Туплю с простым запросом. В одном доке несколько идентичных ТЧ...
0 Jackman
19.05.14
Туплю с простым запросом. В одном доке несколько ТЧ с идентичными колонками, но разными данными, нужно выбрать их всех одним запросом. Грубо говоря, в доке три ТЧ: расходные накладные, возвратные накладные и перемещения, в которых одинаковые колонки, нужно выбрать данные одним запросом.
1 sherstnev
19.05.14
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
2 XLife
19.05.14
(1) это в столбик, а в строку?
3 sherstnev
19.05.14
(2) во временную таблицу и выбирать из нее группировки/суммы
4 Enders
19.05.14
(2) Объединить всё, а потом сгруппировать по полю, не?
Или найти общий реквизит, допустим "номенклатура", через объединить собрать общий список номенклатуры, засунуть в ВТ, потом левым соединением к ней лепить 3 ТЧ.
5 fisher
19.05.14
(0) Не до конца понятно, как именно ты хочешь выбрать эти данные. Но судя по всему - смотри (1). Просто добавь вычисляемое поле вроде "ВидТабличнойЧасти", чтобы сохранилось происхождение данных.
6 SUA
19.05.14
(2)эпично
особенно если строк разное количество
7 rendez-vous
19.05.14
(6) Что тут эпичного? Можно и в строчку. Эта операция называется "соединение".
8 Jackman
19.05.14
Это документ "Путевой лист", в котором была одна табличная часть, в которую входили все документы (РН, ВН и перемещения), кроме колонки с самим документом, есть колонки: точка, клиент, адрес, место загрузки, способ доставки, заказ, колво позиций, колво единиц, вес, объем, статус склада, флаг "Без страховки" и т.п. По этому документу, когда там была одна ТЧ, отлично работал отчет, с простым запросом к табличной части. ПОтом попросили разделить этот док на три ТЧ, отдельно РН, ВН и перемещения. Все хорошо, но вот теперь просят переделать отчет - и запнулся..
9 Jackman
19.05.14
(5) Логисты, использую всякие фильты, будут выводить всякую логистическую информацию, например, вес товара, отправленный за несколько поставок клиенту, или в каких документах не стоит какая-та галочка, или на какую сумму была отгрузка в какой-то регион на какой-то машине и т.п..., т.е. некоторые данные, типа вес или сумма, сворачивать можно, а некоторые, типа, какой-то признак или галочка для конкретной накладной - не свернешь.
10 wendy
19.05.14
Клей левыми соединениями
11 Jackman
19.05.14
(4) Т.е. я объединяю все по колонке "Документ", получаю список документов, а потом выгружаю его в ВТ, а потом соединением прикрепляю к ним 3 ТЧ? Ну, допустим, есть по одному документу в каждой ТЧ, я получил ВТ с этими тремя документами. Далее, пытаюсь прилепить к каждому документу из ВТ данные из трех ТЧ, если я правильно понимаю, у меня получится вместо одной колонки, например, с суммой документа - три?
12 Jackman
19.05.14
Для РН
Документ из ВТ-*соединение по документу*-СуммаДокумента
Для ВН
Документ из ВТ-*соединение по документу*-СуммаДокумента1
Для пермещения
Документ из ВТ-*соединение по документу*-СуммаДокумента2
Правильно я понимаю? Это ведь будет три поля с суммами, а не одно. Ладно, их можно сложить, а что делать с полями, типа булево или строковыми, т.е. неудобносуммируемыми полями?
13 Jackman
19.05.14
Чувствую, что прийдется делать четвертую сводную ТЧ в документе, куда будут, при записи, копироваться все три ТЧ, и по ней формировать отчет.
14 0xFFFFFF
19.05.14
(13) или вспомнить, для чего придуманы регистры накопления...
15 Jackman
19.05.14
20:40
(14) :)
Там около сорока информационных полей, кроме поля "Документ", суммывых из которых около половины. Наверное, ради одного отчета, не стоит городить регистр накопления или сведений.
16 Enders
20.05.14
Ну вот допустим у вас такие ТЧ
1)ДокВозврата КолВо1 Истина Сумма1
2)ДокПеремещ  КолВо2 Ложь   Сумма2
3)ДокРасход   Колво3 Истина Сумма3
Что надо в итоге? Какие колонки и чему равны? От этого зависит и то как соединять, то ли левым, то ли полным, то ли объединять.
17 Jackman
11.06.14
(16) Я уже сделал через четвертую сводную ТЧ в документе,  куда, при записи, копируются все три ТЧ.
Нужно выводить именно так, как Вы привели в примере.
