi4
16.05.14
Получилось! Спасибо всем за помощь!
