Вопрос про поиск ссылок на объект ☑
0 f_vadim
16.05.14
Есть обработка "поиск и замена значений" (итс или инфостарт - не помню). С помощью неё произвожу замену контрагента и его договора в ряде документов (включая движения).
После этого как поиск ссылок самой обработки, так и поиск ссылок встроенный находит в документах ссылки на старые значения.
Причём глазами и запросами к этим документами и регистрам я их не нахожу. ТиИ делал с пересчетом итогов.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
1 John83
16.05.14
почему в браузерах до сих пор не сделают проверку на пунктуацию?...
PS раз пять перечитал..
2 f_vadim
16.05.14
(1) Ну хоть суть-то ясна?
Могу чуток короче.
Открываю документ - нет в нём такого договора, а НайтиПоСсылкам говорит, что есть.
3 DS
16.05.14
Для вывода о том, что в документе нет такого договора, недостаточно открыть этот документ.
4 mikecool
16.05.14
- ты суслика видишь?
- нет
- а он там есть!
5 f_vadim
16.05.14
(3) Всё верно.
Запросом выгребаю все поля из документа и из движений - нету такого.
6 hhhh
16.05.14
(5) а из табличных частей?
7 f_vadim
16.05.14
(6) естественно.
8 eddy_n
16.05.14
Сталкивался. БП3. Платформа 8.3. Файловая ИБ. Поиск ссылок на объект - показывает на несуществующую ссылку. Полнотекстовый поиск при этом работает нормально - "левых" ссылок не показывает.
9 eddy_n
16.05.14
Не может 1с обеспечить целостность базы своим форматом.
10 f_vadim
16.05.14
(8)(9) Или вообще жесть или я чего-то не понял. мы об одном говорим?
Несуществующая ссылка - это не ссылка на несуществующий объект, а именно ссылка, которой не должно быть, но она есть?
Это как-то можно побороть? Скажем, какие варианты удаления таких объектов, на которые присутствуют фантомные ссылки?
База серверная с MS SQL.
11 bolobol
16.05.14
Плохо смотрел. Не может быть есть того что нет.
12 Infsams654
16.05.14
(0) хочется спросить. В НайтиПоСсылкам
во Вторая колонка - ссылка на объект. Там тот документ, у которого якобы нет этого договора ?
НайтиПоСсылкам (FindByRef)
Синтаксис:
НайтиПоСсылкам(<СписокСсылок>)
Параметры:
<СписокСсылок> (обязательный)
Тип: Массив.
Массив со списком ссылок на объекты, ссылки на которые нужно найти.
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Возвращает ссылки на найденные объекты в виде ТаблицаЗначений.
Первая колонка - исходная ссылка.
Вторая колонка - ссылка на объект, если найденная ссылка соответствует объектной таблице или значение, олицетворяющее запись необъектной таблицы.
Третья колонка - объект метаданных, которому соответствуют данные в которых найдена ссылка.
Описание:
Осуществляет поиск ссылок на объекты, переданные в параметре <СписокСсылок>.
13 f_vadim
16.05.14
(12) именно
14 f_vadim
16.05.14
21:25
(11) Возможно я чего-то не углядел. Научи меня хорошо смотреть, у меня идеи кончились.
Хотя есть одна - залезть в базу напрямую, подсмотрев таблички профайлером. Но доступа пока нет.
15 f_vadim
19.05.14
А-ап.
16 lxndr
19.05.14
(2) какой документ? Какой реквизит?
17 f_vadim
19.05.14
(16) Поступление на р/с и списание с р/с. Ссылки ищу на договор контрагента.
Какой реквизит - неизвестно, все заполнены новыми  значениями.
18 DS
19.05.14
Это не там, где кроме шапочного набора реквизитов есть еще и табличный ("РасшифровкаПлатежа" или что-то в этом духе)?
19 f_vadim
19.05.14
(18) Да, там. Все реквизиты, включая ТЧ, выбирались запросом.
20 Анютик
19.05.14
А точно все движение проверил? на тесте перепровести док контрольный и посмотреть.
Кстати, может быть тч зачет аванса еще.
21 FIXXXL
19.05.14
(14) дерзкий? рескаай!
мой тебе совет: пакатай обработку раза три
потом смотри :)
22 f_vadim
19.05.14
(20) На тестовой базе перезаполнял и перепроводил. Даже в непроведенном документе ссылка присутствует.
(21) Катал-перекатал уже. Сама обработка не находит чего менять. Т.е. по кнопке "найти ссылки" - ссылки находятся, а когда смотришь отладчиком "выполнить замену значений" - до кода замены дело не доходит.
23 f_vadim
19.05.14
Выгружаю документ вместе с движениями в XML (ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf). В файле присутствует только UID нового договора (старого нет).
24 Анютик
19.05.14
(22) быть такого не может. ТИИ, выгрузка-загрузка. Но я такого не видела
25 f_vadim
19.05.14
(24) сам не верю :).
ТИИ делал, выгрузка-загрузка в тестовую базу - эффекта ноль.
26 Анютик
19.05.14
может, какие-то регистры сведений завязаны? и там не изменено? проверял?
27 f_vadim
19.05.14
(26) движения документа, регистры, ссылающиеся на этот документ и договор, проверил.
28 f_vadim
19.05.14
Прелесть просто.
Удалил документ "поступление на р/с" с фантомной ссылкой на договор.
Делаю поиск ссылок на договор. Находит!
Объект, содержащий ссылки: <объект не найден> (уид).
Тип объекта: "поступление на р/с"
O_o
ЗЫ. ТИИ не предлагать.
29 hhhh
19.05.14
(280 так надо закрыть эту обработку и опять открыть
30 f_vadim
19.05.14
(29) шутка?
Всё равно проверил - результат как в (28)
31 Анютик
19.05.14
конфигурация какая? у всех регистров накопления этот реквизит ведущий?
32 Анютик
19.05.14
и вдогонку...через поиск ссылок на объект поискать - найдет?
33 f_vadim
19.05.14
(31) "Адаптированная" БП3. Второй вопрос не понял.
(32) Да. Находит <объект не найден>.
34 Анютик
20.05.14
у регистров сведений, где используются эти данные взведен флажок "ведущее"
35 f_vadim
20.05.14
(34) В регистрах сведений (данные первичных документов) фигурирует только документ "поступление на р/с". Там есть флаг "ведущее".
Договор вместе с поступлением только в бух. проводке, а ссылка сохраняется после отмены проведения и удаления самого документа.
36 Анютик
20.05.14
файловая база? может, chdbfl попробовать полечить?
37 Пеппи
20.05.14
(33) картинку выложи волшебник) именно из поиск ссылок
38 f_vadim
20.05.14
(36) серверная, для тестов выгружал в файловую - безрезультатно. chdbfl попробую
(37) ахалай-махалай
https://drive.google.com/file/d/0BzRsBTCcQiXeZFFIVVlDWWVsUzA/edit?usp=sharing
39 f_vadim
20.05.14
chdbfl - ошибок не обнаружено
40 hhhh
20.05.14
кеш чистил?
41 f_vadim
20.05.14
(40) почистил. эффекта - ноль
42 hhhh
20.05.14
(41) тогда проверьте права.
43 f_vadim
20.05.14
(42) всё с полными правами
44 f_vadim
21.05.14
Ап.
Краткое содержание проблемы:
В документе "П1" заполнено поле договор - "Д1".
Поиск ссылок на договор "Д2" находит тот же документ "П1" (в каком реквизите встречается "Д2" неизвестно, искал запросами).
Если удалить документ "П1", ссылка сохраняется.
ТИИ не помогает. База серверная MS SQL.
Загрузка в файловую проблемы не решает. CHdbfl без ошибок.
45 Анютик
21.05.14
(38) в (37) не это просили, а из операции - поиск ссылок на объекты
46 f_vadim
21.05.14
47 f_vadim
21.05.14
Ссылку нашёл. Хранится в таблице _SeqB9957.
Гугле говорит, что это - таблица границ последовательностей.
Кто подскажет как разрулить штатными средствами?
Таких ссылок у меня порядка 2000.
48 f_vadim
21.05.14
Всё нашёл.
В последовательности Взаиморасчеты.Границы.
Т.е. поиск ссылок находит ссылку в последовательности, но показывает, что ссылка в документе.
Как заставить систему перезаписать данные в последовательности? Или их как-то можно удалить?
49 Анютик
22.05.14
ну ...как вариант, на копии, откатить дату последовательности раньше самого раннего документа, а потом восстановить. Должно перезаписаться, но надо опыты ставить, так сказать не готова. На Копии!!:)
50 hhhh
22.05.14
(48)  ПоследовательностьНаборЗаписей.<Имя последовательности> (SequenceRecordSet.<Имя последовательности>)
Очистить (Clear)
Синтаксис:
Очистить()
Описание:
Удаляет все записи регистрации из набора.
Доступность:
51 f_vadim
22.05.14
(49) Ага, я поигрался вчера. В записях последовательностей все документы с кривыми ссылками заменились на пустой документ "авансовый отчёт" :) (как тут v8: Как можно удалить документ (пустую ссылку) из последовательности)
(50) Как очистить я знаю. Последствий никаких не будет?
52 hhhh
22.05.14
а какие могут быть последствия? Ведь ничего не изменится.
53 f_vadim
22.05.14
С очисткой тоже проблема.
В последовательности "Последовательность.Взаиморасчеты" похоже всё нормально.
Кривые записи в "Последовательность.Взаиморасчеты.Границы". Запросом отбираются по регистратор = пустая ссылка на авансовый отчет.
Чтение набора записей по этому регистратору ни одной записи не находит.
Т.е. надо как-то очистить записи в границах.
Дату пробовал сдвинуть раньше первого документа - не помогает, записи остаются.
54 f_vadim
22.05.14
Подмывает прихлопнуть эти записи средствами sql.
55 hhhh
22.05.14
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Взаиморасчеты.Регистратор
    |ИЗ
    |    Последовательность.Взаиморасчеты КАК Взаиморасчеты
    |ГДЕ
    |    Взаиморасчеты.Регистратор.Дата ЕСТЬ NULL ";
    Таб = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Для Каждого Стр Из Таб Цикл
        Наб = Последовательности.Взаиморасчеты.СоздатьНаборЗаписей();
        Наб.Отбор.Регистратор.Установить(Стр.Регистратор);
        Наб.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
        Наб.Записать();
        Сообщить("--- " + Стр.Регистратор);
56 f_vadim
22.05.14
этот возвращается пустой
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
а этот находит нужные мне записи
ВЫБРАТЬ
    ВзаиморасчетыГраницы.Регистратор
ИЗ
    Последовательность.Взаиморасчеты.Границы КАК ВзаиморасчетыГраницы
ГДЕ
    ВзаиморасчетыГраницы.Регистратор.Дата ЕСТЬ NULL
57 f_vadim
22.05.14
Вобщем, похоже, что когда сдвигаешь границу на дату ранее первого документа, в таблице с границами остаются только битые ссылки.
58 f_vadim
22.05.14
Вобчем, я вычистил кривые записи из таблицы SeqB.
Границы подвигал - записи создаются. Посмотрю чего скажет ТиИ.
59 f_vadim
23.05.14
ТиИ - без ошибок. База вроде живая.
Спасибо за внимание.
