Внешняя обработка + справочник
0 nAPACEHAK
19.05.14
Добра всем
Есть конфигурация в которой имеется справочник
реквизиты: 1)наименование 2)ТЧ - РеквизитТЧ
Есть внешняя обработка, которая использует данный справочник - по выбору наименования заполняет ТЗ обработки данными ТЧ
Грубо говоря в данном случае справочник служит как некое хранилище констант для заполнения ТЗ в зависимости от выбора наименования.
Можно ли как нибудь уйти от использования данного справочника и не завязывать обработку с базой?
На данный момент я просто выгрузил все эти справочники в xml, где имя файла = наименование справочника, ТЗ заполняется из xml
Есть ли смысл объединить все эти файлы xml в один? Или может еще есть варианты реализации?
Цель - внешняя обработка с сохранением настроечных параметров (там кроме ТЗ еще поля есть, пока лежат в хранилище настроек)
Подкиньте идеек? Пока склоняюсь к хранению всей кучи в одном xml, при открытии считывать
1 The_SpecialOne
19.05.14
(0) а данные справочников не меняются? каждый раз xml выгружаться будет при изменении реквизита справочника?
2 palpetrovich
19.05.14
(0) работает - не трожь! :) ...я правильно понимаю, разработка не твоя?
3 Dionis Sergeevich
19.05.14
(0) в свойства объектов запихнуть все что в справочнике получится? Если да то делай так - полностью типовой механизм.
4 nAPACEHAK
19.05.14
(1) есть минимальная возможность что данные справочников меняются. Скорее всего даже не меняются а добавляются. но оч.рееедко
(2)да вроде моя ))) только вот она к справочнику привязана. есть желание уйти от него, иначе базой приходится ставить а не обработкой таскать
(3) не получается только с тем набором что в справочнике хранится. остальное можно упихать
5 palpetrovich
19.05.14
(4) тяжко таскать? флешка тяжелей становится? :)
...конвертации данных  небось таскаешь и ниче
6 nAPACEHAK
19.05.14
(5) да дело не в том. Просто одно дело обработку с инструкцией  переслать почтой, а другое - базу. юзер сам ставить боится, админ на 1сника сваливает, 1Сника найдешь через месяц, а он сошлется на утверждение руководства, руководству посмотреть надо, для этого админ нужен... замкнутый круг, блин. недавно столкнулся. труба дело. кругом секретность, все аналитические расчеты на счетах с ручным переносом в эксель... )))))
7 The_SpecialOne
19.05.14
(4) ну если меняется редко, то можно загнать в макеты обработки двоичные данные - данные твоих справочников в любом удобном тебе формате (по аналогии с регламентированными отчетами). А дальше доставай их из этих макетов по мере необходимости.
При обновлении справочников - обновляй макеты в обработке.
