v7: 1с 7.7 файловая тормозит при подключении 2 пользователя ☑
0 DmitriyDI
17.05.14
02:39
собственно сабж, смысла нет подключать терминал из-за 2ух человек, при подключении второго человека в базе начинает тормозить на компе, к которому подключена база(расшарина папка). на двух компах win7 x64, плюс  база не стоит на системном диске, много чего написано, но точных ответов, что делать, как лечить не нашел.
есть мысли?
1 Лаврентий Берия
17.05.14
02:42
(0) А несколько сеансов с одного компа что показывают?
2 DmitriyDI
17.05.14
02:45
(1) не знаю), не пробовал, как это может повлиять?
3 DmitriyDI
17.05.14
02:45
перенесите ветку в 7, пожалуйста
4 Лаврентий Берия
17.05.14
02:47
(2) Надо посмотреть, связана ли проблема с сетью или её надо решать на компьютере, где база. Ещё, как вариант, предлагаю скинуть базу на третий компьютер и посмотреть.
5 Лаврентий Берия
17.05.14
02:48
ой, не где база то есть, а где процесс 1С.
6 дедушка Вах
17.05.14
02:52
два юзера уже могут успешно заблокировать друг друга в 7.7 и без всяких терминалов
7 DmitriyDI
17.05.14
03:28
(6) а могут и не блокировать, на одной 1с чеки бьют, на второй приемка и т.д.
8 ДенисЧ
17.05.14
05:04
Это нормально (с).
Никакие настройки сети тут не помогут.
9 KRV
17.05.14
05:13
Сколько копий уже сломано об эту тему..
10 DmitriyDI
17.05.14
(8) (9), тогда что лучше sql или терминал?
11 Прыгун
17.05.14
Терминал проще намного настроить.
12 DmitriyDI
17.05.14
(11) а если Postgre SQL локально поднять?
13 Прыгун
17.05.14
не пробовал, попробуй, расскажешь.
14 DmitriyDI
17.05.14
(13) пойду ковыряться
15 kobzon
17.05.14
А 1с 8.2, 8.3 тоже в файловом будет тормозить?
16 VladZ
17.05.14
(15) Да
17 VladZ
17.05.14
(0) Проблеме сто лет в обед. Поднимай терминал и радуйся.
18 Злой Бобр
17.05.14
(0) Научись пользоваться поиском. )))
19 DmitriyDI
17.05.14
(18) да я искал, искал, но негде не нашел, чтобы человек в конце написал, поставил терминал, забил, все хорошо или что-то еще. Одна неопределенность)
20 DmitriyDI
17.05.14
(17) ради 2ух человек (
21 ТакВотЖе
17.05.14
скуль тебе скорость работы не увеличит, только терминал
22 rikkar
ради 2-х человек: "бюджетный терминальный сервер для 1С, ViTerminal"
23 Мигало
17.05.14
(0) Нетварь ставь. Будут работать клюшки по сети без тормозов.
24 Злопчинский
17.05.14
еще есть клиент-серверная доработка для 7.7, тоже ускоряет
25 Мигало
17.05.14
23:50
Ну это костыль по большому счету; клюшки разрабатывались под нетварь
26 Злопчинский
17.05.14
23:58
(25) угу. я еще помню, когда в желтых книжках рекомендовалось ставить под нетварь
27 VladZ
18.05.14
06:10
(20) Смотри на это с другой стороны: "Не для 2х человек, а для повышения производительности".
28 Lionee
18.05.14
07:41
5 чел работают в бух,тормозов нет,чяднт ?
29 maxile
18.05.14
07:52
про 7.7. на 64 шине как - то 1С сообщала, что не гарантирует четкой работы. Старье не поддерживается.  Переходи на проги 8.2 - 8.3.
30 miki
18.05.14
07:57
Сдую пыль.
При эксплуатации серверов Windows NT/Windows 2000, если к базе подключено более одного пользователя, резко замедляется скорость работы "1С:Предприятия".
Этот подарок преподнесен нам особенностями работы механизма кэширования Window NT/2000. Если база лежит на NT/Win2000, то при одном пользователе будет включен кэш сервера, и при этом не имеет особого значения, как пользователь подключен к базе – монопольно или в разделенном режиме. При подключении второго и последующих пользователей кэш выключается. Повторно он включится для базы только при отключении всех пользователей от этой базы и вторичном подключении к ней первого пользователя
Сеть. Старые песни о главном.
http://www.mista.ru/articles1c/hare/article.45.html
31 maxile
18.05.14
08:02
Есть еще одна особенность файла ini. для 7.7. посмотри на запуске ключа сколько там стоит рабстанций.
32 ildary
18.05.14
(29) разрабам конечно виднее, но Win2003x64 - вполне себе тянет 7.7.
33 DmitriyDI
18.05.14
(21) да, придется терминал видимо запиливать под них
34 Попытка1С
18.05.14
Вот это ставь
http://infostart.ru/public/14664/
35 floody
18.05.14
(33) забыл, а к Win7 нельзя подключаться двоим админам одновременно по RDP? в любом случае, RDP-сервер включается в W7 на раз
36 DmitriyDI
18.05.14
(35) ну да, там какая-то dllка меняется, но нужно все лицензионное
(34) да, попробую, сейчас разговаривал с сис. админом знакомым, он сказал, что настраивал как-то без всяких сторонних приложений, поеду сейчас к нему попробуем. Потом отпишусь о результатах)
37 DmitriyDI
18.05.14
(35) было бы хорошо если бы могли одновременно подключаться
38 DmitriyDI
18.05.14
(36) обманул меня админ, тормозит так же. но это ТиС, а вот БП нормально работает по сетке почему-то
