Как в УПП ограничить прием заказа, по времени? ☑
0 Серго62
19.05.14
Предприятие доставляет заказы покупателям собственным транспортом. Количество заказов, которые могут быть доставлены в определенный день ограничено количеством автомобилей. В связи с этим приняли решение принимать заказы на завтра до определенного времени, например до 14:00, так как после этого времени начинается планирование рейсов на завтра.
То есть до 14 принимаем заказ на завтра, а после 14 на послезавтра и последующие дни. При попытке принять заказ на завтра после 14 часов нужно выдавать предупреждение и "не выпускать" пользователя из даты отгрузки пока он не укажет правильную дату.
Сделал такую проверку для поля дата отгрузки:
Процедура ДатаОтгрузкиПриИзменении(Элемент)
    Если ТекущаяДата() > НачалоДня(ТекущаяДата())+(24*60*60) И Элемент.Значение < КонецДня(ТекущаяДата()+24*3600) Тогда // После 14:00 прием заказов на завтра прекращается
        Предупреждение("После 14:00 нельзя принимать заказы на завтра!");
        ЭтаФорма.ТекущийЭлемент = Элемент;
        //Значение = Элемент.Значение;
Но срабатывает эта проверка почему-то только один раз.
То есть если пользователь вводит неправильную дату и жмет Enter первый  раз, то он получает сообщение и остается в поле ввода, если он жмет Enter еще раз, то благополучно выходит из этого поля.
Можно ли как-то сделать так чтобы пользователь не мог выйти из поля ввода, пока не введет правильную дату?
1 Wobland
19.05.14
это даже не цепью приковать к пулемёту, тут юзер полностью беспомощен
2 Kalambur
19.05.14
используй ОбработкаВыбора
3 Серго62
19.05.14
(2) Это событие возникает только при выборе, в моем случае при выборе из календаря.
4 Серго62
19.05.14
(1) Все так безнадежно?
5 Wobland
19.05.14
(4) да не особо на самом деле. я не изобрёл ни одного нового ругательства, когда не смог сойти с поля в такой ситуации
6 Серго62
19.05.14
(5) Открой секрет, как не дать сойти с поля?
7 Wobland
19.05.14
(6) усердная молитва и пост избавляют от таких стремлений
8 Серго62
19.05.14
(7) Ну то есть никак, я правильно понимаю?
9 Серго62
19.05.14
Есть еще такой вариант - коварно сообщить пользователю о том, что он не прав при записи документа, он будет просто в восторге от этого сообщения, когда "набьет" весь документ и узнает о том, что не может его сохранить.
10 Wobland
19.05.14
(8) нет
//если сегодня - это уже завтра, так что ли?
11 Wobland
19.05.14
(9) есть такая вещь как проведение. до него документ - просто черновичок
12 pumbaEO
19.05.14
Что делать, если начал набивать заявку в 13:59, а закончил в 14:01?
1. В Форме ПередЗаписью: ЭтоНовый + Проверка даты отгрузки.
2. Обработчик ожидания раз в минуту и могильной формочкой предуреждать "ДО окончания ввода заявки на сегодня остадлось 3 сек и 523 милисекунды".
13 Серго62
19.05.14
(10) сорри, это косячок, должно быть так ТекущаяДата() > НачалоДня(ТекущаяДата())+(14*60*60)
с циферкой ошибся, имелось ввиду, что если текущее время больше 14:00
14 Wobland
19.05.14
а вот придумали бы какую-то фиговину для выделения часа из даты...
15 Серго62
19.05.14
(12)Вот как раз, если проверять дату отгрузки, то такая проблема не возникнет.
16 Серго62
19.05.14
(14) Час(<Дата>) не оно?
17 Wobland
19.05.14
(16) оно, но сторно
18 Серго62
19.05.14
(11) Да, да, все так, но задача в том, чтобы уберечь пользователя от лишней работы. Поэтом нужно остановить его в дате отгрузки, если он ее ввел неправильно.
19 Серго62
19.05.14
(5) Если не секрет, где это можно увидеть или это не в 1с было?
20 Wobland
19.05.14
(19) ой, не помню, в 1с. а присвоение текущего элемента вполне себе работате
