нужен алгоритм аппроксимации по куче параметров
0 vde69
есть сильно инерционная термосистема, есть 5 основных термо параметра
3 из них это различные температуры и 2 мощность нагревателей.
самая главная проблема - сильная инерционностью системы, примерное время между изменением мощности на 20% и началом изменения рабочей температуры примерно 2 часа.
то есть например
1. зафиксировали начало падения температуры
2. увеличили мощность, но температура все падает
3. через пару часов температура начинает поднимается
где почитать про теории подобного?
зы
про PD регуляторы я читал, но там все немного менее инерционно...
1 neo_matrix_123
19.05.14
23:15
Бесекерский В.А. теория систем автоматического управления. алгоритмы и т.д.
2 Irbis
19.05.14
23:55
По старой памяти в обратную связь нужно добавить сильно инерционный элемент, так называемое "бревно".
3 vde69
ап
4 Ненавижу 1С
08:09
уравнения математической физики
5 el7cartel
20.05.14
08:14
(4) о да...
6 Mikeware
20.05.14
Классический PID-регулятор.
7 Bigbro
20.05.14
большая инерционность означает всего лишь масштаб по оси времени. вся оптимизация будет одна и та же.
8 Wasya
20.05.14
Если подобные задачи решать с помощью Мисты, то тогда чего удивляться авариям на Саяно-Шушенской ГЭС.
9 Mikeware
20.05.14
Построение системы не зависит от "сильной инерционности" От степени инерционности будут зависеть лишь параметры.
10 Mikeware
20.05.14
(1)тогда уж лучше Поляков - "ТАУ для Чайников". Не так давно с удовольствием перечитал...
(8)Надеюсь, он все-таки не АЭС управлять собрался.... там побыстрее процессы....
11 Mikeware
20.05.14
12 vde69
(11) конечно можно применить ПИД алгоритмы, но только если привести кучу параметров к двум, например потребляемая и рассеиваемая мощность.
короче буду на бумажке рисовать пока...
