Накопительная система по дисконтным картам РОЗНИЦА первая
0 EugenLiquor
16.05.14
Короче уже и не знаю, куда мне копать... Необходимо сделать, чтобы у оптовых покупателей были дисконтные карты и была настроена дисконтная система. Сначала учетная политика - устанавливаю галочки возле использовать дисконтные карты и использовать накоп. скидки дисконтных карт, выбираю накапливать скидки по диск карте и в течении всего периода.Создаю информационную карту, выбираю тип - дисконтная, вид(создаю)накопительная. После этого настраиваю скидки и наценки, создаю скидки с вытеснением, получается что идет сверху 15%, потом 10% и снизу соответственно 5%. Там выставляю по продажам в течении всего периода, выставляю ограничение по сумме и нужную сумму, выбираю процент и выбираю для всего ассортимента номенклатуры. Добавляю время действия и вид дисконтной карты. После этого перехожу в маркетинговую акцию, выбираю время действия, выбираю для каких магазинов и скидки добавляю. Провожу документ. Иду  в чек, делаю первую покупку, проверяю по отчету, баланс есть на дисконтной карте. Делаю еще одну покупку, но при нажатии на на кнопку "Расчет скидок" ничего не происходит. Что я делаю не так?
1 Чайник Рассела
16.05.14
Покаж настройку скидки
2 EugenLiquor
16.05.14
3 Чайник Рассела
16.05.14
(2) нот фаунд
4 EugenLiquor
16.05.14
5 Чайник Рассела
16.05.14
(4) продаешь номенклатуру из сегмента? закладка время действия, что там? вид карты (накопительная карта) указан в информационной карте?
6 EugenLiquor
16.05.14
7 Чайник Рассела
16.05.14
(6) у тебя сегмент не заполнен.
Посмотри РС Сегменты Номенклатуры
8 Чайник Рассела
16.05.14
(7) или нажми Сформировать в карточке сегмента
9 EugenLiquor
16.05.14
(8) а сегменты обязательно нужно заполнять в Скидка(Наценка), если скидка распространяется на всю номенклатуру?
10 Чайник Рассела
16.05.14
(9) если на всю то нет. А так сегментами регулируешь включаемую/исключаемую для скидок номенклатуру
11 EugenLiquor
16.05.14
(10) Убрал сегменты - попробовал, все работает, благодарю за помощь! Теперь еще вопрос такой, так сказать на будущее! Я хочу, чтобы в чеке ККМ при нажатии на поле "Дисконтная карта" выскакивало сообщение "Введите Штрихкод" и кассиры могли считывать сканером штрих и это поле автоматически заполнялось! Знаю, что надо подключить обработчик ожидания - я сделал так, чтобы при открытии чека сразу появлялось это сообщение. А вот как быть при выборе диск карты... Куда копать, можете подсказать?
12 Чайник Рассела
16.05.14
(11) работаете через РМК?
13 EugenLiquor
16.05.14
(12) нет, через приложение
14 EugenLiquor
19.05.14
(11) - никто не знает, как помочь?
15 Чайник Рассела
19.05.14
(14) я знаю. Зачем дополнительно нужно считывать штрихкод карты, программа сами разберется, где карта, а где товар.
16 EugenLiquor
19.05.14
(15) т.е. при выборе дисконтной карты можно просто считать штрихкод карты и оно выберет нужную? все банально просто?)
17 Чайник Рассела
19.05.14
(16) даже без выбора карты. Просто сканируем как обычый товар
18 EugenLiquor
19.05.14
(17) хмм, спасибо, я думал будет больше мороки! пойду, попробую!
19 EugenLiquor
19.05.14
(17) все работает, благодарю за помощь! начальство будет довольно!
