Ошибка обмена между базами ☑
0 DoctorRoza
16.05.14
Добрый день, коллеги!
Настроил обмен между КА и Документооборотом. При попытке обмена со стороны Документооборота, выпадает ошибка:
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(4587)}: Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта             =  Физическое лицо
    Объект                 =  ПЕтров
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        Объект.Записать();
по причине:
В данной транзакции уже происходили ошибки!
    ПозицияМодуля          =  Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(4568)
    КСообщенияОбОшибках    =  26
В отладчике дошел до места ошибки:
ОбменДанными.Получатели.Добавить(Отбор.УзелИнформационнойБазы.Значение);
По отладчику получил, что
Отбор.УзелИнформационнойБазы.Значение =
Отбор.УзелИнформационнойБазы.Значение|    КА|    ПланОбменаСсылка.ОбменДокументооборот
В помощнике сказано, что
НаборУзлов (NodeSet)
Добавить (Add)
Синтаксис:
Добавить(<Узел>)
Параметры:
<Узел> (обязательный)
Тип: ПланОбменаСсылка.
Ссылка на узел плана обмена, который надо добавить к набору узлов.
Описание:
Добавляет узел к набору узлов. Если узел уже входит в набор, то он не будет добавлен.
Доступность:
Пример:
Узел = ПланыОбмена.ПО1.НайтиПоКоду("Маг11");
Об.ОбменДанными.Получатели.Добавить(Узел);
Не пойму, почему тип не совпадает! Может кто сталкивался с проблемой. Правила обмена работают верно, ошибка при записи в РС.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз
1 DoctorRoza
16.05.14
Закомментировал ошибочный участок кода, обмен прошел, но это не решение.
2 DoctorRoza
19.05.14
(1) up
3 SeraFim
19.05.14
08:00
что-то ты не то нашел.
Ругается-то на Петрова!
4 DoctorRoza
19.05.14
(3) нет, ругается на параметр. В отладчике видно, что передаю все-таки нужный ПланОбмена
5 DoctorRoza
19.05.14
08:02
код на всех физ. лиц ругается
6 DoctorRoza
19.05.14
08:03
блин, не пойму куда копать!!
7 JeHer
19.05.14
08:13
Прав не хватает?
8 DoctorRoza
19.05.14
08:13
(7) права полные
9 DoctorRoza
19.05.14
Может дело в том, что КА локальная бд, а Документооборот- серверная?
10 SeraFim
19.05.14
Справочник физлиц входит в состав плана обмена?
11 DoctorRoza
19.05.14
(10) да, проверил, все верно!
12 DoctorRoza
19.05.14
Справочник присутствует в обменах
13 SeraFim
19.05.14
А вообще - как-то странно.
Физ.лицо приходит из другой базы по обмену. Регистрируется тут и должно уйти обменом обратно.
14 DoctorRoza
19.05.14
(13) так я поэтому и спрашиваю, передаю в параметр ПОСсылка, 1с же ругается! Что делать - не пойму!
15 DoctorRoza
19.05.14
ЗАРАБОТАЛО!!!!
В Документообороте в Состав нужно включать РС.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз и все пролетает! Всем спасибо! :)
