Как периферийную базу переделать в другую периферию? ☑
0 мистер игрек
19.05.14
07:41
База огромная, начальный образ не создается, полтора дня работает, а потом вылетает с ошибкой рантайм эррор.
Вариант переделать центр в периферию пока не предусматривается.
Такое возможно?
1 Kookish
19.05.14
07:47
Думаю, возможно.
Можно попробовать скопировать периферийную базу, и в планах обмена копии поменять местами названия и имена периферийных баз. А также сбросить счетчики загруженных и выгруженных сообщений. В центральной базе сбросить счетчики для вновь созданной периферийной.
2 Kookish
19.05.14
07:48
То же самое можно сделать и из центральной базы. В интернете инфа есть. По крайней мере, для бухгалтерии 2.0 удавалось.
3 мистер игрек
19.05.14
08:02
(1) В периферии не дает изменить элемент плана обмена, пишет "Узлы плана обмена можно редактировать только в головной базе"
4 andreymongol82
19.05.14
(3) Делаешь ее сначала не периферийной. А потом меняешь. В инете полно информации как это сделать.
5 мистер игрек
19.05.14
Все получилось. Но при чтении в периферии из центра выдает ошибку "Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка данных XML: [file://C:/***/Message_001_002.xml][41,34]"
В элементе плана обмена есть реквизит "Подразделение".
В периферии создал это подразделение на основании УИДа этого подразделения из Центра.
Ошибка находится в файле обемна именно там, где этот УИД.
