v7: Удержание не должно облагаться НДФЛ ☑
0 Vladislava-smile
20.05.14
07:54
Привет всем! Помогите разобраться, пожалуйста, в таком вопросе. В ЗиК 7.7 есть удержание по ФЗ №56 (доп. страховые взносы на накоп. часть). Это удержание должно минусоваться из общей заработной платы и не облагаться НДФЛ. В виде расчетов удержаниях ндфл в базе этот пункт отсутствует. Не знаю где дальше искать (.
1 maip1
20.05.14
08:00
так удержание и не входит в базу по Ндфл.
облагаются НДФЛ только начисления.
2 Vladislava-smile
20.05.14
08:12
А у меня почему то облагается. Не знаю где капать. В расчетном листке в всего начислено 49789,64, удержано ндфл 6473 и удержано по ФЗ № 56 1000. Всего удержано 7473.
3 Vladislava-smile
20.05.14
А должно быть удержано по ндфл 6343, по фз 1000, итого 7343.
4 Пеппи
20.05.14
(3) программа не ошибается скорее всего
5 Vladislava-smile
20.05.14
(4) Я разговаривала с главным бухгалтером. По закону сейчас нужно, чтобы не облагалось ндфл.
6 Пеппи
20.05.14
(5) Почему вы решили что облагается именно удержание? Подробности будут?
7 maip1
20.05.14
49789,64 * 13% и равно 6473…
откуда сумма 6343 получается у Вас?
8 Chai Nic
20.05.14
Наверное суть в том, что это "удержание" должно быть по сути минусовым начислением, то есть, оно должно УМЕНЬШАТЬ налогооблагаемую базу..
9 maip1
20.05.14
а, Вы доп. взносы вычитаете из базы до удержания НДФЛ.
это неверно. сначала удерживается НДФЛ,  а потом остальные удержания.
10 шаэс
20.05.14
(5) мысли научитесь правильно формулировать. на сумму добровольных взносов предоставляется вычет в размере этих взносов. в ЗиК этот момент не автоматизирован. Можно зайти в сотрудника - ввод данных - корректировка данных по НДФЛ - в строке "социальный вычет 320" фиксируйте этот вычет руками в каждом месяце, когда удержание было. после этого НДФЛ пересчитайте. Или автоматизируйте.
11 maip1
20.05.14
(8) не должно оно уменьшать базу ИМХО.
12 maip1
20.05.14
а, теперь все понятно. +(10)
13 шаэс
20.05.14
(5) и не забудьте гл.буху сказать, что это происходит по заявлению сотрудника. по умолчанию этот вычет не предоставляется. если сотрудник промухал этот момент, то по итогам года может вернуть НДФЛ из налоговой
14 Vladislava-smile
20.05.14
(7) (49789,64-1000)*0,13+1000
(8) верно )
(10) Я не работала в ЗиК 7.7 никогда, поэтому сейчас пытаюсь разобраться.
15 Vladislava-smile
20.05.14
(14)Они раньше как раз через налоговую и делали возврат, а сейчас хотят сделать все сразу.
16 шаэс
20.05.14
(14) оттого работали Вы в ЗиК или нет Ваше умение формулировать вопрос зависит?
17 Vladislava-smile
20.05.14
08:44
(16) От того, что сейчас вы пытаетесь "задеть" мои способности излагать мысли, вы мне абсолютно не помогаете. Мне казалось, что форум предназначен немного для другого. Простите, о, магист 1с ).
18 Vladislava-smile
20.05.14
А по другому нельзя решить данную проблему??? Если для каждого сотрудника заполнять - это же сколько времени на это угрохать нужно!
19 Пеппи
20.05.14
(18) в ЗиК этот момент не автоматизирован
20 Гость из Мариуполя
20.05.14
(0) Ввели новое удержание. Замечательно. А настраивать кто будет?
Зайди на вкладку "Дополнительно" этого удержания и поставь
галочку "Является добровольными страховыми взносами"..
21 Vladislava-smile
20.05.14
Уже стоит. Все равно не считает как нужно
22 Vladislava-smile
21.05.14
03:12
Всем спасибо за помощь.
