Регистрация записи регистра накопления
0 Ferrari
18.05.14
Можно ли для регистра накопления зарегистрировать изменения в плане обмена не для всего набора записей, а только для одной записи? Если да, то как?
1 nufnufcheg
18.05.14
ПланыОбменаМенеджер.ЗарегистрироватьИзменения (ExchangePlansManager.RecordChanges)
ПланыОбменаМенеджер (ExchangePlansManager)
ЗарегистрироватьИзменения (RecordChanges)
Синтаксис:
ЗарегистрироватьИзменения(<Узлы>, <Данные>)
Параметры:
<Узлы> (обязательный)
Тип: ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена>; Массив.
Одиночное значение типа ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена> или массив таких значений, показывающие для пересылки в какие узлы регистрируются изменения.
<Данные> (необязательный)
Тип: Метаданные, Неопределено; УдалениеОбъекта; Число; <Данные>.
Значением данного параметра может быть объект метаданных, объект, представляющий данные, хранимые в базе данных, такой как документ, элемент справочника, счет бухгалтерского учета, менеджер записи константы, набор записей регистра и т. п., ссылка на объект базы данных, а также Неопределено.
Если указан объект метаданных, то регистрация изменений будет произведена для всех элементов данных, относящихся к указанному объекту метаданных. Объект метаданных должен входить в состав планов обмена всех узлов, указанных в первом параметре.
Если указан объект представляющий данные, хранимые в базе данных, или ссылка, то регистрация изменений будет произведена только для указанных данных. Объект метаданных, соответствующий данным, должен входить в состав всех планов обмена всех узлов, указанных в первом параметре.
Если указан УдалениеОбъекта, то регистрация изменений выполняется для объекта базы данных, на который "указывает" ссылка, содержащаяся в объекте УдалениеОбъекта.
Если указано Неопределено или не указан, то в качестве первого параметра может быть указан только одиночный узел. И в этом случае будет выполнена регистрация изменений для всех объектов, метаданные которых входят в состав плана обмена, к которому относится узел, указанный в качестве первого параметра.
Для набора записей регистра сведений, в случае, если регистратор не определен, в качестве ключа используется совокупность измерений, входящих в основной отбор. А если регистр сведений является периодическим и включен основной отбор по периоду, то в ключ входит еще и период.
Значение по умолчанию: Неопределено
Описание:
Регистрирует изменения одного или группы элементов данных для последующей выборки и передачи изменений в адрес одного или нескольких узлов планов обмена.
Доступность:
Пример:
// Пример 1
Валюты = Метаданные.Справочники.Валюты;
Узел = ПланыОбмена.ПО1.НайтиПоКоду("Офис");
ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, Валюты);
// Пример 2
// Для документов РасходнаяНакладная регистрация изменений для узла
// производится только при совпадении складов узла и накладной
// Выбираем документы РасходнаяНакладная по складу узла
Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Документ.РасходнаяНакладная
                       |ГДЕ Склад = &Склад");
Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Узел.Склад);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    // регистрируем изменение документа для узла
    ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, Выборка.Ссылка);
2 nufnufcheg
18.05.14
в данные передавай набор записей с установленным отбором
3 Ferrari
18.05.14
(1) вторым параметром можно передать наборзаписей, а не одну запись. Я хочу по одному регистру передавать не все записи
(2) надо попробовать
