Вывод иерархии подразделений в 1С8 ЗУП | ☑ | ||
ivanoa
19.05.14
Подскажите, как можно в 1С8 ЗУП 2.5 выводить в кадровых документах (приказы на работу, перемещение и т.д.) в описании подразделения его иерархическую структуру.
SeraFim
19.05.14
внешние печатные формы
Wobland
19.05.14
программировать предлагать?
Cube
19.05.14
(0) Программировать надо. Ты к этому готов?
SeraFim
19.05.14
щас выяснится, что это на форме и без изменения типовой)
Cube
19.05.14
(4) Не исключено)))
Wobland
19.05.14
(4) не напугал. можно спроектировать спецящик и средство для быстрого извлечения представлений подразделений на картонках
ivanoa
19.05.14
(4)конечно, стандартными средствами)
переписывать все формы как внешние - не вариант. |
Cube
19.05.14
(7) Русский языка меня покинуть...
Ты выражайся яснее. Под словом "формы" ты имеешь ввиде ПЕЧАТНЫЕ формы или формы ДОКУМЕНОВ? |
Cube
19.05.14
Если печатные, то да, переписать все (аж целых ЧЕТЫРЕ) печаные формы на внешние - совсем не вариант...
Wobland
19.05.14
(7) труд программиста - достаточно стандартное средство?
ivanoa
19.05.14
печатные формы документов.
вопрос - есть ли стандартные средства. Программирование каждой печатной формы просьба не предлагать. |
mehfk
19.05.14
(11) Сделаю за деньги, вам самим ничего не придется программировать.
Wobland
19.05.14
обработка получения представления?
ivanoa
19.05.14
(13) что за обработка? как ей пользоваться?
Wobland
19.05.14
(14) в модуле менеджера
ivanoa
19.05.14
она только за печатные формы? или в каких то отчетах тоже будет также выводиться?
Wobland
19.05.14
(16) ща, погодь, сгоняю в СП и доложу
Cube
19.05.14
(17) Ну чё, где ты там? %))
Wobland
19.05.14
(18) пока так:
Описание: Вызывается при поиски полного СП продолжаются |
Cube
19.05.14
(19) Эх ты)))
СП 8.3.5.823: СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>) ОбработкаПолученияПредставления (PresentationGetProcessing) Синтаксис: ОбработкаПолученияПредставления(<Данные>, <Представление>, <СтандартнаяОбработка>) Параметры: <Данные> Тип: Структура. Содержит значения полей, из которых формируется представление. <Представление> Тип: Строка. Строка, в которую нужно поместить представление объекта или ссылки. <СтандартнаяОбработка> Тип: Булево. В данный параметр передается признак формирования стандартного представления объекта или ссылки. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет. Значение по умолчанию: Истина. Описание: Вызывается при получении представления объекта или ссылки. |
SleepyHead
(20) Следующий вопрос - а будет ли работать на 8.3 так как на 8.2
Wobland
19.05.14
(21) и ответ снова находится внутри нашего любимого СП
SleepyHead
(22) Да понятно все, я забыл приписать - вопрос от ТС
SleepyHead
Вариантов реализации масса, по-моему проще отговорить автора идеи от бредовой заявки. Человек хорошо подумает и сам поймет, что не надо.
SleepyHead
(0) Вопрос к ТС - кто конкретно будет анализировать структуру подразделения в приказе, и куда дальше пойдет эта информация из печатной формы?
Cube
19.05.14
ivanoa
19.05.14
(25) - по умолчанию в приказе печатается только то подразделение, в которое человек принят. А по правилам нужно печатать всё (например, принят в подразделение, а надо, чтобы еще печатался Департамент).
Cube
19.05.14
(27) Разрешаю твоим кадровикам написать этот департамент в скобках после названия подразделения. Прямо в справочнике "Подразделения организаций".
Что-то вроде: "Цех №2 (департамент вязки веников и плетения тапок)". |
SleepyHead
(27) Кому нужно? Что он дальше будет делать после того, как прочитает, что это Департамент?
Процессы, выходные данные в которых нигде не используются, надо резать. |
ivanoa
19.05.14
(28) примерно так они и делают сейчас - пишут в наименовании должности. Но тогда нет возможности потом отчеты по подразделениям вывести.
Cube
19.05.14
(30) Не вижу связи вообще...
SleepyHead
(30) Как связан отчет по подразделениям и печатная форма приказа?
ivanoa
19.05.14
(32) в отчете можно построить структуру, а печатная форма автоматом не выведет структуру.
Cube
20.05.14
05:23
(33) Ты просто не достиг нужного уровня просветления, чтобы понять (28)...
Wobland
20.05.14
05:25
(34) как тебе иерархический отчёт вида:
департамент вязки веников и плетения тапок -Цех №2 (департамент вязки веников и плетения тапок) -Цех №8 (департамент вязки веников и плетения тапок) -Цех №40 (департамент вязки веников и плетения тапок) |
Cube
20.05.14
07:08
(35) Возможность вывести иерархию есть? - Есть.
Всё сделано стандартными средствами и без программирования? - Да. Это требовалось? - Да. |
