Блокировка данных регистра при проведении
0 Alex_MA
20.05.14
Здравствуйте!
Создал простую конфигурацию для тестирования блокировки:
Документ "Приходная" (Движения - не удалять автоматически)
              "Организация"
              "Склад"
              Таб.часть "Товары"
                   "Номенклатура"
                   "Количество"
                   "Цена"
                   "Сумма"
РегистрНакопления "ТоварыНаСкладах":
                 Измерения: "Организация", "Склад"
                 Ресурсы: "Количество", "Сумма"
В обработке проведения:
        Если мУдалятьДвижения Тогда
        //Движения.ДанныеЗакупок.Очистить();
        //Движения.ТоварыНаСкладах.Очистить();
        Набор = РегистрыНакопления.ТоварыНаСкладах.СоздатьНаборЗаписей();
        Набор.Отбор.Регистратор.Установить(Ссылка);
        Набор.Записать();
    ДвижениеТоварыНаСкладах = Движения.ТоварыНаСкладах;  // ТУТ СТАВЛЮ ТОЧКУ ОСТАНОВА
    Для Каждого ТекСтр Из Товары Цикл
        СтрокаДвижения = ДвижениеТоварыНаСкладах.Добавить();
        СтрокаДвижения.Период = Дата;
        СтрокаДвижения.Организация = Организация;
        СтрокаДвижения.Склад = Склад;
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаДвижения, ТекСтр);
В другом сеансе запускаю обработку на чтение в транзакции данных из этого регистра,
указываю склад отличный от склада в документе "Приходная":
        НачатьТранзакцию();
    Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
                          |    ТоварыНаСкладах.Период,
                          |    ТоварыНаСкладах.Регистратор,
                          |    ТоварыНаСкладах.НомерСтроки,
                          |    ТоварыНаСкладах.Активность,
                          |    ТоварыНаСкладах.ВидДвижения,
                          |    ТоварыНаСкладах.Склад,
                          |    ТоварыНаСкладах.Организация,
                          |    ТоварыНаСкладах.Номенклатура,
                          |    ТоварыНаСкладах.Количество,
                          |    ТоварыНаСкладах.Сумма
                          |ИЗ
                          |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах КАК ТоварыНаСкладах
                          |ГДЕ
                          |    ТоварыНаСкладах.Склад = &Склад");
    Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Склад);
    ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Для Каждого ТекСтр Из ТЗ Цикл
        Сообщить(ТекСтр.Склад);
    ЗафиксироватьТранзакцию();
В результате обработка чтения в транзакции при выполнении запроса встает на ожидание!
Почему ???
Большое спасибо за внимание.
1 neckto
20.05.14
Не озвучен режим работы конфы и Режим управления блокировками.
2 Alex_MA
20.05.14
(1)Управляемый
3 vmv
20.05.14
Набор.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Набор.Записать();
так заюзай и не парь репу
4 vi0
20.05.14
(2) управляемый в конфигурации?
что тех.журнал говорит?
5 Ненавижу 1С
если файловая, то так и должно быть
6 Alex_MA
20.05.14
(5)клиент-сервер
MS SQL 2005 Standart
7 Alex_MA
20.05.14
(3)я хочу понять причину такой блокировки
8 vi0
20.05.14
может быть что угодно, вплоть до эскалации
нам не видно твоих данных и т.д.
анализируй инструментами
9 Ненавижу 1С
еще, если записей с таким набором измерений еще не было, то блокируется вся таблица
10 vi0
20.05.14
(9) это почему?
11 hhhh
20.05.14
(7) однако, причем тут склад "Приходная"?
12 Stepa86
20.05.14
Попробуй склад проиндексировать
13 erp20
20.05.14
(8) Поздравлять с сертификатом?
14 Ненавижу 1С
(10) ну откуда же я знаю, но ты проверь, сделай новые и не новые
15 hhhh
20.05.14
(12) однако, причем склад, если он ставит точку останова раньше? Когда про склад еще неизвестно.
16 Stepa86
20.05.14
(15) у меня есть подозрение, что запрос делает скан по всем строкам для отбора и натыкается на заблокированные
17 Alex_MA
20.05.14
(8)эскалации точно нет
18 Alex_MA
20.05.14
(16)действительно
SELECT
T1._Period,
T1._RecorderRRef,
T1._LineNo,
T1._Active,
T1._RecordKind,
T1._Fld176RRef,
T1._Fld177RRef,
T1._Fld178RRef,
T1._Fld179,
T1._Fld180
FROM _AccumRg175 T1 WITH(NOLOCK)
WHERE (T1._Fld176RRef = P1)
И
операция по плану запроса IndexScan!! Интересно почему идет сканирование.
19 МихаилМ
20.05.14
отсутствует подходящий индекс по Fld176RRef
20 Stepa86
20.05.14
(18) строк видимо мало в таблице
21 Alex_MA
20.05.14
(20)точно :))), разобрался
22 Alex_MA
20.05.14
(19) проиндексировал, но все равно индекс скан, т.к. строк в таблице мало SQL выбирает этот способ выборки данных, поэтому блокировки и происходят
23 Alex_MA
20.05.14
А еще оказывается платформа не строит индекс по первому измерению регистра накопления!!!
По регистру сведений строит, а по РН - НЕТ!!!
24 Stepa86
20.05.14
25 fisher
20.05.14
(21) А говорил, что эскалаций нет
(23) Для таблиц итогов - строит
26 vi0
20.05.14
(13) можно
27 vi0
20.05.14
(14) зачем что-то гововорить, если сам не знаешь
примерно также как в этой ветке:
v8: Проверка остатков после проведения
28 vi0
20.05.14
(25) это не эскалация
29 Alex_MA
20.05.14
Создал 1000 документов.
Склад = Основной
с таблице товаров.
Теперь пытаюсь прочитать данные в транзакции по Доп. складу - который не участвует в движениях - Все ОК, данные читаются!
Пытаюсь получить данные в транзакции по Основному складу - ожидание на блокировке!
СУБД же не дурак оказывается - если данных мало - то сканирование таблицы производить - это для него проще сделсть, чем index seek (Но на таких объемах блокировки отрабатывают не в соответствии с инструкциями 1С - происходит скан таблицы -> излишние блокировки).
Создал 1000 документов - блокировки отрабатывают в соответствии с инструкцией 1С.
